raccord tuyaux rigide de gaz
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
28/11/2011 à 23h53
28/11/2011 à 23h53
Je préfère prévenir que je ne suis pas un As du bricolage.
Pour une cuisinière Plaque feux gaz et electrique encastrée dans meuble bois fait sur mesure:
il y a un tuyau de gaz à raccorder (Voir photo ci-jointe).
Du coté droit se trouve le tuyau en provenance de la plaque (en noir).
De l'autre un tuyau en cuivre (que l'on peut à peine déplacer).
Le tout à raccorder au moyen de la pièce médiane.
Je parviens à les mettre dans le meme axe, mais le problème est qu'il y a 4-5 millimètres de trop pour que je parvienne à les mettre bout à bout.
Faut-il envisager de déformer le tuyau en cuivre (à froid ou en le chauffant? si oui avec quoi?) pour le couder et le placer bien comme il faut?
ou remplacer la pièce médiane par une autre? (un raccord flexible? lequel me conseilleriez vous svp? quelle matière? etc. sachant que le gaz sera du butane)
D'avance merci pour vos conseils
29/11/2011 à 05h54
29/11/2011 à 05h54
à première vue, il est encore possible de visser la pièce sur le tuyau noir
ceci fait, il subsiste quand même un certain jeu, qui doit vous permettre en forçant un peu de mettre le filet en regard de l'écrou et d'amorcer le vissage, puis le serrage de l'écrou
est il prévu un joint ou une pâte d'étanchéité à appliquer avant serrage.
je ne crois pas qu'il faille recintrer le tuyau en cuivre, d'ailleurs je ne vois pas comment à cet endroit
l'autre extrémité de ce tuyau en cuivre va où ?
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
29/11/2011 à 15h37
29/11/2011 à 15h37
un petit joint est prévu,
en forçant je n'ai pas réussi,
le tuyau en cuivre entre dans le mur...
29/11/2011 à 16h00
29/11/2011 à 16h00
donc il semble que ce tuyau qui entre dans le mur soit l'arrivée de gaz
je suppose qu'il y a aussi un robinet d'arrêt
vous pouvez essayer de retirer l'appareil, le positionner à la bonne place
mettre le joint dans l'écrou et l'écrou sur le filet
avancer l'appareil au fur et à mesure de l'avancement du serrage
voir alors qu'il récupère la bonne place à l'endroit prévu
vérifiez gaz ouvert qu'il n'y ai pas de fuite à l'aide d'une solution savonneuse de liquide vaisselle, appliqué avec un pinceau
(il existe aussi maintenant des bobonne de mousse pour cet usage mais c'est plus cher)
si cela ne va pas ainsi, il reste le flexible dont vous parliez au début
29/11/2011 à 16h48
29/11/2011 à 16h48
Salut Slan,
Il y a un point important qu'il faudra régler avant de raccorder ta plaque de cuisson. Il faut mettre un robinet d'arrêt sur le tube en cuivre puis raccorder la plaque avec un tuyau souple pour plus de facilité et, de préférence, le flexible sera sans limite de date car on oublie souvent d'aller regarder la date inscrite sur les autres.
Dis nous de quel type de gaz il s'agit : gaz naturel, propane ou butane ? Pour chaque cas le robinet sera différent.
@+ Clin d\'oeil
29/11/2011 à 16h55
29/11/2011 à 16h55
L'ami Brico a raison il faut toujours un robinet d'arret sur l'arrivée de gaz c'est obligatoire ,donc aprés il faudra jouer avec le flexible pour finir le raccordement.
A+.
Visiteurs non identifiés : 46
