encastrer Fils électriques et téléphoniques dans placo
Par reda2405
avatar - reda2405
Message(s) : 22
04/11/2018 à 14h42
04/11/2018 à 14h42
Il y a des goulottes un peu partout et j'aimerais encastrer les fils sans faire trop poussière. Or, un plâtrier a crépi les murs avec du crépi extérieur contenant du dioxyde de titane.
Avec quel outil "découper sans avaler ce poison?
Nous avons entamé une action en justice il y a 2 ans 1/2 mais nous ne savons pas quand nous pourrons en voir la fin. L'expert judiciaire a constaté les malfaçons mais..............
Merci de votre aide
Bon dimanche
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
08/11/2018 à 13h20
08/11/2018 à 13h20
je comprend pas très bien, de quand date l'installation? vous parlez à la fois de crépi et de placo, votre problème se situe à l'intérieur ou à l'extérieur?
Sinon reprendre des travaux sur une installation hors norme pour laquelle une affaire est en cours n'est pas une bonne idée : si vous y touchez, vous mettez fin à l'action en justice faite à l'artisan...
Sinon si vous y tenez vraiment je pense que vous pouvez y aller avec les outils de coupe habituel (cutter, scie...) mais en vous équipant de masques de chantier (utilisés normalement pour le ponçage), tout en protégeant les meubles et en faisant un nettoyage intégral du chantier ensuite.
sinon si c'est du placo vous pouvez vous contenter à l'aide d'un tire fil en nylon de traverser le mur entre la laine de verre et le placo...
Par reda2405
avatar - reda2405
Message(s) : 22
08/11/2018 à 13h55
08/11/2018 à 13h55
Bonjour et Merci Strike07
Le bâtiment a été construit environ en 1965.
Mais depuis, des goulottes ont été installées par nécessité.
Nous avons fait fait rénover l'appartement en 2015, et tout a été fait n'importe comment (murs crépis, carrelage avec écart de 2/3 cm entre un côté et l'autre et pose irrégulière des carreaux - 5 mm d'écart). Tous ces défauts ont été constatés et les réparations chiffrés par un expert Judiciaire. Mais l'entreprise fait "traîner" et une audience est reportée à une autre audience (depuis + de 2 ans). Mon mari a parkinson. Nous avons dû recouvrir le carrelage de lino pour éviter des chutes.
Nous devrions faire reprendre l'intégralité des travaux effectués car mal faits et non conformes.
L'artisan, a mis du crépis extérieur sur du placo (à l'intérieur donc).
Nous envisageons d'encastrer ces nombreuses goulottes dans le placo. A cause du crépi, nous ne pouvons pas découper au cutter. Nous ferons ce travail nous mêmes mais nous cherchons le moyen de le faire sans trop de poussière avant l'arrivée des artisans pour limiter les frais.
En haut, le mur crépi, puis la goulotte et enfin juste sous la goulotte la plinthe en bois qui a été prise dans le carrelage; l'idéal serait d'encastrer les fils et ensuite dégager la plinthe clouée. Et la goulotte nous gêne.
Vous suggérez de passer derrière le placo à l'aide d'un tire fil. Bonne idée. Mais il faut que le tire-fil traverse le polystyrène.
Je vais voir avec notre avocate pour votre conseil de ne pas faire de travaux tant que le jugement n'est pas rendu.
J'espère vous avoir expliqué assez clairement notre problème.
Bonne journée.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
08/11/2018 à 20h00
08/11/2018 à 20h00
ah oui en effet c'est assez grave, moi je pensais à une sorte de peinture projeté comme cela se faisait mais là c'est carrément du crépi! Dans ce cas là le mieux c'est le marteaux-burin, pour limiter la poussière, ou sinon après il y a le disque diamant pour la pierre mais sans masque c'est le cancer assuré Mouais...
Perso j'ai eu l'info dans un documentaire sur les malfaçons : un couple a fait refaire sa SDB mais à cause des malfaçons ils ont fait arrêter le chantier prématurément et entamé une procédure en justice, et ils leur était interdit de reprendre les travaux tant que quoi que ce soit ne soit décidé par le tribunal. Finalement ils ont renoncés, repris eux-même les travaux et remboursé l'intégralité de ce qu'ils devaient à l'artisan... En espérant que vous ne vous retrouviez pas dans la même situation...
Visiteurs non identifiés : 34
