Forum bricolage en général
Pour les petits travaux, l’entretien, les outils, les techniques... Pour discuter et bricoler en toute convivialité !
Sujet Réponses Dernier message
Question sur construction annees 80
03/09/2019 à 22h46, par Donpapa
2 avatar - Donpapa Dernier message 05/09/2019 à 08h17
changer les gicleur de ma gazinière mais je ne les vois (...)
04/09/2019 à 15h20, par mimi80
6 avatar - les3c19 Dernier message 04/09/2019 à 18h50
Réglage groom porte cochère immeuble
26/08/2019 à 02h07, par Nicoolas75
13 avatar - freedany Dernier message 02/09/2019 à 15h04
Retirer goujon qui n’a pas été serré
31/08/2019 à 21h25, par monteboko
6 avatar - monteboko Dernier message 02/09/2019 à 09h52
Support/renfort plan de travail
29/08/2019 à 18h58, par cAsAAAaaaa
10 avatar - cAsAAAaaaa Dernier message 01/09/2019 à 19h25
FISSURES DANS PLAFOND EN PLACO
29/08/2019 à 14h48, par FDOM82
2 avatar - FDOM82 Dernier message 01/09/2019 à 19h07
Bande armée decollée
27/08/2019 à 00h52, par Eltyrano
11 avatar - Eltyrano Dernier message 30/08/2019 à 23h19
Poser volet roulant avec écart de 1 cm de chaque (...)
30/08/2019 à 22h14, par jimix
0
mur platre - degats des eaux - decapage peinture
29/08/2019 à 19h34, par tona
6 avatar - tona Dernier message 30/08/2019 à 19h53
Vitrification d’un escalier en bois
21/08/2019 à 16h40, par François N
11 avatar - kriske Dernier message 30/08/2019 à 11h55
demontage axe volet roulant lakal rs205
29/08/2019 à 14h34, par frydom79
0
Au secours : Besoin d’aide au sujet de COV rejetés de (...)
24/08/2019 à 12h59, par phidel
1 avatar - subjectile Dernier message 29/08/2019 à 11h38
Retirer / décaper peinture sur vieux mur en plâtre pour (...)
27/08/2019 à 13h12, par Karlone33
1 avatar - subjectile Dernier message 29/08/2019 à 11h24
porte de placard et plinthes ? quelle solution choisir (...)
28/08/2019 à 21h17, par lj1982
1 avatar - kriske Dernier message 29/08/2019 à 06h13
"Demi" faux plafond dans salle de bain
28/08/2019 à 11h51, par Razorflak
3 avatar - kriske Dernier message 29/08/2019 à 06h02
peindre une tache suite à dégat des eaux
28/08/2019 à 20h10, par hapto
1 avatar - Brico30 Dernier message 28/08/2019 à 23h01
HELP remplacer commutateur scie à ruban
28/08/2019 à 18h18, par brunoD
0
Atténuer/Bloquer lumière projecteur terrasse
26/08/2019 à 23h46, par DjBebel
3 avatar - Pozidriv Dernier message 28/08/2019 à 01h02
Montage de plaquettes de parement sur un four à (...)
20/08/2019 à 17h00, par Gerlab
4 avatar - Gerlab Dernier message 27/08/2019 à 17h18
réglages portail et portillon métal
14/08/2019 à 12h56, par lj1982
1 avatar - lj1982 Dernier message 27/08/2019 à 14h37
raccourcir chevilles en plastiques ?
21/08/2019 à 12h08, par anonyme
9 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 27/08/2019 à 11h03
bonjour colle sur escalier
27/08/2019 à 08h24, par lanimal89
0
étagere alcove mur penché
26/08/2019 à 17h22, par staper
2 avatar - staper Dernier message 27/08/2019 à 08h04
antirouille sur poele en fonte
26/08/2019 à 16h39, par tahamata
3 avatar - tahamata Dernier message 26/08/2019 à 21h29
Karcher / disconnecteur
24/08/2019 à 19h23, par Eric98
11 avatar - Eric98 Dernier message 26/08/2019 à 21h15
Charge lourde parpaings creux
25/08/2019 à 12h00, par Cocostalker
0
Réparation Medallist Culligan fuite toute à l’égout
24/08/2019 à 14h32, par URBI
1 avatar - kriske Dernier message 25/08/2019 à 05h09
Nom de pièce abattant WC
24/08/2019 à 11h21, par Lauren
0
chape bitume aluminium toit petite extension.
23/08/2019 à 09h32, par asdrubaelvect
3 avatar - asdrubaelvect Dernier message 24/08/2019 à 10h39
Fixation dans poteaux alu de 4mm d’épaisseur
24/08/2019 à 09h16, par Annatar50
1 avatar - Pozidriv Dernier message 24/08/2019 à 10h08
peinture qui fait des bulles ?
22/08/2019 à 10h04, par lj1982
2 avatar - lj1982 Dernier message 23/08/2019 à 22h13
percer puis visser dans un bout de mur en beton et (...)
15/08/2019 à 17h06, par anonyme
20 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 23/08/2019 à 19h09
Moteur congélateur
22/08/2019 à 12h33, par madnes
3 avatar - Dom91 Dernier message 23/08/2019 à 14h41
Enlever ma rambarde d’escalier
22/08/2019 à 12h54, par tetedampoule
3 avatar - Dom91 Dernier message 23/08/2019 à 11h44
chevilles à frapper et chevilles normales
22/08/2019 à 18h20, par anonyme
1 avatar - efred Dernier message 22/08/2019 à 23h14
Revêtement de sol déchiré
21/08/2019 à 19h32, par Olivier reivilO
4 avatar - kriske Dernier message 22/08/2019 à 12h11
Dalle ou chape pour placarad ?
22/08/2019 à 11h22, par Kellybundy
0
LIT mezzanine jumelles en longueur
22/08/2019 à 10h59, par Peachy
0
Rénovation maison Haiti : Ragréage + Douche italienne par (...)
20/08/2019 à 20h46, par dalvounette
5 avatar - kriske Dernier message 22/08/2019 à 07h36
Choix ponceuse murs
21/08/2019 à 12h58, par Esprit927
0
Démontage axe moteur volets roulants
21/08/2019 à 09h14, par fred591
0
Fuite entre le balcon et le toit de la véranda
14/08/2019 à 04h51, par clach
12 avatar - clach Dernier message 21/08/2019 à 08h34
Repeindre pâte à bois suite à erreur
19/08/2019 à 21h35, par SophieC
7 avatar - SophieC Dernier message 21/08/2019 à 07h42
profondeur mini pour vis de rail pour rideau
20/08/2019 à 15h05, par anonyme
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 20/08/2019 à 23h00
Filières fendues et articulées
19/08/2019 à 14h48, par Jean89400
7 avatar - Jean89400 Dernier message 20/08/2019 à 22h33
Pose parquet sur sol "accidenté" - ragréage nécessaire (...)
14/08/2019 à 12h53, par Dexter_93
12 avatar - Dexter_93 Dernier message 20/08/2019 à 17h45
Détection de fuite Velux
20/08/2019 à 10h34, par renaud01
0
Sous-couche ne s’étale pas ?
20/08/2019 à 10h10, par Dexter_93
0
Quelques réparations dans mon appartement
15/08/2019 à 17h02, par K336
7 avatar - K336 Dernier message 19/08/2019 à 17h10
Est-ce que c’est de la mérule ? (photo)
19/08/2019 à 01h16, par pauline34
2 avatar - pauline34 Dernier message 19/08/2019 à 15h20
Visiteurs non identifiés : 15759
