Suintement aléatoire sur tuyau pvc de ventilation des WC
Par G28dents
avatar - G28dents
08/12/2008 à 17h43
08/12/2008 à 17h43
Bonjour, Quelqu'un peut-il expliquer le pb suivant: J'ai un tuyau PVC qui sert à l'aération d'une cuvette de WC au rez-de-chaussée et qui est en fait le prolongement du tuyau d'évacuation de cette cuvette. Ce tuyau traverse une pièce au premier étage (pièce isolée mais non chauffée) et se termine sur le toit par un champignon. Il y a parfois des coulées d'eau le long du tuyau au premier étage. Il semble que ça se produise quand il fait humide et froid. Ce n'est pas une infiltration par le toit car j'ai entouré le tuyau avec du papier buvard à différents endroits, et il n'est mouillé que dans la pièce du premier, pas sous le toit. Mouais... Voilà merci
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
08/12/2008 à 17h49
08/12/2008 à 17h49
bonsoir probleme de condensation
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
08/12/2008 à 21h39
08/12/2008 à 21h39
comme plomb probleme de condensation,au vue de la description de votre pvc,il sert d'anti-siphonage lorsque vous tirez la chasse d'eau des wc
a+
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
09/12/2008 à 14h46
09/12/2008 à 14h46
Comme Plomb et titi , je pense condensation .
Air chaud dans le tube d'aeration qui remonte sur le toit apres service toillette, contact air chaud et air froid de dehors= CONDENSATION
Je pense qu'une grenouille qui nous donne souvent la pluie et le beau temps devrait comprendre cela facilement.
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
09/12/2008 à 17h57
09/12/2008 à 17h57
comme Thomas :
s'il voit pas ; comprend pas .... on savait §
Par G28dents
avatar - G28dents
09/12/2008 à 19h10
09/12/2008 à 19h10
J'essaierai de faire une photo la prochaine fois. Mais comme c'est aléatoire, je ne peux pas préciser quand. Est-ce qu'un manchon de type isolation des tuyaux de cuivres pourrait supprimer le pb? Si oui, ou trouver un manchon de ce diamètre (100mm)?
Par G28dents
avatar - G28dents
09/12/2008 à 19h16
09/12/2008 à 19h16
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
29/07/2009 à 10h31
29/07/2009 à 10h31
Sujet épuré suite à un dérapage.
Message(s) : 19509
30/07/2009 à 04h11
30/07/2009 à 04h11
Oui ,une isolation de ce tuyau va supprimer cette condensation.
Je ne pense pas que des manchons de cette dimension existe. Si vous n'en trouver pas, il y a la solution de faire un coffrage et d'isoler avec de la laine de verre.Coffrage en bois ou placo.
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
30/07/2009 à 07h08
30/07/2009 à 07h08
. .Une condensation se fait dans une partie chaude, au contact d'une paroi froide, où on descend en dessous de la température de rosée.
. .Or ici, c'est une condensation SUR un tuyau qui traverse une zone froide, et transportant de l'air chaud, la condensation devrait se faire DANS le tube et non SUR le tube.
. La physique ne ment jamais, donc est-ce bien ce phénomène de condensation?
pont
Message(s) : 19509
30/07/2009 à 09h01
30/07/2009 à 09h01
Je confirme que c'est une condensation.
tuyauterie a isoler pour éviter le phénomène qui ne répond pas a la physique de pont,
Visiteurs non identifiés : 90
