Petite Question ....
12/03/2008 à 16h16
12/03/2008 à 16h16
Dans notre nouvel appartement , nous avons une chaudiere murale a Gaz , qui fait la production de chauffage et la production d'eau chaude .
Point etrange , j'ai un ballon d'environ 50 Litres , qui est alimenté par ma chaudierre en eau chaude ( quand je tire de l'eau chaude cette derniere ce met en route pour "remplir" le ballon ( cumulus ) )
du coups je me pose 2 questions :
1) Au bout d'un certain temps , la sonde du ballon detecte que l'eau doit etre pas asser chaude , du coups la chaudierre se met en route , pour remettre en temperature mon ballon ... l'eau qui etait dedans est perdue ? ou c'est la meme eau qui est chauffée puis ré injecter dans mon ballon ??
2 ) Mon ballon chauffe t-il mon eau aussi par le biais de sa propre résistance ? ce qui voudrais dire que d'une part je consomme de l'electricité et aussi du gaz ?
Pour info la chaudierre est de 2004.
Merci de vos eclairciements ..
Flavien ( Véritable bricoleur du Dimanche, mais je me soigne )
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
12/03/2008 à 17h47
12/03/2008 à 17h47
bonjour deliro21 ton ballon a pas de resistance c' est le circiut chauffage qui chauffe l'eau echangeur au bain marie quand tu tires de l'eau chaude le ballon refroidi la sonde donne l'ordre a la chaudiere de ce remettre en marche tu uses pas d'eau que du gaz
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
12/03/2008 à 19h23
12/03/2008 à 19h23
Merci de ta réponse Plomb !
mais sinon , quand n'importe quand la chaudière recharge , je perd de l'eau là ?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
12/03/2008 à 19h53
12/03/2008 à 19h53
mais sinon , quand n'importe quand la chaudière recharge , je perd de l'eau là ? . non c'est le chauffage qui retourne a la chaudiere pas l'eau sanitaire imagine que tu as un radiateur dans le ballon est l'eau sanitaire autour au contact l'eau chauffe .l'eau refroidi la sonde demande a la chaudiere de ce remettre en marche et tu as toujour de l'eau chaude a la même temperature . sinon pour le reste bravo a bientôt
12/03/2008 à 19h57
12/03/2008 à 19h57
si j'ai bien compris :
l'eau reste dans le ballon, mais kan la chaudiere ce met en route c'est de l'eau en circuit fermé qui vien réchauffer le ballon ?
c'est ca ?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
12/03/2008 à 20h30
12/03/2008 à 20h30
oui tu as tout compris a plus tu vas devenir un pro
12/03/2008 à 21h26
12/03/2008 à 21h26
merci de tes réponses et ta gentillesse
mais n'exagerons pas je pense que je serais tjrs nul en plomberie c'est pas mon truc Sourire
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
14/03/2008 à 23h50
14/03/2008 à 23h50
TU AS VUE il est au top le copain graindsel
15/03/2008 à 00h20
15/03/2008 à 00h20
Bonsoir.
En fait quand l'explication est ardue à formuler, je cherche à faire un croquis.
Et quand j'ai la flemme, je cherche sur le site BDD, puis si je ne trouve pas, sur le net.
En conclusion, c'est grâce à ma paresse que je parais bon Oui !
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
15/03/2008 à 00h44
15/03/2008 à 00h44
tu es trop modestes ceci dit pas facile le bon dianostic
15/03/2008 à 01h56
15/03/2008 à 01h56
C'est pour cela que je t'appelle parfois au secours !
15/03/2008 à 08h11
15/03/2008 à 08h11
T\'es sûr ?Franchement Vous etes bon tous les 2 Roi
Visiteurs non identifiés : 72
