Contacteur HC/HP - Chauffe Eau (sujet à la mode semble t il ! )
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
30/12/2011 à 23h41
30/12/2011 à 23h41
Avant tout j'en profite pour souhaiter à tous les aimables bricoleurs du site de très bonnes fêtes !
Depuis quelque temps, nous avions des soucis d'eau chaude !
Parfois ça chauffe la nuit, parfois ça ne chauffe pas, en fonction de la lune et de l'orientation du vent. Cool
A priori, le chauffe eau est hors de cause, le pb est électrique.
J'ai remarqué que certain soir, lorsque je regarde mon contacteur HP / HC en heure creuse (mode auto), le témoin "orange" qui apparait lorsque le courant passe n'est pas tout le temps présent. C'est le cas ce soir.
Mon contacteur ne laisse donc pas passer le courant alors qu'il est censé être en heure creuse.
En gros, si j'ai bien compris, j'ai deux équipements qui peuvent être incriminés :
1/ soit le contacteur lui même (il a dix ans, c'est un Hager)
2/ soit le relais EDF
Auriez vous une idée pour m'aider à diagnostiquer lequel de ces équipements est défectueux ?
Le contacteur vaut une 60taine d'euros chez Legrand, un visite du monsieur de chez EDF une 40taine d'euros si pas de panne de leur équipement... je préférerai avoir un moyen d'être sûr avant d'opter pour l'un ou pour l'autre.
Merci d'avance !
31/12/2011 à 00h41
31/12/2011 à 00h41
Si en periode de tarification heure creuse tu as 230V entre les bornes A1 et A2 du contacteur et rien sur le bornes 2 et 4 du contacteur il te faut économiser les 60€ pour acquérir un nouveau contateur
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
31/12/2011 à 07h58
31/12/2011 à 07h58
Avé,
et oui, le PB a été longuement abordé dans ce sujet hier:
PB chauffe eau
Tu as toutes les questions-réponses et même de la neige en prime en photo.
Que du bonheur non.
Bonnes fêtes
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
01/01/2012 à 22h46
01/01/2012 à 22h46
Merci à tous les deux pour les réponses !
Et bonne année par la même occasion.
Désolé piwi pour le double sujet, je n'avais lu que le premier message du post en question et comme cela ne correspondait pas à mon pb, j'avais ouvert un nouveau post.
Du coup, suite à ta réponse, j'ai relu le débat en entier. Joli photo de neige ! Tire la langue
Je vais essayer de trouver un multimètre rapidement et de guetter aussi les clacs de mon relais vers 22h30.
Je reviendrai vers vous si j'ai d'autres questions !
Encore désolé pour le dble post.
Merci !!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
01/01/2012 à 23h31
01/01/2012 à 23h31
Avé,
il y a aucun soucis. Le principal, c'est que tu trouves ta panouille et que ça marche.
Sois fort
01/01/2012 à 23h34
01/01/2012 à 23h34
N'hésites pas à revenir nous voir... Mais tu as opter pour la bonne solution...>>> Le multimetre
Fais gaffe aussi à ne pas t'endormir en attendant le clac devant ton tableau..d'autant que certains sont silencieux ..ou presque
Bonne nuit Top !
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
03/01/2012 à 23h17
03/01/2012 à 23h17
Salut à tous les deux !
Pour les clacs, j'ai encore raté l'heure pour aller écouter ! Sans voix
Je pars en congés 4 jours mais la semaine prochaine, je vais mettre le réveil pour y penser ! Boulet
Par contre, multimètre trouvé, tension prise entre les bornes A1 et A2 : 0 V alors que l'on est sensé être en HC.
J'ai vérifié, le multimètre marche puisque lorsque je prends la tension entre 1 & 3, j'ai 230 V.
Je me suis planté dans mon 1er post, le contacteur est un legrand.
Des suggestions ?
En gros, il me reste le relais EDF ou un mauvaise connection niveau filaire c'est ça ?
03/01/2012 à 23h25
03/01/2012 à 23h25
Existe t-il un fusible repéré "bobine contacteur" ou 'contact EDF" calibré : 2A sur ton tableau ?
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
03/01/2012 à 23h48
03/01/2012 à 23h48
C'est un disjoncteur de 10 A. Mais il n'a pas sauté (toujours vers le haut).
03/01/2012 à 23h49
03/01/2012 à 23h49
...Et au multimètre !! 230V en dessous ?
SI OUI Il faut contacter EDF, si la gestion du ballon n'est pas assurer par une horloge privative
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
03/01/2012 à 23h56
03/01/2012 à 23h56
230 en dessous oui.
Je ne crois pas avoir d'horloge privative sur le compteur.
J'ai déjà rendez vous avec un type d'EDF pour le 19 janvier, c'était pour être sûr avant.
Au pire j'aurais annulé !
Merci pour ton aide précieuse.
Bonne nuit !
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
04/01/2012 à 00h26
04/01/2012 à 00h26
quand tu dit que tu est sensé être en HC , c'est les horaire qui sont marquées ou tu te fie au compteur ?
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
10/01/2012 à 09h26
10/01/2012 à 09h26
Oups pardon, je n'avais pas vu la réponse.
Ce sont les horaires HC depuis que je suis dans cette maison, c'est à dire depuis 5-6 ans.
Sur le compteur, j'ai l'indication HC HP qui est censée apparaître ?
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
23/01/2012 à 17h22
23/01/2012 à 17h22
Et voilà, le monsieur de chez EDF est passé !
Compteur HS !
"Avec les compteurs électroniques, ça arrive plus souvent qu'avant mon bon monsieur Tire la langue".
Bref, il était bloqué depuis un certain temps a priori...
Finalement, pourquoi je l'ai appelé ?????
Un compteur bloqué, c'est pas mal pour les économies !!!! Cool Cool Cool
Merci pour votre aide !
Sam
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
