en premier lieu le roai c'est pour le gaz de ville.......
pour la bouteille ;
-soit un detendeur simple
-soit un robinet ineverseur(1 ere detente )L’inverseur automatique assure la première détente d’une installation bouteille et son alimentation continue en gaz : il soutire automatiquement sur la deuxième bouteille lorsque la première est vide.
Cette inversion est matérialisée par le changement de couleur d’un indicateur service/réserve.
,et un RDDS (2 eme detente)Le « robinet détendeur-déclencheur » (a sécurité) se monte après la première détente (détendeur haute pression ou inverseur automatique).
Il est obligatoire pour toutes les installations réglementées par arrêtés ministériels. Placé à l’intérieur du bâtiment et à proximité de chaque appareil d’utilisation (ou groupe d’appareils), il coupe l’arrivée de gaz en cas de chute de pression.
traversée de mur;installation cuivre avec raccord speciaux gaz;pas d'emboiture !!!!!
a+
avec titi 116 et j'ajouterais que si la bouteille et placé en extérieur donc soumise au gel il faudras aussi changer de gaz pour du propane qui ne craint pas le gel car en ce moment puisque la bouteille est en intérieur se doit etre du butane (réserve de propane interdite en intérieur) il faudras aussi changer le détendeur pour un 1er. détente à 1,5bar sur la bouteille puis un détendeur de 2em. détente de 1,5 bar à 37 ml dans le bloc élément sous la plaque de cuisson , une traversée du mur en cuivre , une lyre de raccordement à changer tout les 10 ans entre le détendeur 1er. détente et le cuivre , un flexible à vie ou à remplacer tout les 10 ans entre le détendeur 2em. détente et la plaque de cuisson 2 metre maxi autoriser ou le faire aussi en cuivre la les 2 metres peuvent etre dépassée sans probleme en 12/14 et soudures par soudo brasage (
pas d'étain )
Visiteurs non identifiés : 284
