Finition placard de chambre
Par RLacroix
avatar - RLacroix
Message(s) : 5
05/10/2014 à 15h17
05/10/2014 à 15h17
Bonjour, j'ai réalisé un placard avec une étagère et une penderie. Le problème est que je n'est pas mis un panneau bois en bas pour le départ, le résultat ne me satisfait pas du tout, en plus j'ai dû le caler car le sol n'était pas de niveau (voir la photo). Si on pouvez me donner une astuce pour réaliser quelque chose de plus esthétique.
R.lacroix
Message(s) : 18365
05/10/2014 à 17h12
05/10/2014 à 17h12
la photo n est pas passée
Par RLacroix
avatar - RLacroix
Message(s) : 5
06/10/2014 à 09h09
06/10/2014 à 09h09
La voici, merci de me l'avoir signalé
R.lacroix
Message(s) : 18365
06/10/2014 à 09h25
06/10/2014 à 09h25
quel est la différence de niveau des cales ,te reste t il du parquet qui pourrait combler la surface du placard
sinon mettre un rideau pour cacher
Par RLacroix
avatar - RLacroix
Message(s) : 5
06/10/2014 à 09h52
06/10/2014 à 09h52
J'ai 1,5 cm de cale, ça fait beaucoup pour mettre du parquet
R.lacroix
Message(s) : 18365
06/10/2014 à 09h56
06/10/2014 à 09h56
RE
pas sur du tout ,il suffit de trouver une plaque de contreplaque qui fait la différence avec ton parquet et tu reposes tes lames sur ce nouveau support ,un quart de rond de la meme essence que le parquet ,ca existe ,je suis un ancien parquetteur et le problème est résolu
Par RLacroix
avatar - RLacroix
Message(s) : 5
14/10/2014 à 20h41
14/10/2014 à 20h41
Merci, L'idée du quart de rond me plait bien, je vais prendre une plaque découpé de 1 cm pour la glisser dessous et finir devant avec un quart de rond. C'est bien ce que tu avez à l'esprit!
R.lacroix
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/10/2014 à 21h42
14/10/2014 à 21h42
Tu as aussi la possibilité de faire découper du panneau mélaminé blanc en 15 mm , de la profondeur des montants sur cales et sur la longueur intérieure de ton placard , reste plus qu'a sortir les cales et le glisser dessous
c'était un poisson d'Avril
Par RLacroix
avatar - RLacroix
Message(s) : 5
25/11/2014 à 14h44
25/11/2014 à 14h44
Bonjour, Je vous remercie de vos conseils, j'ai choisi de glisser une plaque de melaminé sous le placard, je vous joins le résultat. Bonne continuation amis bricoleurs Romain
R.lacroix
Message(s) : 18365
25/11/2014 à 17h10
25/11/2014 à 17h10
ir
merci pour le retour ,c est parfait ,on croit que la planche fait partie du meuble
a bientôt peut etre sur notre furum
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 68
