conseils pour installation de WC simples - page 2
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
13/01/2013 à 15h57
13/01/2013 à 15h57
Voilà, j'ai une fuite aux WC et des WC vieux. Je crois qu'il est temps de les changer mais ça m'a toujours fait peur et pourtant quand je regarde sur le net ça n'a pas l'air très dur (j'ai installé une cuisine et une baignoire). En fait, ce qui me fait peur c'est l'évacuation. J'habite dans un immeuble des années 50, au 4ème étage et l'évacuation est il me semble collective. Le tuyaux est excentré par rapport aux WC et il a l'air très dur, comme du ciment ou quelque chose comme ça.
Comment faudrait-il que je m'y prenne sans tout casser? Existe t-il des tuyaux qui sont fait exprès?
MErci pour vos conseils.
Cédo
24/01/2013 à 11h26
24/01/2013 à 11h26
Re.
Comment je pratiquerais .
1- j'enlève l'ancien WC .
2- je coupe la fonte sous le trait noir du bas marqué par kriske .
3- puis je met une pipe annelé .
car couper plus bas oblige de mettre une réduction ou boucher au ciment mais c'est aussi faisable .
A+ Top !
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
24/01/2013 à 21h48
24/01/2013 à 21h48
Je crois bien que ça a été rebouché au ciment derrière car c'est vraiment bizarre la forme que cela a...
24/01/2013 à 22h43
24/01/2013 à 22h43
Re.
Le coude qui est entrée dans la sortie du WC est étanché avec du ciment mais si le WC est à changer si pas facile à démonter ,mettez des lunettes et des gants ,casser la sortie du WC puis mettez un papier pour boucher le tuyau qui descend pour éviter que les morceaux ne tombent dans le tube et finissez de casser ,et après raccorder le nouveau WC .A+. Clin d\'oeil
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
25/01/2013 à 16h33
25/01/2013 à 16h33
ET si je coupe proprement au niveau de la ligne jaune ou de la ligne jaune en pointillé (c'est un tuyaux en pvc, non?) est-ce que je peux tout simplement par la suite y emmancher la pipe cannelée?
CAr je viens de regarder derrière et la sortie s'enfonce dans le sol un peu plus bas que le trait plein jaune.
PS comment je fais pour mettre une photo, je ne vois plus comment faire
25/01/2013 à 17h09
25/01/2013 à 17h09
comment avez vous fait pour poster les premières photos
sinon en dessous de la fenêtre dans la quelle nous écrivons, il y a "Ajouter un fichier"
vous cliquez sur ce lien, vous ajoutez votre photo et puis vous cliquez sur "Charger"
c'est pas plus dur que cela
si la photo est trop lourde il faudra la réduire
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
25/01/2013 à 17h49
25/01/2013 à 17h49
Merci ( en fait j'ai posté le 1er message sans photo et j'ai voulu la rajouter en éditant le message mais il n'y a pas la possibilité d'ajouter un fichier).
25/01/2013 à 18h58
25/01/2013 à 18h58
Je pense que le coude est en PVC, emmanché dans une réduction elle même emboîté dans le Y d'évacuation. contentez vous d'abord de dégager le coude de la première réduction et voir selon l'état et le diamètre de cette dernière s'il est possible d'emboîter la pipe souple dans l'emboîtement de celle-ci.
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
26/01/2013 à 22h26
26/01/2013 à 22h26
Je crois que tu as raison et que le coude est emmanché dans une autre réduction... Faudra donc voir dans quel état est cette réduction...
27/01/2013 à 04h49
27/01/2013 à 04h49
c'est pourquoi je préconisais de travailler par étape
d'abord éliminer le wc pour avoir de la place
et ensuite essayer de retirer le maximum de pièces intermédiaires sans rien casser de ce qui doit rester
essayer de remonter sans avoir recours à tout ce ciment, ce n'est plus d'actualité aujourd'hui et cela complique tout en cas d'intervention
faudrait peut être que l'on s'y mette, cela fait 15 jours qu'on en parle Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
vient un moment où il faut se lancer Oui car cela ne va pas se faire par internet Non Non
dommage d'ailleurs car ce serait finit depuis un moment (c'est encore un truc à inventer ça) Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire
il y a pour une après midi de travail et encore
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
27/01/2013 à 17h59
27/01/2013 à 17h59
Bon, pour être honnête, toutes ces questions c'est pour ne pas finir dans la m..., prévoir les outils, le matériel, les pbs possibles et donc solutions possibles car je n'ai pas d'autre WC et savoir si c'est à ma portée.
Si je rate, c'est le caca assuré...
Aujourd'hui, j'ai voulu voir comment ça se présente derrière, en bas du coude en pvc et il y a bien le Y en fonte et tout autour du ciment (voir photos). Donc je dois faire tomber complètement ce ciment? Le Y en fonte, c'est du costaud, pas de crainte avec?
Pourquoi ce ciment?
27/01/2013 à 18h05
27/01/2013 à 18h05
Attention ! méfier vous, la fonte cela casse comme du verre Attention !
pourquoi le ciment = sans doute pour tenir le tuyau et pour boucher le trou restant du passage
moi je ne toucherais pas à ce ciment, cela ne vous apportera rien
une seau hygiénique à portée de main peut être utile dans ces cas là (à la guerre comme à la guerre)
27/01/2013 à 19h08
27/01/2013 à 19h08
Il suffit de dégager correctement le premier emboîtement que l'on vois sur la photo et c'est tout ! pourquoi aller plus loin! la nouvelle pipe souple viendra s'emboîter dedans. Sinon possibilité de dégager complètement cette réduction pour l'enlever et venir ensuite emboîter directement la pipe dans l'emboîtement même du Y... Au choix.
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
27/01/2013 à 19h23
27/01/2013 à 19h23
Dégager le coude c'est tout... Mais pour le dégager va peut-être falloir dégager aussi le ciment. Et puis c'est pas beau ce ciment...
27/01/2013 à 19h26
27/01/2013 à 19h26
dans le cas présent le beau passe au second plan, ce qui compte c'est le bien Ca tourne pas rond là-dedans
c'est sur que si on peut tout à la fois avoir le beau et le pratique c'est mieux
27/01/2013 à 19h34
27/01/2013 à 19h34
Par coude j'entends la pipe existante à dégager coté du Y ! Maintenant si vous voulez tout reprendre pour faire dans l'esthétique, là effectivement il va y avoir un peu plus de boulot!
Autant faire simple, non! Mais c'est vous qui voyez.
Visiteurs non identifiés : 38
