ce n'est pas le col de cygne qui fuit a l'écrou qui serre celui ci mais les robinets
salut: il faut que tu change les joints pour ça tu enlève les pastilles sur les poignées ( ça doit être rouge et vert ) tu desserre les vis centrale de blocage des poignées ( avec un tournevis ) ensuite avec une clé plate ( ou clé à molette ) tu desserre le robinet tu enlève le joint et tu le change : prend un joint comme modèle avant dans acheter d'autre
Visiteurs non identifiés : 55
