fabrication escalier bois 1/4 tournant - page 6
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
01/03/2013 à 16h26
01/03/2013 à 16h26
Je suis avec intérêt l'actualité de ce forum et y ai déjà trouvé quelques conseils qui m'ont été utiles dans mes débuts de "petit" bricoleur.
Actuellement je souhaiterais m'attaquer à un chantier fastidieux pour moi,la conception d'un escalier quart tournant en bois.
Documents joints :
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
28/03/2013 à 06h36
28/03/2013 à 06h36
Bonjour et merci de vous être préoccupé de mon souci.
Bonne journée.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/03/2013 à 16h44
28/03/2013 à 16h44
Désolé pour ces petits problèmes, lily elle ne voyait pas les lignes de côtes en PDF que ce soit une conversion autocad ou sketchup donc il a du trouver une solution, je lui transférai le fichier complet crée avec Sketchup à chaque modification et ma foi elle a dû s'acclimater avec le programme Sketchup sans quoi elle ne pouvait ouvrir le fichier.
Mais si le problème est résolu tant mieux.
Il faudra en plus de tous ces bois, quelques bricoles dont je n'ai pas tenu compte.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
30/03/2013 à 15h55
30/03/2013 à 15h55
Nous venons de finir la prospection des diverses menuiseries des alentours qui ont promis des devis sous quinzaine.
Pour les panneaux qui serviront aux limons il ne devrait pas y avoir de problème pour avoir les 40 mm d'épaisseur; par contre pour celle des marches il nous a été annoncé que nous aurions une épaisseur comprise entre 28 et 30mm après rabotage due à la forme qu'auront les planches utilisées qui pourraient être en forme de "vagues" ou alors il faudrait les découper dans des panneaux appelés "tri-plis". Il faudra de ce fait réajuster la hauteur des crémaillères et l'épaisseur des entailles du limon côté mur.
il nous a été montré un échantillon de frêne qui nous a fait agréable impression, est-ce que ce bois est utilisé pour des escaliers?
Ces menuiseries n'ont pas de chêne second choix, à la rigueur du chêne "malade" avec de grosses veines ou tâches rouge (signes de la maladie).
Voila c'est tout pour aujourd'hui; dès réception des devis je t'en ferai part.
Bon week-end
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/03/2013 à 18h23
30/03/2013 à 18h23
Pas évident lorsque l'on ne machine pas soi-même les bois nécessaires.
Le 40 mm je le tire hors de 8/4 soit +/- 50 mm au sciage moins le retrait du séchage et l'on se retrouve avec du 47/48 mm brut d'ou les 40 mm fini.
Le 32 mm, c'est avec du 40 mm brut.
Evidemment il y a le problème des largeurs et là ma foi je fais des collage même pour des limons et des marches, assemblage à rainure et languettes, sous presse quelques heures et c'est embarqué.
Il faut le matériel bien, coller un limon sur la longueur demande déjà beaucoup de serres joints, un tous les 25/30 cm...
Ne te tracasses pas pour les crémaillères, je te remettrais tout cela avec les mesures que tu m'auras communiquées.
Pour le frêne, je ne puis te répondre, je ne l'utilise que très rarement et encore pour des intérieurs de meubles, très rare dans la scierie où je me fourni, je sais que l'on utilise cette essence pour des parquets et les manches d'outils.
Je ne te conseillerai pas du chêne malade car les taches tu ne pourra pas les camoufler et c'est assez disgracieux, laissons le pour le poêle.
Voilà, j'attends donc les mesures définitives pour faire les correstions.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
31/03/2013 à 17h05
31/03/2013 à 17h05
Il me faudrait juste un renseignement concernant les limons deuxième volée; sur ton pdf le panneau dans lequel je vais devoir découper la crémaillère mesure 2207mm or je m'aperçois que la partie où vient se loger la marche palière n° 18 dépasse, peut-tu m'indiquer de combien?
Merci et à bientôt.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/03/2013 à 17h36
31/03/2013 à 17h36
Si tu as remarqué, le petit bout qui dépasse ne tient pas à grand chose et l'on risque la casse au placement.
Cette pièce sert surtout à soutenir la marche palière n° 18 et en théorie prend appui sur la poutre, elle peut être placée par la suite.
En longueur dans le prolongement du limon, il faut ajouter 180 mm aux 2207 du limon.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
16/05/2013 à 21h44
16/05/2013 à 21h44
Bonsoir à tous.
A l'attention de Biloulou:
La commande de bois (chêne) est faite; le gérant de la scierie attend seulement que je lui communique les mesures que je connaitrais avec certitude après avoir posé le carrelage.
En ce moment nous sommes en train de faire la chape (merci à kriske pour ses conseils) et d'ici un mois, après séchage complet, je compte bien carreler et à ce moment là je te recontacterai pour t'informer si je retrouve bien les mesures que je t'ai déjà communiquées. Le carrelage est également commandé et nous devons le recevoir sous trois semaines.
Je souhaite à tous les BDD un excellent week-end et vous dis à bientôt.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/05/2013 à 20h01
17/05/2013 à 20h01
Dès que tu sera prêt Top !
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
23/06/2013 à 21h20
23/06/2013 à 21h20
Bonsoir à tous.
Juste un petit mot pour vous informer que mon projet n'est pas abandonné.
Alors que la chape ne vas pas tarder à être complètement sèche pour coller le carrelage et installer l'escalier "made in Biloulou", je dois maintenant rafraîchir une habitation que mon contre maitre avait loué et dont les derniers occupants sont partis en laissant pas mal de travail à faire. De plus les congés annuels arrivent et de ce fait le projet d'escalier va prendre pas mal de retard (toutes mes excuses à Biloulou qui j'espère comprendra et ne pensera pas qu'il est tombé sur quelqu'un de tordu).
Je vous souhaite à tous une bonne semaine et vous dis à bientôt.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
24/06/2013 à 12h24
24/06/2013 à 12h24
merci pour les nouvelles
bon courage pour les travaux
lily
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
11/08/2013 à 20h29
11/08/2013 à 20h29
Coucou,
Bonsoir à tous.
Les vacances sont finies et....... le carrelage aussi.(Je me suis vu les pierres, mais c'est fait!).
Donc Biloulou je suis en mesure de t'informer que la hauteur définitive est de 3.26m; le reste étant sans changement.
Je reste donc dans l'attente de tes observations pour faire procéder à la découpe des différentes parties de l'escalier tel que tu l'a conçus.
Je mettrais des photos du carrelage fini dès que j'aurai récupéré mon appareil photo.
A bientôt..
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/08/2013 à 17h38
12/08/2013 à 17h38
Je l'avais perdu de vue celui-là (l'escalier) Rigole, je vais tacher de me remettre sur le projet après le 15 août, trop de boulot à terminer pour la boite qui m'emploie.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
16/08/2013 à 10h46
16/08/2013 à 10h46
Bonjour Biloulou,
Je n'ai pas pu te répondre à réception de ton message car mon ordi est tombé en panne et se trouve chez le réparateur.
Un ami qui en avait un de passe m'en a prêté un et de ce fait je vais pouvoir suivre l'actualité du site.
J'ai pris bonne note de ton messsage.
Je te souhaite un bon WE ainsi qu'à tous les BDD.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/08/2013 à 19h07
16/08/2013 à 19h07
Salut palain,
C'est pas de chance, cela tombe toujours en panne quand il ne faut pas.
C'est un logiciel qui ne voulait pas fonctionner (autocad), crash au démarrage, enfin résolu après plusieurs jours à s'arracher les cheveux malgré les solutions proposées par Autodesk, sur ce, encore pris du retard sur le boulot.
Revenons en à nos moutons, en pièce jointe une vue de l'escalier, peux-tu me confirmer que c'est bien celui là avec la hauteur (dans cercle rouge), la forme et tout ....
J'attends ta réponse pour lancer la suite.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/08/2013 à 19h11
16/08/2013 à 19h11
RE,
La pièce jointe il parait qu'il faut la joindre pour la voir Rigole Rigole
Documents joints :
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 109
