Recherche nom "raccord"
avatar - MisterCriCri
28/02/2011 à 10h26
28/02/2011 à 10h26
Bonjour a vous ! Alors je recherche le nom du "truc" que j'ai entouré en rouge sur la photo ! Car il fuit et je voudrais le remplacer ! Merci d'avance !
28/02/2011 à 10h56
28/02/2011 à 10h56
Personne ne connait ce genre d'engin?
28/02/2011 à 12h57
28/02/2011 à 12h57
Photo pas assez grosse pour ce faire une simple idée!
28/02/2011 à 15h35
28/02/2011 à 15h35
je me trompe peut être mais cela vue de loin à une soupape de décharge ,avez vous des robinets TH sur tout vos radiateurs ? c'est ce qui permet en cas de fermeture de tout les radiateur de faire le bouclage pour éviter la mise en sécurité ,mais comme je l'ai déjà dit l'erreur est humaine.
A+.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
28/02/2011 à 20h40
28/02/2011 à 20h40
Je pense aussi comme mimi03 qu'il s'agit d'une soupape de décharge sur circuit chauffage, pour l'explication du fonctionnement Mimi03 a tout dit !!!!!!
01/03/2011 à 09h37
01/03/2011 à 09h37
Bonjour, merci pour vos réponses ! Bon je ne suis pas chez moi alors j'ai essayé d'agrandir un peu la même photo ! Si TH signifie thermostatique alors oui, sur chaque robinet je peux régler la température... Quand le chauffage tourne je n'ai pas de soucis, mais dès que je coupe le chauffage des radiateurs, cette soupape donc fuit... Ce n'est pas normal? si? Amicalement
01/03/2011 à 11h35
01/03/2011 à 11h35
Re.
Si c'est normal cela veux dire qu'elle fait bien sont travail car tout les radiateurs étant en température ,il faut que le trop de pression d'évacue ,comme il n'y a pas de bouclage ,c'est la dite soupape qui fait tampon donc évacue en lâchant de l'eau ,il aurait du être fait une évacuation avec raccord sur la vidange qui passe en dessous ,le faire est facile avec un té de PVC de 40mm ,le même principe que le raccordement que l'évacuation de la soupape de la chaudière.
A+.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
01/03/2011 à 21h37
01/03/2011 à 21h37
Non une soupape de décharge ne doit pas fuir et ce n'est pas normal !!!!!
Je m'explique, comme Mimi03 te la précisé avant, si tu as des robinets thermostatiques sur tous tes radiateurs, lorsque la température des pièces chauffées arrivent à la température désirée, les robinets thermostatiques se ferment et coupent les arrivées d'eau dans tous les radiateurs, donc plus de débit.
Le circulateur (ou la pompe si tu préfère) continu de fonctionner mais il ne peut plus envoyer d'eau dans l'installation puisque les robinets thermostatiques sont fermés, la pression augmente et la fameuse soupape de décharge fait son boulot : elle s'ouvre et laisse passer le fluide en direction de la chaudière, cela permet de circuler en circuit court (chaudière-pompe-soupape de décharge-chaudière-etc).
Par contre il ne doit pas y avoir de fuite vers l'extérieur du circuit de chauffage (ça c'est le rôle de la soupape de sécurité), donc si tu as une fuite sur cet organe c'est qu'il est mort !!!!!!!!
Désolé l'explication est longue et je suis bavard, mais je pense avoir répondu à tes inquiétudes, @+
01/03/2011 à 21h52
01/03/2011 à 21h52
Re.
Tu sait PATOCHE ,a une certaine époque certaine marque de soupape de sécurité avait une évacuation au cas de trop grosse pression mais il ce peut qu'elles ne ce fasse plus ,c'est pourquoi je préférait faire un bouclage sur le radiateur le plus loin.{méthode d'ancien ,}.et pas de soucis de mecanisme.
A+.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
01/03/2011 à 22h14
01/03/2011 à 22h14
Je suis tout à fait d'accord avec toi Mimi (et je ne me permettrais jamais de critiquer les réponses faites sur ce forum que je trouve formidable !!!!!!), mais je pense vraiment qu'il s'agit d'1 soupape de décharge (et non d'1 soupape de sécurité) et elle ne doit pas fuir !!!!
Moi aussi j'ai déjà fait des bouclage sur les derniers radiateurs et ça marche !!!! (quand c'est fait par des PROS).
Visiteurs non identifiés : 250
