fuite WC au niveau des fixations reservoir
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
23/04/2013 à 12h37
23/04/2013 à 12h37
Salut à tous,
comme mon titre l'indique, j'ai une fuite sur les vis/papillon qui solidarise le reservoir à la cuvette. J'ai tenté de resserrer, ça a fonctionné pour un coté. En revanche, l'autre est rouillée et tourne dans le vide. J'ai essayé de visser/dévisser en maintenant des 2 cotés (sous la cuvette et à l'intérieur du reservoir) mais impossible de dévisser.
Comment me sortir de ça ?? je me suis dit que je pouvais scier en insérant la scie entre le reservoir et la cuvette mais je n'ai pas assez de place....
Merci de votre aide !
23/04/2013 à 15h00
23/04/2013 à 15h00
Effectivement, pas évident à la scie à métaux même à l'intérieur, essayer à la perceuse avec une mèche à métaux en perçant à la verticale dans la tête de visse et après avoir tout dégagé => mécanisme et flotteur pour avoir de la place. Pas certain de réussir!...
25/04/2013 à 19h26
25/04/2013 à 19h26
Je plussoie vigoureusement ! Avec l'ami andher ,le coup de la perceuse pour manger la tête de la vis ,le mieux c'est de commencer avec un petit foret et on met un foret plus gros au fur et la tête fini par céder .
25/04/2013 à 19h37
25/04/2013 à 19h37
avant d'attaquer les grands moyens, le décale tout (laisser agir) et une pince étaux
un peu en avant, un peu en arrière comme pour le cha cha cha Clin d\'oeil
dès que cela s'est un peu desserré (et que cela bloque à nouveau) vous pouvez couper avec la scie à métaux
25/04/2013 à 21h38
25/04/2013 à 21h38
Autre astuce, suifer à la graisse de cochon les nouvelles visses et vous parviendrez à les dévisser avec une facilité déconcertante 10 ans après!... Oui
25/04/2013 à 22h00
25/04/2013 à 22h00
Salut Clin d\'oeil
Elle est halal cette graisse de pig ? Explose de rire
Mouais... sinon c'est une astuce qui n'est pas très omni-communautaire !! Rigole Rigole
A l'époque ou je faisais de la Gym Agrès je me mettais du lard de jambon pour soigner les beefteaks que j'avais dans les mains quand les cals péter en faisant à l'excès de la barre fixe.... Clin d\'oeil
Dans le cochon ...tout est bon !! Grand sourire
25/04/2013 à 22h11
25/04/2013 à 22h11
J.Luc,
Il est certain que le plombier "Larby" aura plus de difficultés à dévisser ces papillons même bien avant les 10 piges atteintes!... Bien que la graisse de mouton n'est pas mauvaise non plus.
Rigole
25/04/2013 à 22h52
25/04/2013 à 22h52
Juste un smiley Grand sourire ..
non !! j'en rajoute un deuxième Je plussoie vigoureusement !
A +
PS: Tiens à y réfléchir, j'en met un troisième in fine Top !
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
26/04/2013 à 10h38
26/04/2013 à 10h38
Merci pour vos réponses
Par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est le décalé tout et une pince etaux.
26/04/2013 à 11h15
26/04/2013 à 11h15
PINCE ETAUX il en existe plusieurs modèle, ça c'est le modèle courant
DECALE TOUT
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
26/04/2013 à 11h47
26/04/2013 à 11h47
Effectivement je viens de voir de quoi il s'agit.
Mais comment procéder ? Je mets le produit sur la vis, j'attends que ça agisse et je fais quoi de la pince étaux ?
26/04/2013 à 12h39
26/04/2013 à 12h39
re
commencer par prendre une petite photo de ce qu'il y a à dévisser
normalement on prend la partie supérieure avec la pince étaux que l'on tient fermement
et avec l'autre main on agit sur le papillon qui se trouve en dessous
26/04/2013 à 15h38
26/04/2013 à 15h38
Re.
Ce qui va bien ,c'est la Dremel avec des disques à tronçonner ,par l'intérieur de la chasse ,on vide l'eau du réservoir bien sur et on ferme l'alimentation en eau du wc .
26/04/2013 à 15h40
26/04/2013 à 15h40
bonjour Mimi
je n'ai pas de Dremmel
c'est costaux assez pour un travail de ce type ?
26/04/2013 à 16h41
26/04/2013 à 16h41
Re.
Oui Christian c'est assez solide ,les disques s'usent vite ,mais chez mon fils j'ai coupé les fixations d'une hotte aspirante ,je l'utilise souvent.
A+. Oui
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
26/04/2013 à 17h06
26/04/2013 à 17h06
Ok je comprends mieux. Le problème dans mon cas, c'est que au fond du reservoir c'est une vis. Du coup, la pince étaux ne sert à rien...
Visiteurs non identifiés : 78
