puissance max en triphasé alimenté en 2.5²
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
26/08/2019 à 20h32
26/08/2019 à 20h32
J'ai un doute , et mes cours d'electricité sont loins, mais j'aimerais savoir quelle est la puissance maximale que je peux envisager d'alimenter en triphasé avec un cable de 10m depuis mon tableau ,
à plein régime je peux atteindre une puissance max de 9KW cos$ 0.85 , selon mes calculs, ça fait 15 A en triphasé ,
pour moi en 2.5mm² ça passe, quand pensez vous les pros?
merci
Message(s) : 9946
26/08/2019 à 20h35
26/08/2019 à 20h35
Sur 10m la chute de tension est négligeable.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer mais si c'est le 9kW évoqués, pas de problème pour du 2,5².
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
27/08/2019 à 10h51
27/08/2019 à 10h51
Bonjour, @Carminas , oui au maximum 9kw en pointe mais ce sera certainement environ 7kw en continu donc vous me confirmez que je peux utiliser un 4x2.5² pour l'alimentation !
merci
Message(s) : 9946
27/08/2019 à 11h01
27/08/2019 à 11h01
Sans tenir compte d'un éventuel cosphi, du 2,5² vous permet de tirer 14kW en tri avec disjoncteur tri 20A au départ.
Avec un cosphi de 0,8 : 11 kW
Voir s'il faut un disjoncteur courbe D au départ ?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
27/08/2019 à 13h32
27/08/2019 à 13h32
Ok merci beaucoup , je vais pouvoir faire le montage
Visiteurs non identifiés : 128
