comment combler une cloison alvéolaire
avatar - manucactus
Message(s) : 64
11/04/2013 à 21h30
11/04/2013 à 21h30
Je suis en train de faire un placard coulissant
j'ai du couper une cloison alveolaire (50 mm) pour installer la porte
pour des raisons techniques (climatisations), j'ai du laisser environ 40 cm de cloison, donc j'ai tranché en plein dedans.
mon problème maintenant est que je veux reboucher et faire un belle angle pour pouvoir ensuite fixer mon rail pour mon placard.
J'ai essayer de faire un coffrage, et mettre de la colle beton cellulaire, mais ça ce casse la gueule.
j'ai pas trop d'idée, je suis bricoleur occasionnel.
si vous avez un truc, je suis preneur.
bonne soirée
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
11/04/2013 à 22h58
11/04/2013 à 22h58
Bonsoir, j
jamais travaillé la colle à siporex.
pour le placo, j'ai toujours utilisé la PF3...le platre, c'est trop savant à gâcher si tu veux pas en jeter la moitié à chaque fois!
selon la proportion poudre/eau, c'est +/- dur..si tu veux que ça tienne, il faut que ce soit un minimum "souple" pour que ça pénètre dans les alvéoles et que ça s'accroche.
selon la quantité à combler, faire de petites couches et laisser sécher. utiliser une équerre pour aller bien droit en approche de la finition.
reste en dedans de la face finie, très difficile à poncer quand c'est sec...mieux vaut finir à l'enduit
jb
Message(s) : 18402
12/04/2013 à 09h40
12/04/2013 à 09h40
pour reboucher une cloison alvéolaire ,il faut mettre un tasseau collé a l intérieur de celui ci et si l angle est apparent ,finir avec bande armée placo et enduit de finition
avatar - manucactus
Message(s) : 64
13/04/2013 à 07h40
13/04/2013 à 07h40
merci pour vos reponse
Visiteurs non identifiés : 34
