tuyau flexible remplit d’eau ???
avatar - angenicolas
Message(s) : 15
29/03/2011 à 20h42
29/03/2011 à 20h42
bonjour, suit au nettoyage de moisissures apparue sous l'évier de la cuisine du à l'oubli d'un joint au niveau du flexible de levier (pour l'évacuation d'eau) je me suis aperçu qu'un tuyau flexible onduler accueillant un tuyau d'eau froide (qui je ne sais ou (peut être salle de bain ou wc)) était rempli d'eau jusque en haut, l'eau n'a pas l'aire de déborder, j'ai déjà éponger l'intérieur avec du sopalin, mais le tuyau se re-rempli en 2/3 jour, qui sais doux peu provenir cette eau ???
Message(s) : 15
29/03/2011 à 20h44
29/03/2011 à 20h44
photo ensemble
Message(s) : 15
29/03/2011 à 20h45
29/03/2011 à 20h45
j'ai mis 3 photos, une dans le premier message puis une dans le 2eme et une dernière dans ce message merci
29/03/2011 à 22h00
29/03/2011 à 22h00
Cette gaine doit être un fourreau qui sert a amener la tuyauterie sous l'évier ,mais il faut trouver le départ qui lui ne sort pas au dessus du sol ce qui permet à des écoulement d'eau de le remplir lentement ou pire une fuite sur un des tuyaux d'eau qui passe dans ce fourreau ,de façon a le rendre étanche ,vérifiez s'il ni a pas une fuite sous votre évier sur les tuyaux EF et ECH + vidange ,des fuites invisibles à l'oeil nue pour vérifier ,mettez un papier de sopalin ou WC autour de vos tuyau et vous contrasterez si oui ou non ,il y a fuite ,et trouvez l'autre sortie des tuyaux ,vérifier sur les plans de l'installation ,cela vous aidera.
A+.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
29/03/2011 à 22h24
29/03/2011 à 22h24
Comme Mimi, c'est un fourreau qui permet de protéger le tube PER mais s'il se remplit = sûrement fuite Oui Oui Mouais... .
Investit les lieux :
Rechercher le départ de la tuyauterie Top ! (des fois, la fuite se situe à l'autre extrémité d'où on constate la fuite Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans .
Bon courage pour tes investigations Top ! .
Message(s) : 15
29/03/2011 à 23h00
29/03/2011 à 23h00
salut mimi,merci pour ta réponse rapide, je suis à peut près sur de moi car l'arrivé d'eau principale (du service d'eau) est le gros tuyau noir qui se trouve sous cette évier et ensuite distribue l'eau en 4 point distinct que j'ai maintenant bien identifier (voir la photo joint)
le tuyau qui passe dans le fourreau remplis d'eau est un tuyau d'eau froide qui sort dans les wc on peu voir le fourreau avec le tuyau derrière les wc on peu même voir que le reste de grava dans le foureau est complétement humide (je joins une photo dans le message qui suit celui ci merci
Message(s) : 15
29/03/2011 à 23h04
29/03/2011 à 23h04
photo wc
Message(s) : 15
29/03/2011 à 23h10
29/03/2011 à 23h10
perso j'espère que mes explications et photos sont claire, je ne constate aucune fuite sur le PER que se soit sous l'évier ou dans les WC, si il y a une fuite, peut elle se trouver sur une parti du PER enfouis dans le fourreau si oui il est surement presque impossible a réparer puisque le fourreau passe sous la dalle de béton !? ou alors s'agit-il d'une infiltration d'eau ?
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
29/03/2011 à 23h18
29/03/2011 à 23h18
NAN, c'est pas une infiltration mais bien une fuite !!!!
Ne désespère pas car un tube PER gainé peut se remplacer même en dalle (déjà fait !!!!, sauf que le tube était en 13x16 et je l'ai remplacé par un 10x12).
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
29/03/2011 à 23h24
29/03/2011 à 23h24
Le remplacement c'est parfois compliqué, surtout si le tube est perforé par une vis de fixation des rails placo !!!!
Mais bon il faut essayer quand même !!!!
Bon courage, @+
Message(s) : 15
29/03/2011 à 23h34
29/03/2011 à 23h34
je viens juste d'avoir du nouveau attender un peut je poste une message....
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
29/03/2011 à 23h36
29/03/2011 à 23h36
Désolé mais il y a beaucoup de messages à voir !!!!
Message(s) : 15
29/03/2011 à 23h48
29/03/2011 à 23h48
salut je crois avoir peut être trouver le fuite du PER.... mais il s'est passer quelque chose de très étrange sous l'évier de la cuisine la ou la fourreau est remplis d'eau, il y a comme une éclaboussure (projection d'eau) sur le mur (placo) et pleins de coute d'eau sur la tuyauterie ! j'ai tiré une chasse d'eau y'a pas longtemps et s'est apparu après, j'ai donc retirer une autre chasse d'eau pour voir ensuit observer les tuyaux sous l'évier mais rien n'est apparue ! peut-il y avoir des augmentation de pression dans le réseau qui provoquerai une fuite eau ? je joins une photo de la fuite...
alors écrou mal serré ou fuit PER et s'agit-il bien de celui-ci ? merci
Message(s) : 15
29/03/2011 à 23h49
29/03/2011 à 23h49
pas de problème prenez votre temps je vous remerçi énormement de prendre de votre temps pour me répondre mille merci
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
30/03/2011 à 00h01
30/03/2011 à 00h01
Sur cette photo, tu peux observer la couleur verte, signe d'une fuite = remplacer éventuellement le joint ou resserrer l'écrou !!!
Message(s) : 15
30/03/2011 à 00h20
30/03/2011 à 00h20
ok merci pour cette aide, mais d'après vous comment et pourquoi la fuite a projeté de l'eau un peu partout (même sur le mur) et pourquoi la fuite apparais que rarement car les autres jour y'avais rien pas de projection d'eau (sauf samedi soir) s'est apparemment souvent se soir bizard ?
Visiteurs non identifiés : 72
