Choix de chaudière (remplacement) - page 2
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
12/05/2013 à 12h34
12/05/2013 à 12h34
J’envisage de changer ma chaudière et voulais m’orienter vers une :
THEMAPLUS CONSENS F25 (trans BP) pour une maison en pierres de 100m2.
Mon chauffagiste me conseille plutôt de m’orienter vers une chaudière à tirage naturel pour de meilleurs économies d’énergie, compte tenu que j’ai des radiateurs en fonte, car selon lui la chaudière à condensation c’est mieux pour les planchers chauffants. Il me conseille donc celle-ci à la place de celle ci-dessus :
THEMACLASSIC C 25 E-GN
Thermostat d’ambiance Modèle T6360A Plage de 10A30°C HONEYWELL.
Merci de me dire ce que vous en pensez ?
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
14/05/2013 à 18h51
14/05/2013 à 18h51
Titi,
Oui bien sûr que la cheminée sera à ce moment là hors service...
Mais pour toi c'est possible de récupérer ce trou en le prolongeant de part en part de la cheminée ?
Cdt
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/05/2013 à 19h40
14/05/2013 à 19h40
Bonjour, Une chaudière de 25 ans, ce n'est pas si vieux que ça, donc si elle fonctionne, perso je la laisserais, mais je mettrais l'argent sur de l'isolation.
Car une maison en pierre est difficile à chauffer quoi qu'il en soit. Il faut toujours donner priorité à l'isolation, mais les installateurs préfèrent vendre leur matériel.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
14/05/2013 à 20h18
14/05/2013 à 20h18
Je plussoie vigoureusement !bricodi
profiter en pour oter cette cheminée (si vous pouvez,de toute façon elle sera inutilisable)
pour info,
le principe de la condensation est d'avoir les retours chauffage les plus"froid"possible...afin d'avoir le maximum de condensation,mais aussi d'avoir une temperature confortable a l'interieur de votre habitation(pour ça il faut avoir une isolation plus que correcte sinon,vous augmenterez votre temperature d'eau de chauffage afin de combattre les deperditions mais vous ne condenserez plus.......votre chaudiere fonctionnera comme une chaudiere classique)
apparement vous etes plus que decidé a prendre une chaudiere condensation,donc je me permets quelques conseils,
*installez une sonde exterieur(pas de thermostat d'ambiance !!!!)
*faites raccorder soupapes de secu et disconnecteur sur evacuations d'eaux usées,
*ne pas installer de tetes thermostatiques sur vos radiateurs fontes(vu l inertie de la fonte;ça sert a rien !!!!sauf a vous faire acheter du materiel pour rien ....)
*faites poser un neutralisant de condensats avant evacuations de ceux-ci
*profiter du changements de chaudiere pour effectuer un desembouage de votre installation
voila pour un petit resumé
a+
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
14/05/2013 à 20h45
14/05/2013 à 20h45
Titti, merci pour tes conseils en tout cas...
Démonter ma cheminée qui fait près de 8 mètres de haut toute maçonnée alors que je viens de faire refaire la façade...Non merci..
Chaudière à condensation oui dans le sens ou je n'ai entendu que du bien apparemment, et du coup maintenant je me retrouve un peu perplexe avec tous ces conseils, (un vous dit oui, l'autre non...)...
Je vais faire encore des devis on verra bien, croyez-moi çà ma un peu soulé...
Merci à tous...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
15/05/2013 à 15h44
15/05/2013 à 15h44
Évidemment que la chaudière condensera à 15°.
Mais elle ne tournera jamais à 15° ni à 50° mais au minimum à 70°.
Et là elle ne condensera pas.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
15/05/2013 à 17h48
15/05/2013 à 17h48
D'après vous, combien faut-il compter approximativement pour le remplacement d'une chaudière de 25kW, en partant du principe que je souhaite faire couper les anciens tubes en acier au ras du mur et repartir proprement en cuivre ...?
Visiteurs non identifiés : 77
