Calcul voltage/ampérage/puissance pour couplage en séquence.
avatar - faux_tograf
Message(s) : 5
11/10/2017 à 01h18
11/10/2017 à 01h18
Bonjour à tous, Comme vous allez sans doute le constater, je n'y connais rien de rien en électricité. Tout ce qu'il me reste sont des vagues souvenirs de mes cours de techno et un peu d'intuition. Du coup, je me permets de venir poser une question bête en espérant que trainent dans les parages quelques personnes plus instruites que moi : Je possède plusieurs guirlandes lumineuses à LED, chacune de 80 ampoules de 3.0V, 0.02A pour une entrée totale de 30V et 3.6W. Par souci de facilité, je souhaiterais coupler ces guirlandes pour pouvoir les allumer avec un seul interrupteur. J'ai déjà relié des ampoules normales sur le même interrupteur donc mon intuition me dit que tant que le transformateur supporte le voltage initial et la puissance combinée desdites guirlandes je suis bon mais je m'interroge quand même : Supposons que je souhaite assembler 5 de ces guirlandes sur la même prise de courant, devrais-je trouver un transformateur 150 V et 18 watts ? Ou est-ce juste la puissance qui change mais la tension reste la même ? J'aurais donc besoin d'un transfo 30 V mais sortant 18 watts ? Je plussoie vigoureusement ! Confus Bref : de façon générale, lorsqu'on monte du matériel électrique en séquence, comment calcule t-on le voltage/l'ampérage/la puissance de l'alimentation ? Merci tout plein d'avance de combler mes lacunes ! La bise, Seb.
Par lrenault
avatar - lrenault
11/10/2017 à 06h51
11/10/2017 à 06h51
Bonjour faux_tograf, Ce que tu veux faire est un peu délicat et comporte un risque. Si tu es amateur en électricité je te conseille vivement de contacter un spécialiste ou demander conseil dans le magasin de composants électronique. Sinon, voici quelques conseils: - Tu calcules la tension (voltage) total requis par toutes tes leds - Tu calcules l'intensité total requise (en ampère A) en additionnant les watts, divisé par la tension - Tu achetes un transformateur correspondant exactement au voltage total requis par tes guirlandes et à l'ampérage Le reste est intuitif. Esperant que ca puisse t'aider
avatar - aguillaume
11/10/2017 à 07h49
11/10/2017 à 07h49
Bonjour, A mon avis tu devrais consulter l'avis d'un spécialiste car moi perso, n'étant pas connaisseur du tout, j'a deja essayé faire des manips sur les voltages en suivant des conseils en ligne et j'ai regretté. on ne bricole pas avec le courant.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
11/10/2017 à 08h27
11/10/2017 à 08h27
Vos guirlandes n'ont-elles pas déjà chacune leur transformateur ? Auquel cas il n'y a pas à se casser la tête...
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
11/10/2017 à 11h37
11/10/2017 à 11h37
Comme dit Cjupiter, si tu as déjà les "transfos" (ce sont des alims en fait), il suffit de les brancher comme tu as branché tes lampes : toutes les entrées entres elles et sur l’interrupteur.
Si tu n'as pas les alims :
en élec la tension reste la même, l'intensité et la puissance s'additionnent; sauf dans un cas particulier...qui est justement les guirlandes Clin d\'oeil
Tu as visiblement des strips de 10 LED chacun, ce qui fait que tu as besoin d'alims de 10x3 = 30V. A ce niveau si une LED claque, les 9 autres s'éteignent.
Ensuite je ne retombe pas sur ton calcul ou tes infos, parce que je calcule 8 strips et pas 5, et pas de cette puissance
D'ou as tu l'info de 30V - 3.6W ?
Visiteurs non identifiés : 261
