Depuis quelques temps, l'eau de mon évier de cuisine remonte lors de l'utilisation de l'évier ou du lave-vaisselle. L'eau remonte quasi instantanément, le problème est donc assez proche de l'évier... L'installation ressemble à ça. Les premières choses que j'ai fait : - démontage du siphon : très peu de déchets donc remontage - utilisation de Destop et de soude : aucun effet - re-démontage du siphon pour nettoyage au furet de tuyau en aval : pas de bouchon sur au moins 3 mètres J'ai donc ensuite essayé différents montage : - essai du siphon "à vide" : toute l'eau entrante s'évacue bien - remplacement du siphon par un coude : l'eau de l'évier s'évacue impeccablement ! On remarque que l'eau remonte presque immédiatement du siphon, qui ne fonctionne donc pas quand il est raccordé au tuyau en aval...
Est-ce un problème de pression ou de ventilation ? C'est de pire en pire, l'eau s'évacue très très lentement... Si quelqu'un est inspiré, qu'il le dise
Edit : je précise que j'ai passé pas mal de temps à chercher des sujets similaires, sans en trouver véritablement...
En le branchant uniquement sur la sortie et en ajoutant de l'eau directement à la bouteille par le haut du siphon, l'eau remonte (plus haut que le niveau de sortie) et déborde donc alors que ça ne devrait pas...
Bonjour tout le monde
La partie blanche est bien horizontale
Je n'ai pas encore pu monter dans les combles, ayant prêté mon escabeau... Ce qui est sur, c'est qu'il n'y a aucune aération sur le toit, toute les tuiles sont "plates".
en principe même en l'absence de ventilation primaire, l'évacuation
Merci pour vos réponses !
La photo était une photo trouvée sur google pour illustrer... Voila mon installation :
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 65
