Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
islotation de la toiture
02/09/2011 à 09h38, par anonyme
4 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 06/09/2011 à 10h15
allee de graviers
04/09/2011 à 22h19, par fabbio44
2 avatar - fabbio44 Dernier message 05/09/2011 à 15h48
changer un poele de place
05/09/2011 à 14h10, par titi81290
2 avatar - Brico30 Dernier message 05/09/2011 à 15h40
mettre une fenetre en pvc
04/09/2011 à 13h31, par fifi80
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 05/09/2011 à 01h50
Dalles de béton superposées ?
03/09/2011 à 22h06, par patricecar
1 avatar - kriske Dernier message 04/09/2011 à 07h24
montage baie coulissante 215x180
29/08/2011 à 23h08, par lepetrovicinien
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 03/09/2011 à 09h34
problème de mur
27/08/2011 à 09h57, par sylvie64
3 avatar - chewie Dernier message 02/09/2011 à 12h35
beton
30/08/2011 à 19h02, par philippe71
7 avatar - philippe71 Dernier message 01/09/2011 à 20h13
maçonnerie
19/08/2011 à 18h46, par ridelou
3 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 31/08/2011 à 22h56
Casser un mur pour une Porte-Fenetre
31/08/2011 à 21h24, par KST90
1 avatar - kriske Dernier message 31/08/2011 à 21h35
conseils de coffrage pour un poteau
31/08/2011 à 12h24, par rodnat
3 avatar - takafer Dernier message 31/08/2011 à 21h31
isolation thermique et courant d’airale du dessous d’un (...)
28/08/2011 à 15h32, par Roobert
2 avatar - kriske Dernier message 31/08/2011 à 19h38
proportions sable et ciment pour jointure
27/08/2011 à 14h22, par blairobricolo
2 avatar - kriske Dernier message 31/08/2011 à 19h33
film sous toiture
29/08/2011 à 18h25, par ypoord
1 avatar - kriske Dernier message 31/08/2011 à 19h25
Réparer un chapeau de cheminée
24/08/2011 à 22h33, par bebert171
5 avatar - kriske Dernier message 31/08/2011 à 19h12
boucher espace toiture
27/08/2011 à 00h14, par bebert171
5 avatar - kriske Dernier message 31/08/2011 à 18h57
aménagement cave dans garage
31/08/2011 à 11h07, par papere
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 31/08/2011 à 17h52
enduit sur brique
25/08/2011 à 15h59, par oliv44350
3 avatar - kriske Dernier message 31/08/2011 à 17h33
peut on couler poteau en BA en deux fois
31/08/2011 à 12h26, par rodnat
1 avatar - takafer Dernier message 31/08/2011 à 13h55
PARQUET SUR TOMETTES
30/08/2011 à 16h12, par kapucine
3 avatar - takafer Dernier message 31/08/2011 à 10h21
Quelques questions pour la creation d’un appentis.
26/08/2011 à 23h44, par mamao
2 avatar - mamao Dernier message 27/08/2011 à 11h41
Contrainte de construction ou pas
23/08/2011 à 18h14, par krab
4 avatar - krab Dernier message 25/08/2011 à 23h46
Isolation combles perdues
14/08/2011 à 12h27, par fredastair
10 avatar - fredastair Dernier message 24/08/2011 à 10h42
Au pro du placo, BA13 et carreaux de plâtre
21/08/2011 à 21h27, par Emma1981
4 avatar - efred Dernier message 23/08/2011 à 00h18
comment remplir la partie supérieure d’un IPN sur un mur (...)
20/08/2011 à 15h58, par rodnat
9 avatar - rodnat Dernier message 22/08/2011 à 22h09
Remplacer ma petite porte par une porte standard
20/08/2011 à 16h11, par berrichon12
6 avatar - berrichon12 Dernier message 21/08/2011 à 21h22
Larves sous laine de verre
15/08/2011 à 23h35, par tdkz
2 avatar - kriske Dernier message 21/08/2011 à 07h14
peindre goutiere zinc
19/08/2011 à 11h09, par oliv44350
6 avatar - kriske Dernier message 20/08/2011 à 08h23
Solidariser nouvelle fondation ou non pour agrandissement
17/08/2011 à 10h29, par BEN1385
17 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 20/08/2011 à 00h43
Ecart de 3cm entre 2 murs
19/08/2011 à 15h38, par coch
3 avatar - kriske Dernier message 19/08/2011 à 19h43
conseil pour scellement chimique
06/08/2011 à 13h00, par flobarre
4 avatar - flobarre Dernier message 19/08/2011 à 09h36
isolation phonique sous chape alégée
18/08/2011 à 10h52, par lordevil2003
1 avatar - kriske Dernier message 18/08/2011 à 13h11
Refaire joints cheminée toiture
09/08/2011 à 21h43, par bebert171
4 avatar - lebruant Dernier message 18/08/2011 à 06h56
[Débutant] Partir bien perpendiculairement a un (...)
16/08/2011 à 20h13, par MAxmar
4 avatar - sigonniere Dernier message 17/08/2011 à 13h43
condamnation d’une porte
16/08/2011 à 23h44, par kundun
5 avatar - sigonniere Dernier message 17/08/2011 à 13h37
isolations conduit de fumée
15/08/2011 à 15h08, par fred51
9 avatar - fred51 Dernier message 17/08/2011 à 12h47
VMC pour sous sol
10/08/2011 à 12h31, par KennyM
1 avatar - MatthieuL Dernier message 16/08/2011 à 10h46
Comment tirer du béton sur une longue terrasse (...)
15/08/2011 à 15h24, par Nouf nouf
2 avatar - kriske Dernier message 16/08/2011 à 07h59
Etanchéité toiture : laision tuile, mur, plomb
08/08/2011 à 16h52, par zelig2004
2 avatar - lebruant Dernier message 16/08/2011 à 07h41
problème ancienne chape
11/08/2011 à 18h33, par rem0219
3 avatar - rem0219 Dernier message 14/08/2011 à 18h48
Quelle solution contre le bruit du plancher bois (...)
10/08/2011 à 07h22, par Alphashino
5 avatar - kriske Dernier message 13/08/2011 à 08h03
Charpente bois pour ma terrasse
30/06/2011 à 15h21, par pplotton
3 avatar - kriske Dernier message 13/08/2011 à 07h18
agrandissement fenetre pour baie vitré
08/08/2011 à 00h22, par lordevil2003
6 avatar - kriske Dernier message 12/08/2011 à 17h24
passe plat est possible
10/08/2011 à 22h59, par caloun
5 avatar - MatthieuL Dernier message 11/08/2011 à 22h56
Humidité sur mur de sous sol enterré
10/08/2011 à 11h53, par cityze
13 avatar - kriske Dernier message 11/08/2011 à 10h48
AIde rénovation muret
27/07/2011 à 14h47, par seb02
9 avatar - kriske Dernier message 11/08/2011 à 08h59
Réparation d’un mur de soutènement en pierres
10/08/2011 à 20h17, par Pierre04
1 avatar - kriske Dernier message 11/08/2011 à 05h09
Comment rebouché un trou conséquent sur du platre
10/08/2011 à 01h33, par vibe95110
4 avatar - sigonniere Dernier message 10/08/2011 à 11h40
pose d’un linteau
09/08/2011 à 22h34, par mib62680
1 avatar - kriske Dernier message 10/08/2011 à 06h25
Refection d’un sol : mur posé sur parquet ancien (...)
04/08/2011 à 08h35, par yoyoton
6 avatar - kriske Dernier message 10/08/2011 à 06h17
Visiteurs non identifiés : 82
