RE-CREATION ATELIER ET ISOLATION PHONIQUE
Par RIC
RIC
avatar - RIC
Message(s) : 37
07/04/2013 à 09h30
07/04/2013 à 09h30
J'ai dans ma maison ma pièce atelier de dimension 4.50 l x 2.60 L et 2.05 h.
Dans cette atelier, je vais aménager un coin WC. Du coup, je vais déplacer mon établi, sur le mur opposé.
Ce mur est mitoyen. Mur en pierre, maison construite en 1953, avec un conduit de cheminé en brique longeant ce mur.
Côté voisin, c'est leur cuisine. Ils disent ne pas entendre trop de bruit lorsque je bricole, mais l'établi, et pour l'instant sur le mur opposé.
Pour être vraiment tranquille, avec quelle matériaux, puis-je doubler le mur pour une isolation phonique, sachant également que je voudrais fixer des meubles sur ce futur doublage, portant mes outils portatifs ?
J'avais pensé à de la laine de roche et du placo, mais est-ce suffisant ???
Le plafond sera également doublé. Pour l'instant, c'est poutres en chênes, et parquet en chêne, qui donne sur ma salle à manger. Pour l'autre partie du sous sol, cave et pièce annexe, j'ai mis de la laine de verre au plafond et placo.
Pour le sol, vu que je vais carreler la partie WC, je pensais carreler l'ensemble de l'atelier. Est-ce une bonne chose ??
Pour info, je fais du petit bricolage, je n'ai pas de grosse machine (perceuse à colonne, scie à chantourner, meule etc....)
Merci pour vos conseils et idées.
Message(s) : 18402
07/04/2013 à 10h29
07/04/2013 à 10h29
isolation avec de la aline de roche ou laine de verre ,pour le doublage le placo sur rail ou cloison alvéolaire de 50 m:m ,vous pouvez accrcocher du matériel sans problème ,pour le sol de l atelier ,je pencherai plutot pour le nettoyage et si du matériel tombe par terre pour une peinture EPOXY ca se nettoie tres bien,il y aplusieurs utilisation donc a vous de déterminer a l achat
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
08/04/2013 à 17h04
08/04/2013 à 17h04
plus que la laine de roche ou de verre, le meilleur isolant est le vide d'air et la superposition de plaque de platre à joints décalés, mais ça prend de la place.
Pour une grande efficacité, ne pas faire de trous dedans, du coup c'est gênant pour fixer et mettre des prises et autre...
Perso, dans mon garage, j'ai fais un coin "studio musique", sur ossature 70, j'ai monté 2 cloisons avec laine de verre. entre les deux, j'ai laissé un vide d'air de 5cm et mis au total 4 feuilles de platre (1 BA13 +1 BA18 côté "bruit" et 2 BA13 côté habitation. les gamins jouent fort, il n'y a que la grosse caisse que j'entends en sourdine.
Oui, ça fait 25cm, mais on n'est pas dans le même niveau de bruit, je pense qu'avec la moitié, tu serai tranquille.
Pour le plafond, à 2.05 , il ne te reste que peu de place pour faire dans le très efficace (pas trop onéreux)
jb
Visiteurs non identifiés : 11
