Bonjour, Je suis un peu bricoleur mais là je cale....Mon installation électrique a été faite avec des boitiers ronds (photo 1) et je voudrais mettre une suspension (photo 2). Comment faire ? Si j'enlève le boitier rond et que je fixe la partie métallique au plafond, on verra la boite d'encastrement sur les côtés vu que la partie métallique est moins large que la boite.
En laissant ce boitier je ne peux pas connecter mon luminaire. Je suis peut-être bête mais je ne comprends pas........
Merci de m'aider ;-)
alexenico
Tu as la réponse, si le support de ton luminaire est plus étroit que la boite, forcément la boite se verra.😇
Bye
J'ai eu le même souci pour la pose d'un lustre , voila ce que j'ai fais : déposer le couvercle du boitier DCL , découper un cercle d'environ 75mm de diamètre dans une tôle avec le trou en son centre un autre à coté pour le passage des fils puis la peindre en noir , fixer cette tôle et le support de lustre avec une vis suffisamment longue et voici le résultat
Nous avons tous rencontré ce petit soucis! moi j'ai fait un cache avec l'imprimante 3D.
Visiteurs non identifiés : 49
