Forum bricolage en général
Pour les petits travaux, l’entretien, les outils, les techniques... Pour discuter et bricoler en toute convivialité !
Sujet Réponses Dernier message
Coller réparer pièces en plastique
04/08/2022 à 16h12, par krichon
2 avatar - takafer Dernier message 04/08/2022 à 16h33
Référence glissière pour tiroir
01/08/2022 à 11h05, par Kaan
0
Refaire des trous dans du placo ?
23/07/2022 à 23h37, par Ziggy14
2 avatar - Ziggy14 Dernier message 24/07/2022 à 09h28
Mitigeur de douche cassé, je sêche (littéralement)
01/08/2022 à 13h04, par BradGreen
0
Avis + pompe moteur pompe à chaleur
30/07/2022 à 18h43, par BernardLeBricoleur
1 avatar - BernardLeBricoleur Dernier message 31/07/2022 à 11h59
Comment ouvrir ce type de coffre de volets ?
30/07/2022 à 13h25, par Stephane67000
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 30/07/2022 à 13h48
Choix de fixation brise-vue autour d’une terrasse (...)
30/07/2022 à 12h42, par Drazel
0
Transporter placo/panneau bois sur barres de (...)
23/07/2022 à 18h18, par MiteKzo
8 avatar - Brico30 Dernier message 24/07/2022 à 22h42
Changer tulipes volet roulant :
28/07/2022 à 12h01, par anonyme
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 28/07/2022 à 13h05
Lave Vaisselle Brandt en panne
28/07/2022 à 11h13, par Crimson77
0
Joint de bas de porte-fenêtre
04/06/2022 à 13h11, par olyts
31 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 27/07/2022 à 21h06
Réparation mur salle de bain abîmé par l’eau
24/07/2022 à 19h07, par bricospike
6 avatar - bricospike Dernier message 27/07/2022 à 17h08
carrelage mural salle de bain
02/07/2022 à 13h06, par jpc1954
8 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 26/07/2022 à 14h42
Fixer miroir et meuble haut sur placo
24/07/2022 à 22h38, par Solarstone
3 avatar - Solarstone Dernier message 26/07/2022 à 11h09
Bande à joint pour toile de rénovation lisse
25/07/2022 à 20h26, par Typhaine
1 avatar - takafer Dernier message 26/07/2022 à 08h13
Crochet à visser dans plafond en placo
25/07/2022 à 22h48, par GL - M37
0
Mécanisme fenetre PVC qui bloque/craque
10/07/2022 à 16h41, par Bebop
4 avatar - Bebop Dernier message 25/07/2022 à 15h12
Poignée Kline Intuitive - Changement d’ouverture
24/07/2022 à 14h04, par Steeve62231
1 avatar - les3c19 Dernier message 25/07/2022 à 11h09
Pose et raccordement d’un volet roulant electrique
22/07/2022 à 19h20, par Djo49
13 avatar - les3c19 Dernier message 25/07/2022 à 03h42
Conseil meuble lourd suspendu sur du BA13
19/07/2022 à 17h47, par Samish
7 avatar - Phildefer Dernier message 24/07/2022 à 22h26
Fixation murale griffage souple
23/07/2022 à 08h38, par poumlr
0
surélever receveur
19/07/2022 à 12h48, par jpc1954
3 avatar - takafer Dernier message 20/07/2022 à 17h42
Changement parquet escalier posé sur l’existant
20/07/2022 à 13h27, par Dam_dam
2 avatar - takafer Dernier message 20/07/2022 à 17h41
Conseil pour application de ragréage
19/07/2022 à 07h40, par Chococarotte
3 avatar - takafer Dernier message 19/07/2022 à 16h06
Poser une barre de penderie dans un placard non (...)
14/07/2022 à 23h22, par nico_leblond
7 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 18/07/2022 à 17h09
Brise vue sur un grillage de 75 cm de haut
17/07/2022 à 12h47, par Looeel
3 avatar - Looeel Dernier message 18/07/2022 à 13h25
Quelle différence entre un tapis en fibres de verre et (...)
14/07/2022 à 19h47, par flexi2202
4 avatar - flexi2202 Dernier message 17/07/2022 à 20h36
soudure aluminium
17/07/2022 à 12h52, par detector59
1 avatar - rando Dernier message 17/07/2022 à 13h24
Lasure sur peinture bois
16/07/2022 à 19h52, par sePPI67
2 avatar - rando Dernier message 17/07/2022 à 11h51
Reboucher trou autour du tuyau d’évacuation toilettes
16/07/2022 à 12h39, par isyl
5 avatar - rando Dernier message 17/07/2022 à 11h46
Où trouver un tuyau pour une poignée de gonflage (...)
17/07/2022 à 09h12, par R1ck.Sanchez
2 avatar - R1ck.Sanchez Dernier message 17/07/2022 à 11h36
Lames PVC avec sous couche, peut on en rajouter une (...)
16/07/2022 à 14h43, par DÉBUTANTE
1 avatar - Brico30 Dernier message 16/07/2022 à 17h28
Installation espalier en bois dans une chambre
13/07/2022 à 16h23, par arnaud999
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 16/07/2022 à 15h46
Le liquide de rinçage ne s’écoule pas dans le lave (...)
14/07/2022 à 13h24, par lilipolita
4 avatar - les3c19 Dernier message 15/07/2022 à 19h55
Ipn sur mur porteur contenant une boîte de dérivation
14/07/2022 à 02h06, par Arnaud R
1 avatar - efred Dernier message 14/07/2022 à 19h26
membrane siamp neuve disfonctionne après la première (...)
14/07/2022 à 12h49, par lilipolita
1 avatar - rando Dernier message 14/07/2022 à 14h36
Vieux cantou a renover
14/07/2022 à 09h59, par Haciendana
1 avatar - rando Dernier message 14/07/2022 à 14h32
Petite fuite a ma barque en poyester
08/05/2022 à 16h27, par flexi2202
6 avatar - flexi2202 Dernier message 13/07/2022 à 17h54
Mélanger peintures
11/07/2022 à 22h40, par GL - M37
4 avatar - takafer Dernier message 13/07/2022 à 09h24
Normes sortie évacuation mur enceinte
07/07/2022 à 13h15, par BernardLeBricoleur
9 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 12/07/2022 à 21h16
Démonter un barillet sans avoir la clef
11/07/2022 à 12h39, par Landaiche
6 avatar - Landaiche Dernier message 12/07/2022 à 16h13
Demontage axe volet roulant
12/07/2022 à 09h46, par Fredbsa
1 avatar - Tazmania Dernier message 12/07/2022 à 09h56
Portail en aluminium bloqué
10/07/2022 à 12h28, par Nataliedu17
3 avatar - rando Dernier message 10/07/2022 à 18h56
a la recherche d un chargeur de batterie pour perceuse (...)
10/07/2022 à 08h57, par noctician00
0
Lames PVC avec ou sans sous couche
09/07/2022 à 22h55, par DÉBUTANTE
2 avatar - takafer Dernier message 10/07/2022 à 08h21
adaptateur de batterie makita 18v LXT vers un appareil (...)
08/07/2022 à 09h56, par ade05fr
1 avatar - rando Dernier message 09/07/2022 à 20h49
cuisiniere et plan de travail
08/07/2022 à 08h36, par franck06
1 avatar - rando Dernier message 09/07/2022 à 20h36
quel produit pour nettoyer du parquet non ciré
09/07/2022 à 16h25, par marcassin007
1 avatar - rando Dernier message 09/07/2022 à 16h51
Salle de bain & Peinture
24/06/2022 à 13h54, par Jean-Toto
14 avatar - takafer Dernier message 09/07/2022 à 10h30
Est-ce que je suis obligé de faire un ragréage (...)
08/07/2022 à 22h20, par DÉBUTANTE
1 avatar - takafer Dernier message 09/07/2022 à 08h27
Visiteurs non identifiés : 15837
