Ancien disjoncteur ? késako
Par Kathleen
avatar - Kathleen
Message(s) : 6
18/02/2021 à 09h06
18/02/2021 à 09h06
Nous venons d'acheter une maison a rénover, avec tout le système électrique à reprendre ( 2 disjoncteurs pour la maison et 2 pour les rad elec ) 🤨, malgré cette installation primaire nous avons tout de même un compteur Linky.
Pour que vous ayez toutes les données en main, il s'agit d'une maison de campagne ( corps de ferme ) donc plusieurs bâtisses.
On en vient à ma question : je vous joins des photos ... ancien disjoncteur ? comment savoir si il est encore "utilisé/en courant" ? je compte le déposer dans les règles comment faire ?
Je peine a trouver des artisans du coup je me renseigne en amont.
Merci de votre aide.
152139877_432589428066334_5710283974225839255_n.jpg 151118562_1687373061443569_2841106869694127325_n.jpg
18/02/2021 à 10h40
18/02/2021 à 10h40
je ne vois pas de disjoncteur sur les photos
ce que je vois c'est la boite à fusibles enedis et le compteur
il est interdit d'y toucher, exclusif  enedis
Par Kathleen
avatar - Kathleen
Message(s) : 6
18/02/2021 à 10h47
18/02/2021 à 10h47
Merci de ta réponse ! Ah pardon pas le bon terme, je parle bien des boitiers noirs au dessus du Linky, ce genre d’installation est encore aux normes ?
18/02/2021 à 11h42
18/02/2021 à 11h42
 re
ben oui et cela ne te concerne pas, cela ne fait pas partie de la norme C15100
cela concerne uniquement enedis (EDF) et leur norme C14100
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
18/02/2021 à 14h06
18/02/2021 à 14h06
Confirmé ... Surtout ne pas y toucher ni tenter d'ôter un capotage ...
Mets-vous une photo montrant l'ensemble de ce tableau bois  ENEDIS
N'y a-t-il pas d'autres tableaux  ou coffrets en bois ?
Par Kathleen
avatar - Kathleen
Message(s) : 6
19/02/2021 à 10h25
19/02/2021 à 10h25
Merci de votre aide, je vous met quelques photos de l'ensemble.
152039999_831075004140298_4399321664855251293_n.jpg 151467314_925208924890943_8687087519649554606_n.jpg 151945988_1421050651614848_1584579989938359803_n.jpg
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
19/02/2021 à 11h09
19/02/2021 à 11h09
Le tableau bois ENEDIS   ainsi que le câble d'arrivée ENEDIS  ( en biais) sont de responsabilité ENEDIS, et toujours sous tension . Donc ABSOLULENT AUCUN DEMONTAGE ou action de déplacement, même minime. Pour cause de DANGER
Si tu veux des modifs/évolutions/déplacement, tu contacte ENEDIS qui passera, verra la faisabilité, et te proposera un devis.
Quant à sa liaison avec le tableau d'a coté, rien à signaler.
Il est neuf, et tout à fait conforme en terme de DIAGNOSTIC SECURITE .
Un ID TETRA  , suivi :
- d'un DISJ TETRA  pour alimenter le garage,
- et de quelques DISJ UNI+N certainement pour ce bâtiment.
Aucune idée car pas de visibilité sur les circuits de départ de tes locaux.
ATTENTION
Un projet de rénovation complète  de l'électricité, compte tenu du TRIPHASE et de la présence  plusieurs bâtiments doit être réalisé par un vrai professionnel ... cela ne s'improvise pas
La solution la plus simple étant d'utiliser le tableau existant en le rééquipant pour en faire exclusivement un tableau de REPARTITION PRINCIPAL avec les protections adéquates sur les départs des divers bâtiments (qui auront chacun leur tableau individuel). L'ensemble devant alors respecter la NFC 15-100 actuelle.
A voir toutefois , si tu as besoins de conserver une alimentation TETRA :
- Besoin en terme de triphasé pour des machines ou moteurs,
- Besoins en terme de puissance souscrite (le MONOPHASE étant limité à 12 kVA cad 60 A )
Auquel cas, ce point peut être abordé avec ENEDIS en terme de faisabilité et de coùt.
Par Kathleen
avatar - Kathleen
Message(s) : 6
22/02/2021 à 09h53
22/02/2021 à 09h53
Merci Castor pour toutes ces précieuses informations ! Donc je ne touche pas a ça et appel Enedis !
Pour ce qui est du triphasé des bâtiments c'est déjà vu avec l’électricien pour remise à zéro  par ses soins !
Bonne journée !
Visiteurs non identifiés : 37
