De l eau dans le tuyau de l évent des eaux usées
Par Alain914
avatar - Alain914
13/10/2012 à 18h28
13/10/2012 à 18h28
Bonsoir En montant dans les combles, je viens de m apercevoir que le tuyau qui sert de raccord via le toit pour les eaux usées à cède avec le poids de l eau qu il y avait dedans (environ 4verres). Ce raccord flexible était apparemment un peut coudé, Est il possible que les eaux usée puisse faire autant de condensation? Merci Alain
Alain
13/10/2012 à 18h43
13/10/2012 à 18h43
personnellement je comprends mal la situation
vous pouvez illustré avec une photo
des eaux usées ou des eaux de ruissellement de la toiture ?
13/10/2012 à 19h09
13/10/2012 à 19h09
Je peu vous dire que oui les eaux usées condenses ,chaque fois que de l'eau part dans les vidanges chaude ,même froide suivant la température qu'il y a dans les comble ,mais ce n'est pas 4 verre d'eau qui vont casser un tube PVC vidange ,c'est bizarre quand même ,avec une photo comme le dit kriske on y verra mieux .
A+. Cool
Par Alain914
avatar - Alain914
14/10/2012 à 11h10
14/10/2012 à 11h10
Voici une photo , Le coude était beaucoup plus prononcé D autre part ce que j appelle eaux usée c est ce qui est raccordé aux wc,, Merci encore Alain
Alain
14/10/2012 à 11h42
14/10/2012 à 11h42
Re.
La oui je comprend mieux avec la photo ,si cela a cédé c'est que le raccordement du tuyau PVC sur le tube annelé n'était pas top il faut que le tube rentre dans le pvc pour éviter les fuites car oui cela condense ,il faut faire un système pour le soutenir ,le mieux c'est de le remplacer par du rigide c'est ce qui risquera le moins .
A+. Cool
14/10/2012 à 12h59
14/10/2012 à 12h59
c'est un drôle de montage, il y avait moyen dès le départ de travailler avec du rigide
comme le dit mimi03, tout viree et mettre du rigide (on trouve les coudes adaptés)
Par Alain914
avatar - Alain914
14/10/2012 à 13h27
14/10/2012 à 13h27
Merci pour tout Je vais le faire en rigide mais ce n est pas à l endroit du raccord que cela à lâché mais la ou il y a le coude au niveau du flexible, l eau à stagnée à cet endroit . Encore merci Alain
Alain
14/10/2012 à 13h39
14/10/2012 à 13h39
sans doute dans le bas, l'accumulation a eu raison de la résistance du flexible qui n'est à mon avis pas prévu pour un tel usage
14/10/2012 à 19h42
14/10/2012 à 19h42
Je confirme que la présence d'eau est bien dû à phénomène de condensation qui forme des poches d'eau qui s'accumulent dans les coudes formés par les gaines, idem pour ce qui est de la VMC. Il faut impérativement éviter de former des coudes formant même parfois de véritable siphons d'accumulation des eaux de condensation.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 131
