Problème fuite robinet arrivée d’eau machine à laver
Par Pepper
avatar - Pepper
26/05/2014 à 22h47
26/05/2014 à 22h47
Bonjour à tous, Depuis quelques jours je rencontre un problème de fuite au niveau du raccord entre l'arrivée d'eau et le tuyau qui part jusqu'à la machine à laver lorsque j'ouvre le robinet. J'ai tout d'abord pensé que c'était le joint présent dans le raccord, je l'ai changé (sans avoir la même référence, en en mettant deux pour que l'épaisseur corresponde) mais le problème a persisté. Ce midi je suis allé racheté un kit complet tuyau/joint mais voilà qu'en rebranchant avec ce nouvel élément, le problème subsiste. J'ai vérifié le filetage au niveau du robinet, il ne semble pas endommagé ni contenir d'impureté. Auriez-vous des idées concernant telle ou telle chose à vérifier ? Merci par avance ! Sourire
27/05/2014 à 06h37
27/05/2014 à 06h37
possible que la fuite provienne du robinet, essaye en position ouverte a fond, avec le temps ce type de robinet fuit en position à 1/2 ou 1/4 Sans voix
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/05/2014 à 19h13
30/05/2014 à 19h13
salut regarde si elle ne provient pas de la t^te du robinet il te suffit alors de resserrer légèrement le petit écrous .fait cela en position ouvert a fond le robinet Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : Avil , Carminas
Visiteurs non identifiés : 95
