comment couper du parquet stratifie
Par YAN71
avatar - YAN71
24/05/2011 à 15h37
24/05/2011 à 15h37
bonjour je voudrais savoir quel outillage est le mieux pour couper des lames de parquet stratifier et quel type de calle de dilatation son les mieux.
24/05/2011 à 16h30
24/05/2011 à 16h30
j'ai vu qu'il existait une espèce de cisaille spécialement conçue pour cet usage
moi j'ai utilisé une scie à onglet (radiale) avec une lame au carbure de tungstène
pour les cales je laisse la parole à d'autres (je n'en ai pas mises)
Par YAN71
avatar - YAN71
24/05/2011 à 16h44
24/05/2011 à 16h44
la scie a onglet n ecaille pas au niveau de la coupe ??
24/05/2011 à 18h05
24/05/2011 à 18h05
re
faire la coupe à l'envers
la cisaille, je ne connais pas le résultat de la coupe
24/05/2011 à 19h08
24/05/2011 à 19h08
Salut Yann,
Il n'est pas nécessaire de prendre beaucoup de précautions pour les coupes de lames de stratifié dans la mesure où celle-ci sont toujours au niveau des murs, et donc cachées par les plinthes.
Tu peux donc utiliser une boite à onglets ou mieux, une scie radiale. La coupe sera faite de préférence côté parement dans la boite à onglets et face opposée avec une scie radiale, qui tourne de l'avant vers l'arrière, mais ce n'est pas une obligation.
Il faut impérativement poser des cales à la périphérie de la pièce pour créer un espace de 5 à 7mm qui permettra la dilatation des lames quand l'hygrométrie de la pièce augmentera. Les plinthes venant ensuite en recouvrement, on n'y verra plus rien !
Les cales sont vendues en GSB et sont en forme de sifflet. Tu peux utiliser des chutes de contreplaqué mais c'est plus emmerdant à retirer si elles sont coincées contre le mur.
@+ Clin d\'oeil
24/05/2011 à 19h18
24/05/2011 à 19h18
Si vous avez beaucoup de parquet à poser ,pour cela moi j'ai acheté la scie électrique Master découpe c'est idéal pour ce travail ,elle fait une coupe net et précise ,et elle a plusieurs lames faciles a changer suivant les matériaux que l'on coupe {fer ,carrelage, bois etc },et en plus on peut attaquer la coupe ou l'on souhaite même en plein milieux comme pour faire des coupes de prise électrique .Moi j'en suis satisfait .
A+.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
04/06/2011 à 23h27
04/06/2011 à 23h27
J'ai posé depuis 2 ans de l'ordre de 150 m2 dans les technos en objet.
Ma technique: la scie sauteuse, des lames neuves et adaptées, un Workmat, des techniques de calage perso, du papier peintre sur la surface apparente pour tracer propre et visible avec un crayon bien taillé, l'oeil sur le trait (décider si la coupe est à l'extérieur ou à l'intérieur du trait, ben oui: la différence , c'est 2 mm et ça peut être loupé Rigole )
Et en plus, si le papier peintre colle bien, vous limitez l'éclatement de la surface de finition, en fait la coupe est tip-top.
Seulement pour dire que j'ai affiné ça par nécessité et que bon..ça me permet d'arriver à un résultat de qualité.
Donc, mon avis , qui n'est que le mien et que j'assume, est que par moment, il ne faut pas chercher trop loin et faire simple, mais être méticuleux, nom d'une pipe: Oui Ouiun µm est un µm !! Explose de rire Explose de rire
3ieme type
--Le premier outil du bricoleur, c'est ça tête ( Lahaut Tseuh )
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
05/06/2011 à 07h48
05/06/2011 à 07h48
quoique le sujet date un peu
le meilleur matériel est celui dont on dispose.
ensuite il faut envisager l'achat d'accessoires complémentaires pour usages spécifiques
sans oublier que beaucoup d'outillages dorment ensuite sur une étagère sans être utilisés.
perso, j'ai une foule d'appareillages, qui a servit et qui faute de nouveaux projets dorment ainsi
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/06/2011 à 09h08
05/06/2011 à 09h08
Bonjour Kriske
Tu pourrais peut être organiser une vente ouverte au public dans un coin de garage Rigole
Et oui nous avons tous des outils qui ont été performants - ou pas du tout en ce qui me concerne l’affûteur de forets- et qui attendent sagement qu'un jour peut être il (s) remontera à la surface......
05/06/2011 à 09h48
05/06/2011 à 09h48
salut Sigo
pour des raisons déjà exposée longuement ailleurs, ce n'est pas envisageable.
mieux vaut garder ce que l'on a dans ces conditions.
mais aujourd'hui, je regarde à deux fois avant d'acheter un nouvel outil, et il faut qu'il soit vraiment indispensable.
sauf au cas ou de nouveaux projets seraient mis en chantier, dans ce cas j'achète sans trop hésiter
Visiteurs non identifiés : 10
