probleme raccord sans soudure
Par helphie
avatar - helphie
27/05/2010 à 12h44
27/05/2010 à 12h44
j'ai enlevé ma vielle baignoire pour pouvoir mettre une douche mais le tuyaux en cuivre d'eau chaude est trop court . je ne sait pas souder donc j'ai opté pour un raccord sans soudure avec les olives . MAIS LE GROS problème est : le raccord doit être scellé dans du béton . est- ce fiable et y a t- il des risques ou des normes Confus Confus
Par helphie
avatar - helphie
27/05/2010 à 13h02
27/05/2010 à 13h02
petite précision une partie de l'installation d'origine est gainé et sous le béton.
27/05/2010 à 16h43
27/05/2010 à 16h43
je ne m'aventurerais pas a mettre ces raccords en encastré!
je préfère une soudure même a l'étain!
Il faut apprendre a faire une soudure a l'étain c'est des plus facile! Qui n'a pas chez lui ou le voisin un petit chalumeau genre camping gaz, bien nettoyer les deux bouts de tuyau cuivre avec de la toile émeri ,qu'il soient bien reluisant, mettre le manchon, chauffer et mettre la soudure étain quand le tube est bien chaud, elle va couler toute seule et si on a peur qu'il y en ai pas assez on insiste en mettant la soudure sur tout le tour et tant pis si c'est pas beau! Tu fait un essais sur un bout de tuyau
Visiteurs non identifiés : 54
