Pour la chambre des métiers, comment on accède à ces informations ? Il faut se déplacer là-bas ? Moi je regarde sur des sites comme "verif" et je me dis que si une bote existe depuis 15 ans, c'est qu'elle est fiable.
Je ne savais pas que le RGE existait pour la peinture.
Pour la décennale, c'est pareil, il me semblait que cç n'existait pas pour la peinture qui n'est pas du gros oeuvre.
réponse d'un bricoleur qui ne va pas tarder à se faire remettre à l'ordre
si vous faites une peinture "seulement" sachez que ce qui prime c'est la préparation du support.
rien n'est vraiment compliqué, il suffit de travailler, si c'est cela qui rebute, il n'y a rien à faire
je crois pouvoir dire sans me tromper que vous devez passer par les étapes suivantes si vous avez des murs plâtrés (pas des plaques)
préparation : un travail bien préparé est à moitié terminé et est la base de la réussite
détapissage
(papiers simples = dissous colle ou décolleuse vapeur,
papier vinyle plat = enlever la pelure de vinyle, puis éliminer comme dit plus haut, mais la colle étant différente, cela risque fort d'être moins aisé
papier vinyle relief = le moins simple, gratter pour déchirer le vinyle, mouiller pour atteindre le papier puis faire du mieux que l'on peut avec la palette de peintre pour gratter
la toile de verre = arracher et comme il s'agit aussi d'une colle spéciale, il faudra l'action combinée des diverses méthodes expliquées
les restes de colles éventuelles ont un effet imperméable qui fait que la peinture tient mal etc...
ou murs peints (peintures à l'eau ou glycéro)
lessivage des restes de colles ou des traces grasses
avec un bon rinçage (si vous utilisez de la St Marc prévoir une neutralisation avec de l'eau vinaigrée) il existe une nouvelle lessive de cette marque qui ne demanderait pas cette précaution
bouchage des trous avec un enduit ou du plâtre (actuellement il semblerai que la mode consiste à enduire le mur, mais il faut le tour de main)
ponçage soit à la machine soit à la main, dans les deux cas vous utiliserez du papier de sable
dépoussiérer à sec, puis dépoussiérer humide
les murs et les plafonds peints avec des badigeons à la chaux, devront être humidifiés (pour éviter le poussières) grattés et lavés. Certains préconisent l'application directe d'un bloqueur de fond, ce qui simplifie la vie
pour les enduits, si ce sont des enduits à base de pâtes à papier non peint, ils se retirent comme du papier peint avec une décolleuse.
S'ils ont été peint, il faut gratter pour ouvrir la surface et permettre à l'eau ou à la vapeur de ramollir la colle
poser une première couche de peinture (généralement acrylique) appelée couche de fond ou primer (il y a divers prix, ne pas prendre la moins chère) le but de cette couche étant d'uniformiser le fond pour que la couche suivante réagisse de la même manière sur toute la surface. (en effet le plâtre boit plus que l'enduit, )
ps : dans certains cas, l'utilisation d'une couche d'accroche qui remplacera la couche de fond (peinture sur fond lisse (métal, carrelage, plastique, peinture à l'eau sur une peinture glycéro, peinture sur panneaux laqués etc )
dans d'autres, l'utilisation d'un bloqueur de fond remplace la couche de fond ou la couche d'accroche (fonds friables, couvrir de la suie)
et enfin, pour les murs avec des champignons l'application d'un fongicide avant tout autre chose (et après avoir solutionné l'origine de l'apparition des champignons (généralement de l'humidité, ascentionnelle, condensation, )
attendre le séchage complet avant d'appliquer la première couche de finition qui peut être également acrylique ou glycéro (il semblerait que la peinture glycéro couvre mieux les défauts du mur, de même la satinée couvre mieux les défauts que la mate). Certaines couleurs (nuances) mettent les défauts plus en évidence que d'autres également.
après le délais de séchage entre deux couches prévu (et qui dépend également des conditions climatiques)vous pouvez appliquer la seconde couche.
note : aussi bizarre que cela puisse paraitre, il semblerait que peu de gens soient satisfait des peintures mono couche.
je ne sais pas si c'est du à une mauvaise application ou si réellement c'est le produit qui est en cause (ce qui m'étonnerai vu les recherches effectuées dans les différents laboratoires pour le développement de cette peinture) mais là n'est pas le sujet.
pour peindre maintenant, il faut choisir le rouleau adapté à la peinture, longs poils ou court poils (c'est indiqué sur le pot)
prélever la peinture avec le rouleau, répartir celle ci sur le rouleau au moyen de la grille prévue à cet effet.
étendre la peinture sur le mur de façon régulière, sans trop tirer (sinon vous aurez des traces aux raccords)
effectuez des mouvements horizontaux puis verticaux
ne faites pas de trop grandes surfaces avec une prise de peinture, il faut qu'il y ait de la peinture partout.
lors de la pose de la partie suivante, rejoignez la première partie posée afin d'éviter les traces. etc.. etc..
l'usage d'un pinceau peut aussi s'avérer utile pour les endroits délicats ( mettre la peinture au pinceau, ensuite passer avec le rouleau pour uniformiser le mieux possible) (pinceau à rechampir)
le papier cache n'est pas vraiment recommandé, quoique un papier cache 3m se comporte autrement que le papier cache standard que l'on trouve partout dans les rayons
si vous en mettez, il faut le retirer aussitôt après usage
s'il a séché car 2 couches, prendre un cutter et faire un trait pour casser le film qui arracherait la peinture en même temps que le scotch
si vous faite un plafond, orienter le sens de finition vers la lumière (les avis sont partagés, moi j'ai appris ainsi)
pour les murs finir verticalement
lorsque vous commencez un mur il faut le terminer avant de faire une pose, sinon la reprise se voit. Il faut essayer de reprendre la partie suivante avant que la précédente ne soit sèche
donc, pas de réponse au téléphone, de pose cigarette ou café, d'intervention pour les gosses, prendre ses précautions pour ne pas être dérangé
j'ai certainement soit oublié quelque chose, soit dit une bêtise, mais c'est ainsi que je ferai à votre place.
Concernant les structures à coller avant de peindre dessus, je n'ai jusqu'à présent jamais eu l'occasion ni d'en coller, ni d'en peindre, je ne puis vous conseillez.
Retenez que c'est la préparation qui est responsable de la qualité de la finition, peinture chère ou bon marché c'est la préparation qui prime.
Eviter les courants d'air ou de peindre par forte chaleur, la peinture sèche trop vite et vous n'avez pas le temps de revenir pour éviter le raccord
un peu long, je sais, mais comme vous avez l'air de vouloir apprendre, il fallait passer par là.
Notez aussi qu'une peinture tout comme un mortier demande 28 jours pour être totalement polymérisée et offrir ainsi les qualités que l'on est en droit d'attendre d'elle ( je sais cela parait bizarre mais c'est ainsi) sec au toucher ne veut pas dire liaison des molécules pour former un film protecteur
comme vous voyez, ya-ka-fer
bon courage
pour le reste vous lisez ma signature si dessous
C'est pas bête l'idée de demander à l'enseigne pour avoir un artisan de qualité, je vais faire ça à mon Leroy Merlin, merci du tuyau...RE alors ça y est ,tu prends un artisan pour ton plafond ,écoute la meilleure façon c est le bouche a oreille ou te renseigner aupres de la chambre des métiers ,,prend une entreprise qualifié RGE demande avant de signer ,leur assurance et garantie décennale , je suis bien placé pour en parler ,j ai commencé mon entreprise a l age de 36 ans et j ai tenu 25 ans avant la retraite ;je n ai jamais fait de PUB ,tous mes clients étaient des particuliers ,un client donnant mon nom a un autre , j ai travaillé pour les parents et les enfants ,meme certains archi ,c est le client qui lui donnait le nom de l entreprise tu as aussi une solution tres fiable ,tu achetes tes produits avec une grande enseigne comme CASTO ou LM et tu leur demande un artisan ,j ai travaillé pour casto VOILA
c'est bien malheureux d'arriver a de pareilles demandes
faut croire qu'il n'y a plus qu'une minorité de professionnel "professionnel"
soit ils travaillent à l'a peu près (pour ne pas dire mal pour certains)
soit ils ne remettent pas de devis,
soit ils ne viennent même pas le jour convenu (après 2 mois d'attente) tout est a recommencer (j'ai juste le cas d'un voisin a qui cela arrive maintenant)
quelques m² à peindre devrait être a votre portée il me semble,ce sera un bon entraînement pour les autres pièces
dans le temps j'avais fais un petit mémento sans prétention que vous trouverez ci dessous.
être à l' heure / faire un devis / venir faire le travail / téléphoner pour prévenir / finir le travail .
Visiteurs non identifiés : 33
