Mauvaise isolation plancher et odeurs de tabac froid -
Par jojoloro
avatar - jojoloro
Message(s) : 5
08/01/2013 à 08h28
08/01/2013 à 08h28
Bonjour à tous, Je me permets de poster ce sujet car je rencontre une difficulté depuis plusieurs semaines. Je vis en appartement et mon voisin de palier est un gros fumeur. Ma chambre à coucher est mitoyenne avec l'une des pièces de son appartement et elle est constamment envahie par une odeur de tabac froid qui se diffuse par les nombreux interstices entre les lames de mon parquet. Cette odeur est si insupportable qu'elle peut me réveiller en pleine nuit. J'ai bien tenté de lui demander de cesser de fumer dans la pièce mitoyenne à ma chambre à coucher mais je n'ai pas l'impression qu'il soit décidé à faire le moindre effort - et quand bien même il cesserait de fumer à cet endroit, je pense qu'avec le temps, l'odeur s'est incrustée et que chaque courant d'air sous mon parquet continuera à diffuser cette odeur caractéristique. Comme je sais qu'il n'y a pas grand chose à faire contre ce désagrément - à part changer le parquet et isoler totalement la pièce (je suis locataire et je n'ai ni l'envie, ni les moyens de procéder à ces travaux) -, je me demandais si la solution consistant à recouvrir le parquet d'une moquette non collée mais calée avec les meubles de la pièce permettrait de faire cesser la majeure partie des émanations. En gros, la couche de caoutchouc située sur le verso d'une moquette est-elle suffisamment "imperméable" pour empêcher que des odeurs de tabac froid puissent passer à travers? Merci par avance pour tous les conseils et points de vue que vous pourrez me donner. a+ !
Message(s) : 18402
08/01/2013 à 11h47
08/01/2013 à 11h47
je pense en effet que la meilleur solution serait de mettre une moquette su mousse en pose flottante
ca risque un peu de gondoler mais lorsque vous quitterez ,vous ne serez pas ennuyer avec un décollage de bande adhésive
08/01/2013 à 12h31
08/01/2013 à 12h31
le dossier d'un tapis est en mousse chargé de chaux (enfin certaines moquettes sont faites ainsi, un département de mon usine en faisait et comme je suis curieux .......)
les odeurs de tabac risquent à mon avis de s'imprégner dans celle ci et ensuite l'odeur réapparaîtra à mon avis
je pense que la meilleure des moins mauvaises formules serait de mettre la moquette après avoir mis au préalable un film plastique collé tout autour
Par jojoloro
avatar - jojoloro
Message(s) : 5
08/01/2013 à 14h00
08/01/2013 à 14h00
Merci beaucoup à vous pour vos réponses. Je pense que je vais choisir la solution du film plastique recouvert par une moquette flottante.
Message(s) : 18402
09/01/2013 à 10h07
09/01/2013 à 10h07
je ne sais pas ce que vous entendez par film plastique ,car si vous souhaitez mettre un polyane puis votre moquette par dessus ,ce n est pas bon ,votre moquette va glisser dessus et ce sera la patinoire
Par jojoloro
avatar - jojoloro
Message(s) : 5
09/01/2013 à 10h39
09/01/2013 à 10h39
Bonjour, Je pensais à ça: https://www.castorama.fr/images/products/h/h_739880.jpg J'ai bon?
Message(s) : 18402
09/01/2013 à 15h52
09/01/2013 à 15h52
ce n est pas bon ,pour les raisons évoquées dans le post précédent ,de plus ca risque d apporter de la condensation en sous face
optez pour une moquette avec desous latex
Par jojoloro
avatar - jojoloro
Message(s) : 5
09/01/2013 à 16h07
09/01/2013 à 16h07
Merci bcp pour votre réponse. Et si la moquette (du coco plus précisément) est calée par les meubles de la pièce (un lit, une armoire de 3 mètres de long, une commode)?
Message(s) : 18402
09/01/2013 à 19h26
09/01/2013 à 19h26
le coco n est pas une moquette mais un végétal ,qui en général est vendu sur une petite couche de PVC ,ca suffira ,mais il savoir que tous produits en pose flottante est une pose de bricoleur (sans méchanceté de ma part ) ce produit en pose professionnelle se doit etre collé en plein ,mais en pose libre ca tiendra
bonne soirée
Par jojoloro
avatar - jojoloro
Message(s) : 5
09/01/2013 à 19h28
09/01/2013 à 19h28
Un grand merci pour votre aide précieuse !
Message(s) : 18402
09/01/2013 à 19h29
09/01/2013 à 19h29
RE
j ai oublié une chose essentielle ,il faut savoir qu il s agit d un produit tresse et que lorsque vous le couperez pour le mettre a la dimension de la piece ,il pourra se détisser ,dans ce cas mettre un adhésif double face tout autour de la piece et attention ,ce produit est difficile a couper ,donc prévoir un bon cutter et de bonnes lames
Visiteurs non identifiés : 20
