isolation phonique chambre
Par SNOURS77
avatar - SNOURS77
11/03/2015 à 20h02
11/03/2015 à 20h02
bonjour je sais que de nombreux post sur le même sujet sont déja publié , mais j'aimerai savoir si je peux poser directement une plaque de BA 13 phonique sur mon mur . celui ci est deja composé de parpaing, laine de verre et placo. si je recouvre d'une plaque est ce suffisant ou faut-il que je remette laine de verre ou roche + la plaque. ensuite viendra sur ce mur un dressing . donc est ce utile de faire tout ça ? merci à vous
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/03/2015 à 04h36
12/03/2015 à 04h36
bonjour, Pour l'isolation phonique, il faut isoler du côté où est produit le bruit.
Je suppose qu'il n'est pas produit dans la chambre, mais dans les pièces à côté, donc c'est dans les pièces où le bruit est produit qu'il faut l'empêcher de sortir ou du moins réduire la transmission.
ça ne fonctionne bien que comme ça.
Par SNOURS77
avatar - SNOURS77
12/03/2015 à 06h49
12/03/2015 à 06h49
bonjour merci de la réponse ; je le sais , je me heurte à des locataires peu compréhensible et à un propriétaire qui en guise de réponse m'a dit qu'ils allaient bientot partir ; mais ça se reproduira avec d'autres. A moins qu'il ne fasse des travaux , mais ça j'en doute ! il faut absolument que je trouve une solution .
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
19/03/2015 à 15h23
19/03/2015 à 15h23
Bonjour SNOURS77,
Vous pouvez en effet renforcer acoustiquement votre doublage existant.
Selon la nature de votre mur, fixer mécaniquement ou mieux encore coller une plaque à isolation acoustique renforcée sur votre doublage existant à l’aide d’une sous-couche acoustique spécialement dédiée pourrait améliorer votre confort sonore (épaisseur 1,5cm environ, gain acoustique minimum de 5dB mesuré (selon le support- système non adapté aux parois type parpaing ou béton).
D’autres solutions existent bien évidemment et leur encombrement minimal au sol est de 5 cm. Avec 5 cm, on obtient (mesures faites en laboratoire) avec un montage qui nous est propre (plaque à isolation acoustique renforcée associée en usine à une laine minérale spécifique, profilés dédiés, un gain de 16 dB sur briques creuses enduites de 10 cm. Tout ceci pour vous montrer que différentes solutions donnent différents résultats et que l’affaiblissement acoustique testé peut être un critère de choix à condition que la solution retenue soit adaptée au support.
Les bruits d’impact doivent être traités à la source alors que c’est moins impératif pour les bruits aériens.
Il faut donc connaître la nature de la paroi que vous voulez traiter pour pouvoir vous proposer une solution adaptée et savoir que, traiter ce seul mur, pourrait ne pas suffire. Les transmissions pouvant se faire par les autres parois, le sol, le plafond. Elles peuvent devenir gênantes : si on a masqué ou réduit une source, une autre peut apparaître que l’on n’entendait pas auparavant. Un diagnostic préalable est nécessaire : source du bruit, volume, cheminement.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 51
