Fuite BEC au niveau du raccord entre groupe de sécurit et réducteur de pression
avatar - bricolilou
Message(s) : 5
27/08/2018 à 19h19
27/08/2018 à 19h19
Bonsoir à tous Comme c'est la première fois que je participe à un forum, merci aux membres d'exister ! Depuis deux jours mon chauffe-eau vertical sur socle fuit et c'est au niveau du raccord (laiton ou acier, je ne sais pas), car je me suis documentée grace à un catalogue de bricolage . Heureusement que j'ai toujours placé une petite bassine sous mon appareil par précaution mais là ce raccord laisse couler de l'eau continuellement . J'ai donc arrêté de chauffer l'eau et j'ai dû couper l'arrivée d'eau générale ! Donc chaque fois que j'ai besoin d'eau, je rouvre l'arrivée d'eau pendant 1 heure ou deux maximum puis je coupe l'eau .... J'aimerais savoir si cela arrive parfois ce genre de problème, car en regardant sur internet, je n'ai pas trouvé de réponse et je ne connais pas personnellement de plombier ! Je pensais au début essayer de resserrer cet écrou (si cela s'appelle comme cela, je ne suis pas sure, je suis hyper novice), mais dans quel sens ? et est-ce que je ne risque pas de casser le raccord et alors là de provoquer pire ? Merci de m'aider à y voir plus clair car c'est dur de vivre presque comme à la préhistoire !! Grand merci d'avance Lilou
avatar - bricolilou
Message(s) : 5
27/08/2018 à 22h49
27/08/2018 à 22h49
Re bonjour Voilà les photos de la fuite . Je voudrais juste un avis avant de réparer ou faire réparer car ça goutte beaucoup, genre 1 goutte d'eau par seconde !
avatar - bricolilou
Message(s) : 5
27/08/2018 à 22h54
27/08/2018 à 22h54
27/08/2018 à 23h14
27/08/2018 à 23h14
Pas de panique !!
Le joint est probablement à remplacer au niveau de l'écrou qui goutte. Il s'agit d'un joint en fibre de diamètre 20x27 (ou 3/4" pour les anglophones).
Lorsque tu auras trouvé ce joint dans le commerce tu couperas l'arrivée d'eau et tu ouvriras un ou deux robinets d'eau froide pour faire chuter la pression.
Il ne restera plus qu'à desserrer l'écrou à l'aide d'une clé à molette et remplacer le joint..!
Voili, voilou Cool
avatar - bricolilou
Message(s) : 5
28/08/2018 à 19h01
28/08/2018 à 19h01
Bonsoir Merci pour la réponse. Je vais demain acheter le nécessaire. Est-ce courant ce genre de fuite ou c'est un signe précurseur de vétusté? (ça m'inquiète un peu) . Donc une fois l'alimentation générale de l'eau coupée, j'ouvre un ou deux robinets d'eau froide et je peux commencer à desserrer l'écrou. Mais pour le groupe de sécurité , dans quelle position mettre la manette ? Normalement le clapet interne empêche l'eau de sortir du côté de l'écrou fuyard. Sinon tu tournes la manette perpendiculairement à la position actuelle. Faut-il nettoyer ou sécher l'intérieur du raccord ou l'écrou ? (j'y connais vraiment rien, c'est une catastrophe !) Inutile de sécher quoi que ce soit, il est même recommandé de mouiller les joints fibres avant de les monter. Je remplace donc le joint fibre par un nouveau et je revisse . Mais quand dois-je refermer les robinets que j'avais ouverts ? Avant de réouvrir l'alimentation générale d'eau ou seulement après ? Tu choisis ! Dans les deux cas il faudra purger l'air de la conduite..! Je vais devoir étudier ces phénomènes de pression et me replonger dans des cours de physique car j'arrive pas à capter le truc !! Quel truc..? Il n'y a pas de mystère en plomberie... Merci d'avance pour votre indulgence ... Lilou
avatar - bricolilou
Message(s) : 5
29/08/2018 à 14h29
29/08/2018 à 14h29
Génial, youpi, tout fonctionne à nouveau !! Merci, merci et longue vie à ce chouette forum. Je peux vous raconter un peu mes péripéties de ce matin d'abord j'ai été chez ma quincaillère acheter une clé à molette et des joints fibre 20 x 27. Jusque là tout était OK. Arrivée chez moi (c'est à 2 mn à pied!), je commence et voilà que la clé à molette n'est pas assez large ! Je retourne chez ma quincaillère et cette fois-ci je prends la 0-35 mm une KRAFTWERK car elle n'avait rien d'autre !! DE retour chez moi je dévisse et je trouve un joint vraiment mochmoch tout ratatiné . Mais zut alors le joint 20x27 est trop grand alors je me prépare à ressortir mais heureusement dans ma boite de joints très petits il y a un joint 15x21 celui qu'il me faut: alors je recommence à dévisser car j'avais revissé !! C'est vraiment bien d'avoir une corde de plus à son arc et comme j'étais bien sur ma lancée, j'ai remplacé 2 interrupteurs !!! Bonne journée à tous les bricoleurs et bricoleuses et grâce à internet et aux forums on peut éviter les factures astronomiques des plombiers et se débrouiller seule, pour moi qui commence ma vie de retraitée, je suis ravie.
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 48
