Isolation phonique de cloisons dans un bâtiment de moins de 5 ans
Par Dom14390
avatar - Dom14390
04/01/2020 à 11h26
04/01/2020 à 11h26
Bonjour, J'ai emménagé il y a quelque temps dans un bâtiment moderne basse consommation (génial en termes de conservation de la chaleur l'hiver et de la fraîcheur l'été), mais j'ai constaté que les cloisons à l'intérieur de l'appartement étaient creuses : pas d'isolant entre les deux plaques de placo. Je ne sais pas si c'est normal, mais le résultat n'est pas brillant en terme d'isolation sonore. Que faut il faire pour améliorer la situation de manière simple sans doubler toutes les cloisons? Est ce que je peux injecter des produits dans les cloisons comme des billes de polystyrène ou autre? Merci par avance pour vos conseils. Bonne journée à tous, Dom
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/01/2020 à 11h45
04/01/2020 à 11h45
oui c'est possible ! faut dans un premier temps trouver un loueur qui dispose de ce type de machine .
Puis dans un second temps d'avoir envie de percer des trous partout dans un appartement relativement recent ( reboucher et refaire les peintures Grand sourire ) = les vides sont compartimentés : montants de l'ossature de la cloison tout les 0.60 cm ca fait beaucoup de trous en prévision Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
15/01/2020 à 10h54
15/01/2020 à 10h54
Selon la nature de la cloison, les solutions d’amélioration de l’isolation acoustique vont varier.
Etes-vous certain qu’il y a une lame d’air vide entre les deux parements ou ne serait-ce pas plutôt une cloison alvéolaire type Placopan®
Ces dernières, aux performances d’isolation acoustiques modestes, sont souvent mises en œuvre pour des questions de coût, d’habitudes de travail et de rapidité de mise en œuvre ou encore de charge apportée sur la structure.
Il est possible d’améliorer leur efficacité d’isolation acoustique par diverses solutions à l’efficacité variable. Elles se retrouvent dans ces pages pour choisir sa solution phonique pour améliorer son confort de vie. Elles sont au moins au nombre de trois :
- Sous couche Placo®Phonique 15 mm d’épaisseur. Amélioration de 7 dB sur cloison alvéolaire
- Placo®Phonique Rénomince® épaisseur 50 mm environ. Amélioration de 16 dB sur cloison alvéolaire.
- Contre cloison Placostil® M48 avec Placo®Phonique et laine de verre type PAR Phonic en 45 mm. Amélioration 20 dB. Il est possible d’améliorer encore ces performances en jouant sur l’épaisseur de laine (en prenant des montants de 70 et PAR Phonic de 70) et le nombre de plaques de plâtre (double parement en prenant soin de décaler les plaques).
S’il y a réellement une lame d’air entre les deux plaques de plâtre existantes, il faut demander les résultats des essais acoustiques qui donnent l’efficacité de la solution d’injection de billes polystyrène (matériau pas réputé spécialement pour l’acoustique en version panneau doublage collé standard « standard » ou de toute autre solution pour faire votre choix. Les chiffres sont un bon moyen d’évaluer les diverses solutions.
Restant à votre écoute si vous avez des questions.
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 41
