Fuite sous lavabo
Par Mel45
avatar - Mel45
24/07/2020 à 06h10
24/07/2020 à 06h10
Bonjour à tous/tes J'ai voulu nettoyer le siphon de mon lavabo et en le remettant en place une fuite est apparue. La fuite se situe au niveau du joint noir sur la photo (c est vraiment une grosse fuite le lavabo est inutilisable). Je peux bouger la partie avec le joint mais pas la retirer elle est reliée au trou d'évacuation avec la grille dans le lavabo. Je mets une photo de l'installation complète et une de la zone de la fuite. Merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 9659
24/07/2020 à 09h03
24/07/2020 à 09h03
Pas étonnant qu'il y ait une fuite, la bonde (et donc le joint caoutchouc) n'est plus centrée... Ca tourne pas rond là-dedans
Tu reprends le montage en dévissant la bonde, tu nettoies la surface d'appui et tu resserres le tout en respectant bien le centrage du joint.
Je ne vois pas pourquoi tu as démonté cette bonde pour nettoyer le siphon. Il suffisait de dévisser la cloche à la base du siphon, la rincer et la revisser..!
Par Mel45
avatar - Mel45
24/07/2020 à 12h58
24/07/2020 à 12h58
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas enlever la bonde pour nettoyer le siphon mais en bougeant les tuyaux en plastiques ça a tout décalé. De plus je ne peux pas dévisser la bonde il n'y a pas de vis c'est pour ça que je ne sais pas comment remettre tout bien en place. Est ce que je peux tirer le caoutchouc sans tout casser ?
Message(s) : 9659
24/07/2020 à 14h22
24/07/2020 à 14h22
Montre nous une photo du dessus du bac pour expliquer comment resserrer la bonde.
Il n'y a rien à retirer, c'est grâce au joint caoutchouc que l'étanchéité est faite..!!
Par Mel45
avatar - Mel45
24/07/2020 à 18h31
24/07/2020 à 18h31
Voilà le dessus du lavabo.
Message(s) : 9659
24/07/2020 à 19h24
24/07/2020 à 19h24
Il te faut un tournevis plat très large ou un morceau de fer plat qui puisse attraper les deux parties de la fente au centre de la vis, sinon il sera difficile de faire un bon serrage.
Une astuce si tu n'as pas de gros tournevis, c'est d'utiliser un pièce de monnaie serrée dans une pince plate telle que sur l'image :
Par Mel45
avatar - Mel45
24/07/2020 à 20h14
24/07/2020 à 20h14
Merci pour tes explications et ta patience ça a bien fonctionné Top !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 22
