Merci beaucoup de votre réponse.
"La première ligne" ampère dans les caracteristiques n'est donc pas importante car le nouveau transfo faisait 0.26 et l'ancien 0.29.?c'est les ampère maximum qui compte?je dis ça car j'ai trouvé un autre avec o.45A dans les caractéristiques mais je savais pas si cela allait fonctionner
Cordialement.
Ici vous ne parlez que des intensités max du primaire transfo lorsque la puissance max au secondaire est consomméeLa première ligne" ampère dans les caracteristiques n'est donc pas importante car le nouveau transfo faisait 0.26 et l'ancien 0.29.?c'est les ampère maximum qui compte?je dis ça car j'ai trouvé un autre avec o.45A dans les caractéristiques mais je savais pas si cela allait fonctionner
il me semblais que les lampes Leeds étaient sur courant continu et polarisé.??????????????????????????
Je précise que le premier transfo est de la marque dipline
Les caractéristiques:
Ultra 70 o-70w
Pri:220-240v-50/60hz 0.29A
Sec:11.5v-eff (ou efficasse)6A 0-70w
Ultra 70 o-70w
en fait on ne peut rien dire sur le premier transfo ac ou dcj'avais bien compris ça .
et bien vu aussi que les caractéristiques données ne stipulaient pas si c'était sortie AC ou DC sur aucun des 2
C'est de l'abus de language: on parle d'alimentation lorsque la sortie du module est en DC. C'est beaucoup mieux d'avoir ce type d'alimentation pour les lampes de type LED qui ont une faible tolerance sur leur alim.de ce fait on peu supposer que les deux transfos sont en DC
Tout depend du type d'alimentation des spots et de la puissance consommé par les spots. C'est pour ça que j'ai demandé des photos des modules avant d'afirmer que c'est la puissance et surtout pour le guider pour un meilleur achat.et seule la puissance de sortie les différencies. La différence des chiffres n'est pas importante mais quand on fait le pourcentage d'écart là ça devient très important d'ou le faible éclairage des Leeds , chute de tension.
J'ai un BTS en éléctronique et j'ai travaillé 15 ans en dépannage-conception de matériel électroniquecomme je ne suis plus en activité depuis 7 ans ,les nouvelles techniques m'échappent un peu d'ou ma question sur les Leeds en continu.
Membre(s) : feu79
Visiteurs non identifiés : 127
