fuite raccord machines a laver
Par cath72
avatar - cath72
Message(s) : 5
28/07/2014 à 12h59
28/07/2014 à 12h59
bonjour je n'arrive pas à régler un problème de fuite sur ce que j'appelle un" raccord" qui va sur le flexible de la machine a laver et le lave linge.Il n'y a qu'un robinet, je suis en location. j'ai déjà changé le raccord en plastique, j'ai déjà mis un filtage. Je pense qu'il faudrait un raccord en métal. si vous connaissez un site qui le vend , merci de me le transmettre. si vous avez des idées pour arrêter cette fuite merci d'avance.
28/07/2014 à 15h05
28/07/2014 à 15h05
tout est un problème de joints et de serrage
faut faire attention lorsque l'on visse un truc en plastique sur un robinet, il arrive que l'on abîme le début du filet dès le départ et la pièce se mets mal, c'est sans rémission
un petit coup de cutter peut rectifier le défaut si cela se borne au premier tour
sinon il faut changer les joints en fibres par des joints en caoutchouc ou le contraire et prendre une pince multiprises pour un serrage correct
28/07/2014 à 15h14
28/07/2014 à 15h14
on dirait bien que le raccord en zanac à gauche est mis de travers ,la fuite vient elle de là?
si non revoir les joints ,il faut des joints sur les trois parties, des joints caoutchouc, ce sera mieux que des fibre dans ce cas là. On serre à la main pas besoin d'outil.
Si la fuite vient du raccord sous le robinet ;mettre deux joints mais là des joints fibres, le filetage du robinet n'est pas assez long pour serrer le joint.
28/07/2014 à 18h00
28/07/2014 à 18h00
Bonjour .
Top ! Avec toi les3c19 ,c'est bien du zanac et mal vissé au départ le conseil de kriske avec le cutter et le bon ,moi j'aime bien les joints graphités .
Par cath72
avatar - cath72
Message(s) : 5
28/07/2014 à 18h05
28/07/2014 à 18h05
merci j'avais essayé de serrer avec une prise multiprise. d'ailleurs tout à l'heure , j'avais besoin de la machine a laver la vaisselle, je me suis dit , tant pis, je branche le raccord au robinet. j'ai mis la machine en route et ça fuyait encore, alors j'ai serré avec la multiprise et alors que la machine tournait pour savoir jusqu’où je devais serrer, ça a été pire, la cata, j'ai tout arrêté, donc même sans le raccord, j'y arrive pas... quand je mets le raccord , il n'y en a aucun qui fonctionne bien, le pire c'est celui ou j'ai mis la flèche (sur le doc pdf) et exactement à cet endroit, je vais aller chercher des joints mais c'est bizarre que ça coule en haut...je n'ai jamais essayé d'en mettre deux joints, je vais essayer.
Documents joints :
28/07/2014 à 18h08
28/07/2014 à 18h08
Re.
Exact tentez avec 2 joints .
Par cath72
avatar - cath72
Message(s) : 5
28/07/2014 à 18h25
28/07/2014 à 18h25
je ne sais pas si j'ai le droit de montrer d'autres sites, dites moi si je fais mal. je connais pas du tout ce site, mais je vais peut être essayer d'en acheter comme ça, Par contre ce qui m'inquiète c' est que même sans sans le raccord en plastique ça fuit ; en mettant que le flexible au robinet. merci à vous trois dites moi ce que vous en pensez.
28/07/2014 à 19h07
28/07/2014 à 19h07
Re
ben c'est le même problème , le pas de vis du robinet trop cour pour que le serrage se fasse ,cela bloque avant.
Ou le joint est dans une gorge et le filetage du robinet n'appuis pas dessus, donc 2° joint par dessus.
28/07/2014 à 19h11
28/07/2014 à 19h11
j'ai un raccord comme le votre en plastic (d'après moi) mes copains le voit en zamak possible
il alimente mon arrosage automatique depuis une dizaine d'année dans deux directions, et je n'ai pas de problème
juste voir comme cela prends au départ
si cela prend mal impossible de serrer correctement
voir le raccord femelle de votre machine à laver et couper éventuellement un petit morceau au début du filet
mieux, vous ne faites rien, prenez une photo et poster la nous
je dessinerais dessus ou intervenir, si besoin est
28/07/2014 à 19h56
28/07/2014 à 19h56
Salut kriske
ce n'est pas ce raccord qui fuit, c'est celui au robinet.
28/07/2014 à 21h22
28/07/2014 à 21h22
Coucou
oui, sans doute tu as raison,
mais c'est le même raisonnement pour les 3 points de raccordement il faut que la partie femelle s'engage correctement dès le départ et avec le plastic c'est souvent compliqué si on n'est pas attentif
Par cath72
avatar - cath72
Message(s) : 5
28/07/2014 à 22h48
28/07/2014 à 22h48
j'ai appris pas mal de chose en écoutant chacun de vous, je ne sais plus ou 'ai mis mon cable pour mettre des photos des flexibles, je le ferai plus tard. Mouais... par contre, j'ai une bonne nouvelle, il me restait un ancien accord, j'ai pris le joint presque intact , il ne rentrait pas tout à fait dans le flexible du lave vaisselle mais ça rentrait quand même en forçant un petit peu.comme ça il y avait deux joints, je l'ai mis sur le robinet et à la fin j'ai serré un peu seulement avec la pince multiprise car j' avais pas assez de force , c'était le flexible avec du métal. miracle, j'ai mis en route et ça ne coulait plus. mille merci!!! Sourire chaque commentaire m'a apporté et m'a été utile. bon tout le problème n'est pas encore réglé mais ça progresse et il faut juste que j'achète des joint pour le raccord, on verra, j'envisage quand même d'acheter un nouveau raccord au vu de ce que vous m'avez dit sur la fragilité du plastique. merci encore
29/07/2014 à 06h02
29/07/2014 à 06h02
c'est vrai, je ne songe pas souvent au double joint, car normalement avec un seul joint cela doit le faire
oui il vaut mieux dans la mesure du possible éviter le plastique ou puisqu'il se généralise quand même, apprendre à bien le positionner dès le départ
c'est pareil pour les bagues des siphons, le filet prend vite un mauvais plis
29/07/2014 à 08h15
29/07/2014 à 08h15
à force de le faire chez les clients on y pense pour ici, je connais cette merde de filetage pas assez long ou le joint dans une gorge et la partie mâle trop épaisse pour venir appuyer sur le joint.
29/07/2014 à 20h05
29/07/2014 à 20h05
Re.
Je suis d'accord avec Les3c19 idem pour moi je l'ai fait souvent moi aussi et même à la maison Oui
Visiteurs non identifiés : 166
