Pb calcaire depuis un nettoyage du mitigeur
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/01/2009 à 09h20
06/01/2009 à 09h20
il y a quelque semaine, j'ai eu un problème de baisse de pression à la sortie du mitigeur de ma douche. Ce problème a été résolu par un copain plombier qui a démonter le mitigeur et fait sauter le clapet anti retour qui était complètement encrassés de calcaire.
Il m'a tout de même conseillé de le changer pour un neuf (je n'ai pas compris pourquoi Confus), mais m'a affirmé qu'il enlevait systématiquement ce clapet anti-retour sur une installation en neuf, parce que celui-ci est source de problème assez rapidement.
Le problème, c'est que depuis, le pommeau de douche s'encrasse à vitesse grand V : est-ce qu'un filtre anticalcaire aurait été enlevé avec le clapet anti-retour?
Si je change ce mitigeur, est-ce qu'il faut enlever ce clapet anti-retour comme on me le conseille ou est-ce que je vais me retrouver avec les même problèmes?
Je précise que l'eau est très calcaire et provient d'un puit.
Merci de m'éclairer
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
06/01/2009 à 09h59
06/01/2009 à 09h59
Ton copain plombier est-il un ami ou un copain.
Si c'est un ami , il aurait fait tout de suite le necessaire, si c'est juste un copain je comprend....
A la sortie de ta pompe met un traitement d'eau avec filtre.
Et la tu ne sera plus embeté.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/01/2009 à 10h16
06/01/2009 à 10h16
Merci de ta réponse.
En fait il s'agit de mon beau-frère (certainement futur du moins), mais il a jeter un coup d'oeil vite fait à 19h30 avant de prendre un apéro.
Ce n'est pas vraiment un problème de changer ce mitigeur, ce qui m'inquiète, c'est que n'en vois pas l'intérêt si on enlève ce clapet anti-retour lors de l'installation, qu'est-ce que m'apportera un mitigeur neuf?
Pour le traitement d'eau, ça ne dépend pas que de moi, la pompe ne m'appartient pas et je suis le seul à avoir des problèmes importants.
Message(s) : 1141
06/01/2009 à 10h52
06/01/2009 à 10h52
Re
Ton souci c'est le calcaire, donc si tu enleve les obstacles tu ameliore la circulation, avec quoi tu chauffe ton eau sanitaire chaudiere ou ballon electrique?
Pour ton mitigeur, si il est entartré fait le trempé dans de l'eau tres chaude avec du vinaigre blanc. Cela devait le nettoyé.Sinon acide clhoridrique..Danger, 1/10 le mélange.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/01/2009 à 11h30
06/01/2009 à 11h30
Avec un ballon électrique.
Pour le mitigeur, il n'est plus entartré (en tout cas, l'eau coule très bien), mais laisse passer plus le calcaire il me semble. Y'avait-il des filtres en plus du clapet antiretour qui aurait été enlevé?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
06/01/2009 à 16h50
06/01/2009 à 16h50
comme le dit Gaby fait installer un double fitre(environ 100 euros)carTOUTE TON INSTALLATION va etre entartre,maintenant sur le mitigeur,en effet certain sont pourvu d'un filtre,tout depend du prix,chez grohe par ex,les mileu de gamme et les hauts de gamme sont vendu avec
a+
Message(s) : 1141
06/01/2009 à 19h24
06/01/2009 à 19h24
Re
Explique pour le puit, tu n'as pas l'eau courante chez toi?
Si tu es locataire demande au proprio de faire le necessaire pour eviter que cela se reproduise.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
07/01/2009 à 09h36
07/01/2009 à 09h36
Si on a l'eau courante (on peut basculer dessus si le puit était sec), mais toute l'installation, sauf un robinet est sur le puit par souci d'économie.
Donc, j'ai deux solutions :
- faire installer un filtre au niveau de la sortie du puit
- changer le mitigeur, mais dans ce cas, prendre un avec filtre, mais mon beau-frère me conseille d'enlever le clapet anti-retour (c'est apparemment ce qu'il fait sur des installation neuve, pour éviter de revenir après quelques mois Confus). Est-ce judicieux, et est-ce possible de garder le filtre calcaire?
Ce mitigeur a tenu 8 ans comme ça, mais d'autre robinet ou mitigeur tienne depuis une trentaine d'année, dont 15 avec le puit.
Je ne suis pas proprio, ni locataire mais hébergé par de la famille. Je peux toujours voir ce qu'ils en pensent.
Message(s) : 1141
07/01/2009 à 13h39
07/01/2009 à 13h39
Je comprend mieux
Tu peux fonctionner sans anti retour
Dis moi si le probleme de tartre se fait uniquement sur l'eau chaude
Le filtre je te conseil de le mettre en amont le plus pres de la sortie pompe, achete un bac a sel avec remplissage auto , fais le instaler pour la garantie.Depuis combien de temps ton ballon electrique fonctionne sans entretien?
Message(s) : 1141
07/01/2009 à 13h48
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
07/01/2009 à 15h08
07/01/2009 à 15h08
Alors pour l'eau chaude, je ne sais pas comme j'utilise toujours l'eau chaude pour la douche c'est difficile à dire.
Pour le ballon électrique, je l'utilise depuis 8 ans, et il a du servir un certain nb d'année avant.
On a un deuxième ballon pour l'autre appartement qui s'est fendu cette année, c'est peut-être lié au calcaire.
Je me penche sur ton lien merci.
a +
Message(s) : 1141
07/01/2009 à 16h33
07/01/2009 à 16h33
re
C'est a quoi je pensais, demande a ton beau frere plombier de regarder si il est pas entartré.
pour l'eau froide c'etait pour savoir si il y avait aussi du tartre coté eau froide, mais je crois que tu utilise l'eau courante pour l'eau froide et l'eau du puit pour l'eau chaude.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
08/01/2009 à 08h31
08/01/2009 à 08h31
Non, je suis complètement branché sur le puit, que ce soit Eau Chaude et eau froide.
Donc tu veux dire que le calcaire pourrait venir du chauffe eau?
Message(s) : 1141
08/01/2009 à 12h06
08/01/2009 à 12h06
le calcaire viens de l'eau, mais il se tranforme en chauffant par des paillettes ou plaques de tartre.
bien sur meme froid il peux se deposé dans les conduites.
mais c'est plus frequent en eau chaude.
fais analyser l'eau.
Et si ton ballon est plein de tartre il se peut que des paillettes circule dans le circuit.
Tu peux aussi faire un detartrage complet, demande a ton beau frere.
Membre(s) : miwukuon
Visiteurs non identifiés : 94
