Problème diamètre raccord
Par ludymiss
avatar - ludymiss
Message(s) : 6
20/09/2010 à 21h24
20/09/2010 à 21h24
Bonsoir à tous, Je viens vers vous au cas où certains pourraient m'apporter quelques solutions à notre problème... Nous venons d'emménager et souhaitons raccorder le lave-linge. Après quelques échecs avec des robinets autoperçeurs que nous n'achèterons plus, nous avons décidé de couper les tuyaux et de faire un raccord bien comme il faut, sans soudure. Le soucis : nous avons un raccord de 10 mm (raccordé sur un flexible d'un côté) pour un tuyau en cuivre de 8 mm (de l'autre côté). Les magasins de bricolage où nous sommes allés nous ont répondu qu'ils ne faisaient pas les raccords en 8mm. Ma question : y'aurait-il une "bidouille" à effectuer pour pouvoir utiliser le raccord de 10 sur le tuyau de 8 ? Merci d'avance de vos réponses :-)
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
20/09/2010 à 21h54
20/09/2010 à 21h54
slt...c est quoi 1 raccord de 10????
Par ludymiss
avatar - ludymiss
Message(s) : 6
20/09/2010 à 22h51
20/09/2010 à 22h51
un raccord de 10 mm de diamètre. D'un côté on a pu fixer le flexible qui est à 10 mm de diamètre, mais de l'autre on a pas pu fixer le tuyau de cuivre qui est à 8mm de diamètre. Sinon on a aussi l'option de changer le mitigeur et de mettre du flexible partout...
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
20/09/2010 à 23h37
20/09/2010 à 23h37
Bonsoir, envoi une photo de ton installation car c'est pas trop clair.
21/09/2010 à 01h07
21/09/2010 à 01h07
Normalement il existe des réducteurs pour ce genre de branchements.
Par ludymiss
avatar - ludymiss
Message(s) : 6
21/09/2010 à 10h06
21/09/2010 à 10h06
Bonjour, Oui on a vu qu'il existait des réducteurs mais les 2-3 magasins de bricolage que nous avons à proximité n'en avaient pas ou plus dans les diamètres qui nous intéressent et ce sont eux qui nous ont vendu un raccord diamètre 10 des deux côtés en nous conseillant de trouver une "bidouille"... Rapport à la photo, le flexible en bas du raccord fait 10 mm de diamètre et le tuyau raccordé au dessus fait 8mm de diamètre, donc il y a du jeu sur ce tuyau. Sinon nous pensons sérieusement à changer le mitigeur de l'évier (puisque nous allons le faire à terme) comme ça on mettrait du flexible tout le long, peut-être la solution la plus simple...
Par ludymiss
avatar - ludymiss
Message(s) : 6
21/09/2010 à 10h09
21/09/2010 à 10h09
Oui parce que je ne l'ai pas précisé et peut être que ce n'est pas utile de le préciser (complètement novice moi lol) mais le raccord est posé sur le tuyau eau froide du mitigeur de l'évier. (et là vous allez me répondre : ah ben ça change tout ! Clin d\'oeil )
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
21/09/2010 à 14h13
21/09/2010 à 14h13
Bonjour, la photo est bien mais il manque la partie basse où tu veux mettre ton raccord lave linge, refais une photo de la partie basse.
Par ludymiss
avatar - ludymiss
Message(s) : 6
21/09/2010 à 17h44
21/09/2010 à 17h44
La voici !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
21/09/2010 à 23h28
21/09/2010 à 23h28
Bonsoir, j'ai bien vu l'ensemble et je n'ai pas trouvé le raccord qu'il te faut alors la solution que je te propose c'est de couper un bout de tube cuivre en diamètre 10 mm et de le braser à l'étain sur ton tuyau de 8 mm, décapes bien le tube et avec une lampe à souder ce n'est pas trop compliqué. Tu auras peut être d'autres solutions. Tu peux aussi changer ton mitigeur qui sont équipés de flexible et la solution sera plus facile.
Par ludymiss
avatar - ludymiss
Message(s) : 6
23/09/2010 à 11h20
23/09/2010 à 11h20
Merci beaucoup !! J'opte pour la deuxième solution, le changement du mitigeur car comme à terme je vais changer toute la cuisine, au moins ce sera fait ! et ça me semble plus simple moi qui suis completement novice :-p merci de ton aide loupgarou et merci à tous !
Visiteurs non identifiés : 46
