Disjoncteur sur sèche serviette
Par nicos31
avatar - nicos31
29/11/2017 à 10h39
29/11/2017 à 10h39
Bonjour à tous ! Je dispose d'un sèche serviette radian dans ma salle de bain, et qui n'est pas programmable. J'ai donc acheté une prise servant de programmateur (du genre exemple) Or, il y a un disjoncteur sur mon sèche serviette. Si bien que lorsque le sèche serviette s'éteint via le programmateur (et donc pas via le bouton poussoir ON/OFF du radian), celui ci se met en sécurité et ne redémarre qu'en réarmant le disjoncteur. Quelqu'un voit il une solution ? Merci d'avance de vos lumières Clin d\'oeil
Message(s) : 19509
29/11/2017 à 11h01
29/11/2017 à 11h01
est le séche serviette ou la prise programmable? débrancher le sèche serviette de sur la pris et le rebrancher, faire 2 essais ; un avec la prise sous tension et le 2° après coupure par la programmation
Par nicos31
avatar - nicos31
29/11/2017 à 11h20
29/11/2017 à 11h20
Le disjoncteur est sur le seche serviette. Grosso modo, s'il y a une panne de courant est que le séche serviette est en marche, au retour du courant, le sèche serviette ne se remet pas en route, il reste dans une sorte de sécurité. Seule une action manuelle de clic sur ce disjoncteur permet de relancer l'appareil
Message(s) : 19509
29/11/2017 à 11h54
29/11/2017 à 11h54
rien à faire sauf si ce sèche serviette est équipé d'un fil pilote
Visiteurs non identifiés : 38
