Horloge AEG Elfa GM S2 pour gérer alumage radiateur
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
14/09/2014 à 20h40
14/09/2014 à 20h40
je dispose d'une horloge AEG.
J'ai 2 radiateurs qui sont sur le même disjoncteur (20A) mais qui ne sont pas pilotables.
Est-ce possible selon vous de brancher cette horloge pour les piloter ?
Si oui, dois-je coupler l'horloge avec un disjoncteur (2A me semblerait suffisant) ?
Merci de votre aide,
Yoann
Message(s) : 19509
15/09/2014 à 06h44
15/09/2014 à 06h44
1- les radiateurs sont ils à fil pilote?
2- peux tu mettre le scan de la notice de cette horloge
En attente, je ne pense pas que tu puisse arrêter et remettre en service les radiateurs avec cette horloge si ce sont des thermostats électroniques, sauf faire une baisse de température avec l'ajout d'une diode.
en attente du scan et des caractéristiques des radiateurs
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3608
15/09/2014 à 08h21
15/09/2014 à 08h21
Si le but est juste de mettre hors/en service ces radiateurs avec l'horloge, c'est possible. Mais il faudra certainement rajouter un contacteur de puissance derrière le disjoncteur car les contacts des horloges ne sont pas prévus pour passer la puissance.
Message(s) : 19509
15/09/2014 à 19h05
15/09/2014 à 19h05
Salut cjupiter
certain radiateurs électroniques perdent leur programmation avec une coupure générale. ne se remettent pas en fonctionnement, et beaucoup n'apprécie pas ces coupures à répétition. C'est bien pour ça que je demandais la doc des radiateurs.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3608
16/09/2014 à 07h33
16/09/2014 à 07h33
Radiateurs de bien mauvaise qualité alors, car une programmation est faite pour être conservée même et surtout pendant une coupure de courant...
De toute façon, je doute que ce soient des radiateurs programmables, sinon il n'y aurait pas besoin d'horloge externe.
16/09/2014 à 21h09
16/09/2014 à 21h09
je n'ai pas la doc de l'horloge,mais je l'ai trouvé sur un forum:
http://www.bricozone.fr/electricite/t-brancher-un-interrupteur-horaire-aeg-5960.html
les radiateurs n'ont pas de fil pilote. Donc j'essaie de trouver une façon d'économiser au mieux sur ma facture EDF, à faible frais...
Et le but est effectivement de les mettre en service ou hors service suivant le moment de la journée... je ne veux chauffer que lorsque je suis là...
Message(s) : 19509
17/09/2014 à 07h01
17/09/2014 à 07h01
Vu les radiateurs tu peux, sans réserve, les commander par cette inter horaire, mais comme deja dit, il faut mettre un contacteur de puissance, sur le lien que tu as mis, il y a un schémas, mets au départ un disjoncteur 2A tu branche comme la lampe sur les bornes A 1 et A 2 du contacteur et tu mets l'alimentation qui sort du disjoncteur 20 A sur les bornes hautes et la sortie vers les radiateurs sur les bornes basses,
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
18/09/2014 à 20h47
18/09/2014 à 20h47
sur l'horloge il m'indique 16A donc pour 2 petits radiateurs, pas besoin d'un contacteur de puissance...
Juste à acheter un dijo de 2A.
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
27/11/2014 à 19h39
27/11/2014 à 19h39
je reviens vers vous pour le montage.
J'ai dû me rabattre sur une nouvelle horloge car celle que j'avais ne fonctionnait plus...
j'ai acheté une horloge legrand 4128 16A.
J'ai donc raccordé un disjoncteur de 2A sur l'horloge (position 1 et 2).
Maintenant je me pose la question sur le raccordement le plus adapté vers les radiateurs.
J'imagine donc avoir un disjoncteur de 20A qui est raccordé également en sortie sur l'horloge (position 3)
La position 4 est raccordé à la phase du radiateur.
Le neutre du disjoncteur 20A serait elle raccordé au neutre du radiateur.
Est-ce correct ?
Yoann
Visiteurs non identifiés : 98
