Crédence de cuisine qui se décolle - A l’aide !
Par bipeuh
avatar - bipeuh
Message(s) : 50
13/10/2020 à 22h41
13/10/2020 à 22h41
Bonsoir à toutes et à tous,
Je viens de coller une crédence stratifiée de 160x50cm et 8mm d'épaisseur. L'arrière de cette crédence n'est pas stratifiée mais plutôt "cartonnée". Mon problème est que cette crédence est voilée et malgré plusieurs mises à plat avec un poids au milieu, elle a toujours du voile.
Je l'ai collée avec de la Sader (voir image ci-dessous). Le mur est une cloison en placo peinte. J'ai bien dépoussiéré et nettoyé le mur. Puis cordon de 5mm en serpent au dos de la crédence et placage avec des étais contre la cloison d'en face, placage parfait pendant environ 20 heures.
J'ai enlevé mes étais et au bout de 1-2 heures, décollage sur une moitié de la crédence. Le cordon est bien applati, preuve donc que le placage a bien eu lieu mais ça n'a pas tenu.
Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Préparation du mur? que dois-je faire? poncer? primaire d'accroche? changer de colle? Jeter ma crédence voilée 😬
Message(s) : 18363
14/10/2020 à 11h48
14/10/2020 à 11h48
il aurait peut etre fallu ponçer le mur sur la surface de la crédence ,si ça ne colle pas et si le support de la crédence le permet ,coller sur toute la surface avec de la néoprène double encollage
surtout pas remettre un primaire ,c est déja le fait que le support soit peint pour que ta colle ne tienne pas
Par bipeuh
avatar - bipeuh
Message(s) : 50
14/10/2020 à 13h09
14/10/2020 à 13h09
Bonjour Takafer,
merci pour tes conseils. Aurais-tu une colle à me conseiller en particuliers et avec laquelle tu as un bon retour expérience? Ce serait super. Merci!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4280
14/10/2020 à 14h48
14/10/2020 à 14h48
en complément tu peux tenter de la dévoiler non pas en la posant à plat mais sur des cales pour "forcer" en sens opposé
Le + Bo F
Par bipeuh
avatar - bipeuh
Message(s) : 50
14/10/2020 à 15h20
14/10/2020 à 15h20
Bonjour le+bo, merci pour ce conseil, très bonne idée. C'est tout simple mais je n'y avais pas du tout pensé. Je vais mettre en œuvre dès maintenant!
Par Safsup
avatar - Safsup
Message(s) : 9
20/10/2020 à 12h40
20/10/2020 à 12h40
Oui, généralement, la néoprène, c'est ce qui marche le mieux
Par bipeuh
avatar - bipeuh
Message(s) : 50
20/10/2020 à 21h43
20/10/2020 à 21h43
Bonjour Safsup
Merci pour ta confirmation. J'ai de la néoprène de chez Würth. C'est un ami qui bosse dans le bâtiment qui m'en a gentiment fait cadeau. Il m'a dit qu'avec cette colle et la préparation du mur (ponçage de dépoussiérage) ma crédence ne devrait plus bouger.
encore merci pour votre aide et bonne soirée à tous
Par bipeuh
avatar - bipeuh
Message(s) : 50
02/11/2020 à 20h03
02/11/2020 à 20h03
Bonsoir à tous!
Retour d'expérience : cette colle est magique. Ma crédence tient nickel!!! N'hésitez à me contacter si besoin de partager cette expérience.
Message(s) : 18363
03/11/2020 à 08h38
03/11/2020 à 08h38
bonjour sommes satisfait pour toi et pour nous de ne pas nous etre planté 😁
la bonne vieille colle néoprène que l on utilisais il a 30 ans ,rien de tel
Membre(s) : Carminas , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 351
