Problème brulure cloque stratifié cuisine
avatar - diadumene38
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
13/06/2016 à 22h34
13/06/2016 à 22h34
Bonjour à tous !
J'ai 19 ans et je suis locataire d'un appartement ... Un soir dans la fatigue j'ai posé deux secondes une cafetières sur mon plan de travail neuf et cela a fait quelques cloques ...
Est ce qu'il y a un moyen de réparer ça en poncant, ou en bouchant avec une résine etc ...
Je n'ai pas beaucoup de moyens et je n'ai pas envie que mes parents subissent économiquement ma bêtise ... Surtout si l'on me prend plus que la caution ...
Voilà quelques petites photos pour que vous vous fassiez une idée plus claire
13410683_1179903512061730_424082758_o.jpg 13453140_1179903558728392_1992001114_o.jpg 13446375_1179903522061729_130307592_o.jpg
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
14/06/2016 à 05h30
14/06/2016 à 05h30
je ne veut pas t'alarmer mais la, t'es mal barré.
peu importe la réparation que tu effectuera, elle se verra quand même.
après, des plans de travail il y en a a 14€ dans une enseigne de bricolage que je ne nommerai pas
(sa commence par un W et sa fini par eldom, pour ne rien dévoiler... Ca tourne pas rond là-dedans
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Message(s) : 10736
14/06/2016 à 07h53
14/06/2016 à 07h53
Hello
Ce doit être du stratifié à 2 euros
Perso je pose mes casseroles sur mon plan de travail sans soucis
14/06/2016 à 08h48
14/06/2016 à 08h48
ne pas confondre stratifié et mélaminé
sans compter les revêtements type MDF recouvert d'une peau en PVC collée a chaud
l'apparence peut être trompeuse
Message(s) : 19
14/06/2016 à 10h00
14/06/2016 à 10h00
Sur mon état des lieux ils disent que c'est du stratifié ^^
Disons que j'avais pensé à limer les cloques et coller un bout de stratifié gris (que je comptais acheter) pour que ça se vois moins ...
Mais au pire peut être que changer de plan de travail est possible .. Sauf que je ne sais pas comment faire ...
Surtout qu'il est relié par un join à un truc au mur
Message(s) : 19
14/06/2016 à 10h18
14/06/2016 à 10h18
mais je suis dans un vieil appartement et il l'état des lieux révèle pleins de choses cassés pas réparé ...
PEut être que si je rebouche le plan de travail mais que ça se vois quand même on me fera pas payer de réparation ...
Mais est ce possible de limer la surface pour la rendre lice et poser une vignette de chant de la même couleur à la place ?
Message(s) : 10736
14/06/2016 à 11h31
14/06/2016 à 11h31
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4609
14/06/2016 à 11h36
14/06/2016 à 11h36
salut; il faut que tu essaye de découper et l'enlevé avec un cutter : ensuite tu colle une bande de la même couleur (si tu arrive à trouver ) de chaque coté de la plaque ( ça choquera moins ) sinon tu change le plan de travail est tu remet " exactement " le même et c'est pas du gâteau Non
Message(s) : 19
14/06/2016 à 11h58
14/06/2016 à 11h58
Bah je m'étais dis que je pouvais juster retirer les cloques et je colle 3 cercles de la même taille pour reboucher ...
vu que le plan de travail est gris - noir je pense que ça se verra pas trop si je rebouche ... et peut être que si j'applique une peinture ou un vernis ça va donner un peu d'homogénéité et ça ne se verra plus ...
14/06/2016 à 12h41
14/06/2016 à 12h41
tout reste un chipotage facilement visible et vous risquez de faire pire que mieux
gris ou noir, quelques soit la couleur une réparation est toujours visible, cela saute aux yeux
montrez nous une photo du plan de travail relié au mur
je suppose que vous n'avez pas d'outils non plus
Message(s) : 19
14/06/2016 à 12h53
14/06/2016 à 12h53
elle n"est pas réellement relié au mur ...
Disons qu'elle est lié par un joint à une crédence en stratifié ....
Oui je sais que ça se verra mais ça sera moins visible que le bois ...
Message(s) : 19
14/06/2016 à 12h54
14/06/2016 à 12h54
et si je repasse une couche de peinture sur tout le plan de travail et sur la crédence ou une couche de vernis ça harmonisera non ?
Message(s) : 19
14/06/2016 à 12h58
14/06/2016 à 12h58
Parmi les 3 photos du haut on peut voir le "lien" joint entre la crédence et le plan de travail ... Sourire
14/06/2016 à 13h13
14/06/2016 à 13h13
j'ai vu
plusieurs formules sont possible; resta a voir votre capacité a bien bricoler
on peut remplacer le plan de travail, mais il faut savoir faire les découpes et pour cela il faut un peu de matériel (vos parents peut être)
poncer, mastiquer les cloques, reponcer, puis peinture et verni, mais attention il faut que cette peinture et ce verni soit de qualité alimentaire
une solution un peu con, coller un sous plat à cet endroit et faire semblant de rien
Message(s) : 10736
14/06/2016 à 13h15
14/06/2016 à 13h15
re
de toutes façons, un plan de travail de cuisine qui ne supporte pas que l'on y pose une simple cafetière, c'est hallucinant...
Message(s) : 19
14/06/2016 à 13h21
14/06/2016 à 13h21
Merci beaucoup pour vos conseils ...
J'ai bien mon ex beau père qui est très très très bricoleur et qui a tout chez lui donc je pense qu'il pourra toujours m'aider ...
Mais j'ai bien observé et je crains que de retirer le plan de travail ne casse le mur ou abime la peinture non ?
Après la seconde solution c'est effectivement ce a quoi je pensais ...
Je casse les cloques ... ce qui retire la partie bombé ... ensuite je découpe dans un chant de stratifié une morceau de taille semblable à chaque trou et je le colle (avec de la colle normal ? en le faisant chauffer avec un fer à repasser ou avec une colle spéciale ??) puis je peint tout le plan de travail et la crédence avec une peinture de la même couleur approximativemnt ... ou bien si cela suffit je ne peint que par dessus les trous rebouchés avec de peinture pour plan de travail ...
J'avais bien pensé à coller un joli dessous de plat en bois ou autre mais après on peut très bien me faire payer la caution parce que j'aurai collé ça là ^^
mais si jamais je ferai ça en ultime solution ^^
Après c'était une cafetière italienne donc elle se chauffe sur les plaques Sourire
Membre(s) : Avil
Visiteurs non identifiés : 62
