fuite de chasse d’eau
Par HENDIGA
avatar - HENDIGA
09/03/2008 à 16h11
09/03/2008 à 16h11
Après changement du joint du réservoir, l'eau continue à fuire dans la cuvette à raison d'un réservoir par 24h00. Est-t-il nécessaire de doubler le joint en caoutchouc d'un produit quelconque pour mieux colmater.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
09/03/2008 à 16h26
09/03/2008 à 16h26
As tu changer le joint de chasse ?
à+
DD
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
09/03/2008 à 17h24
09/03/2008 à 17h24
joint cloche et aussi sous la cloche .ou cloche fendue
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par HENDIGA
avatar - HENDIGA
10/03/2008 à 12h10
10/03/2008 à 12h10
La cloche a été changée. Elle repose sur un bloc de cuivre qui épouse la forme de la cloche en faisant l'étanchéité. Le joint qui fait la jonction entre ce bloc et le réservoir a également été changé. Pourtant le cuivre ne s'altère pas avec le temps et ne peut pas fendre. Pour cette raison, je n'ai pas changé ce morceau de métal car je ne crois pas qu'il puisse exister un problème avec cette pièce. En fait le système à cloche de caoutchouc est simple et pourtant il y a énigme en WC ! Je suis arrivé à penser qu'il est nécessaire de rajouter une fine couche de silicone qui pourrait aider le joint en caoutchouc à faire étanchéité avec la cuvette.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
10/03/2008 à 17h07
10/03/2008 à 17h07
bonjour tu peux joindre une photo de cette cloche avec le joint
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
10/03/2008 à 22h19
10/03/2008 à 22h19
bonsoir,
juste une question :
quand la fuite se produit- elle ?
dés que la chasse se remplie ou lorsque la chasse est pleine ?
dans le deuxième cas, il se peut aussi que en démontant le mécanisme vous ayez bougé le flotteur du robinet et qu'il est trop haut, donc débordement par le trop- plein.
salutations
Par HENDIGA
avatar - HENDIGA
11/03/2008 à 12h30
11/03/2008 à 12h30
L'eau s'écoule de façon presque invisible dans la cuvette à raison d'un demi réservoir en une nuit. Ce qui donne l'impression que le joint (neuf) ou la cloche (neuve) ne fait pas bien son office. Il faut vraiment surveiller en laissant le couvercle du réservoir ouvert pour s'apercevoir de la fuite. Ce qui me laisse à penser que bon nombre de gens doivent payer un surplus d'eau sans comprendre.
Visiteurs non identifiés : 5
