le plomb est "malléable", les plombiers (les anciens) utilisaient une pince à cône pour élargir le plomb.
Vous pouvez essayer de l'élargir avec un cône "maison", un morceau de bois dur taillé en pointe que vous introduiriez dans le plomb, puis taperiez dessus avec un maillet, pour une meilleure glisse tartinez le cône avec de la bougie chaude ou de la stéarine.
cordialement
Coucou
Si votre plomb est déformé, c'est certain que cela n'ira pas, on peut le remettre en forme au besoin
C'est quoi ce fil de l'eau qui vous tracasse
Il existe aussi des pièces de raccordement annellée
voir raccord souple articulé en 40 f/f
Chauffer au sèche cheveux pour en faire un 43 mm et collier de serrage
re,
pourquoi ne pas faire l'inverse, à savoir le PVC dans le plomb ?
le plomb se coupe à la scie à bois pas à la scie à métaux.
Ckucou
Cela n'a pas d'importance si tout est bien serré , dans tous les cas l'eau restera dans le tuyau
Coucou
Il arrive un moment où il fait essayer
C'est le moment
Vous pouvez coller un peu de mastic polyuréthane sur le plomb, attendre 24 h et voir si ça tient sur le plomb
Visiteurs non identifiés : 47
