question sur coude laiton pour mitigeur
Par actra
avatar - actra
Message(s) : 6
03/07/2009 à 18h40
03/07/2009 à 18h40
Salut à tous. Je dois installer un mitigeur termostatique pour une douche. L'installation sera encastrée et ma question porte sur la jonction entre le raccord excentré fourni avec le mitigeur, et mon arrivée en cuivre. Soit je met un coude en laiton à 90° FF un côté fileté 15/21 l'autre à brasé en 14. Soit je met une douille cuivre coudée avec emboîture à braser 14, et de l'autre côté un écrou prisonnier taraudé 15/21. Y a t'il une différence? Mon souci dans le premier cas avec le coude laiton (celui qui prends moins de profondeur), c'est que si je visse à fond le raccord excentré dessus, celui ci est décalé par rapport à l'autre, ils ne sont pas alignés. Faut-il mettre quelque chose sur le filetage pour ne pas le visser à fond et que les raccords soient alignés? Merci pour la réponse
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/07/2009 à 22h38
03/07/2009 à 22h38
Bonsoir:
-prends un coude 1/2 F // 14 à souder,les colonnettes doivent être montées avec de la filasse et pâte.
-pour ma part je n'utilise plus les exentriques,je mets des colonnettes 1/2 avec au bout une fourrure 3/4 il faut dans ce cas respecter l'entraxe de 150 mm.
-à plus.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
04/07/2009 à 13h13
04/07/2009 à 13h13
tout est dit lar loupgarou
a+
Par actra
avatar - actra
Message(s) : 6
04/07/2009 à 13h38
04/07/2009 à 13h38
OK merci, de plus c'est la solution qui prends le moins de profondeur d'encastrement. Mon blème c'est que j'appréhende toujours de mettre de la filasse. Manque de technique.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
04/07/2009 à 14h13
04/07/2009 à 14h13
Bonjour:
-pour la filasse tu n'es pas le premier à avoir appréhender,coupes à peu près de quoi faire 2 tours avec la filasse,tu la mets bien à plat et tu tourne dans le sens du filetage,après étales la pâte et le tour est joué.
-j'aime bien la filasse(efficace et peu cher)mais si tu ne penses pas y arriver tu peux utiliser de la Loctite étanche(ou autre marque)très utiliser dans l'industrie.
-à plus.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
05/07/2009 à 11h02
05/07/2009 à 11h02
le mieux est la filasse,la pate sert juste a maintenire celle-ci en place et aide au glissement
a+
Par actra
avatar - actra
Message(s) : 6
10/07/2009 à 19h15
10/07/2009 à 19h15
ça y est, mon mitigeur est en place. alors bizarrement j'ai essayé 2 fois la filasse dans le sens des aiguilles d'une montre, et ça fuyait. alors j'ai essayé sens inverse , et miracle plus de fuite. c'est quand même pas évident de doser la quantité à mettre. merci
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/07/2009 à 22h04
10/07/2009 à 22h04
Bonsoir:
-tu as réussi à mettre la filasse et ça ne fuit pas c'est très bien.
-par contre pour le sens il faut mettre le filet face à toi et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre,
-à plus.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 91
