tuyaux cuivre dans dalle béton
Par callou33
avatar - callou33
Message(s) : 5
03/11/2010 à 01h26
03/11/2010 à 01h26
Bonjour Dans le cadre de la rénovation de ma maison, des maçons sont en train de couler une dalle béton. Des tuyaux cuivre d'eau froide et de gaz se trouvent à cet endroit. Le plombier que j'ai fait venir a remplacé en partie la conduite eau froide en cuivre par un tuyau plastique souple (PER?) jusqu'à 10 cm d'un T, avec un raccord serti ou glissé (?). Le reste de la tuyauterie d'eau froide et la canalisation de gaz en cuivre a été emballé (les 2 tuyaux ensemble) avec du scotch couleur alu. En effet ces 2 tuyaux remontent vers le sol au raz de la future chape en ciment qui sera carrelée et il n'y aurait pas assez de place pour prolonger le tuyau plastique. De plus, le plombier ne veut pas toucher à l'installation de gaz sans l'avis du consuel. J'espère que mes explications sont claires. Qu'en pensez-vous? Merci par avance pour vos conseils.
03/11/2010 à 10h29
03/11/2010 à 10h29
Il me semble bien qu'il est interdit d'encastrer une conduite de gaz!
03/11/2010 à 14h26
03/11/2010 à 14h26
Je pense qu'il y a des normes à respecter, je pense qu'un conseil auprès de GDF serait peut être nécessaire.
A+.
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
03/11/2010 à 17h42
03/11/2010 à 17h42
bonjour,ben disons que j'ai rien compris mais j'espère qu'il n'y a pas de raccord ou soudure dans la chape que les canalisations noyées sont gainées séparément (pas avec du papier alu quand meme?)a une profondeur suffisante.apres il veut pas toucher le gaz,soit il est agrée soit il ne l'est pas mais il sait quand meme un peut ou il va et il fait venir qualigaz ou autre pour la conformité de l'installation quand il a terminé.
Par callou33
avatar - callou33
Message(s) : 5
04/11/2010 à 00h51
04/11/2010 à 00h51
Merci pour vos réponses rapides. Je crois que je vais envisager un coffrage des conduites d'eau et de gaz. Il est encore temps de le faire car les travaux de maçonnerie sont interrompus.
Visiteurs non identifiés : 34
