demande conseil remplacement chaudiere
Par phil95
avatar - phil95
Message(s) : 21
04/12/2012 à 20h48
04/12/2012 à 20h48
Bonjour a toutes et tous, actuellement nous avons une chaudiere mixte sortie des gaz par une cheminée en fibro qui commence a donner des signes de fatigue mon chauffagiste me conseille une chaudiere a condensation sortie ventouse cela nous convient dans le principe plus de cheminée . La nouvelle viendra donc en lieu et place de l'ancienne la ventouse dans l'axe de celle par contre a 50 cm il ya la fenetre des wc mais le chauffagiste me dit "bon c'est les wc la fenetre n'est pas toujours ouverte j'ai droit a 50cm dans ce cas " bizarre sur le net je lis 1metre50 pour ma configuration mur en angle 90° je joint un dessin
Message(s) : 9689
05/12/2012 à 06h29
05/12/2012 à 06h29
Salut Phil,
Ta démarche est un peu surprenante... remplacer une chaudière qui fonctionne à cause d'un conduit de gaz brûlés en mauvais état !!! T\'es sûr ?
Néanmoins, pour le conduit de la chaudière à condensation (dont on ne sait pas si elle est au gaz ou au fioul), tu peux consulter ce document qui renseigne sur les distances à respecter.
A noter que si la distance mini n'est pas suffisante, rien n'empêche de transformer une sortie horizontale en sortie verticale pour arriver à la bonne distance.
D'autre part, ton chauffagiste se doit de respecter les règles de sécurité et n'a pas à supposer que l'ouvrant sera fermé lors du fonctionnement de la chaudière... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par phil95
avatar - phil95
Message(s) : 21
05/12/2012 à 08h16
05/12/2012 à 08h16
salut brico. c'est une chaudiere mixe gaz de 7 ans dont la sortie est sur une cheminée en fibro le corps de chauffe de celle ci est saturé a cause d'une mauvaise combustion de net trace de corrosion sont également visible cela serait du au conduit en fibro probleme de condensation qui empecherais le tirage, et pour en revenir a mon chauffagiste d'ailleurs jamais le meme qui passe c'est une grosse société qui achangé je preferais une installation correct je pensais sortir plus loin 1m a 1m50 de la chaudiere pas possible parait il en regardant le document que tu a mis je list deux metres pour un mur a 90° avec un ouvrant c'est mon cas bizarre bizzare
Message(s) : 9689
05/12/2012 à 08h44
05/12/2012 à 08h44
Il ne faudrait pas penser qu'un conduit d'évacuation avec une chaudière gaz n'a pas besoin d'être nettoyé... Ca tourne pas rond là-dedans Au moins tous les deux ans un petit "ramonage" est de rigueur.
Je rappelle qu'avec une chaudière gaz il faut avoir une grille de ventilation basse ce qui, entre autre, va aider à l'évacuation des gaz du brûleur. C'est probablement à cause de ce mauvais "tirage" qu'il se forme un agglomérat sur les parois ce qui réduit la section du tube au fur et à mesure.
NB.Ton chauffagiste doit se frotter les mains s'il récupère une chaudière quasiment neuve qu'il pourra certainement replacer ailleurs à un prix très intéressant.... Oui
Ce n'est qu'un avis perso, c'est toi qui tient la caisse !!
@+ Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/12/2012 à 09h12
05/12/2012 à 09h12
bonjour, cette chaudière est-elle placée dans la cuisine ou dans une chaufferie ???
A-t-elle une veilleuse ??? (probablement pas)
Si elle est dans la cuisine, une chaudière à ventouse a l'avantage de s'autoalimenter en air, et on peut placer une hotte aspirante à extraction si on veut sans problème, et aussi une VMC, et on n'a pas besoin dans ce cas d'une aération haute et basse qui amène pas mal de froid.
Mais aussi, changer une chaudière de 7 ans, elle n'est pas forcément fichue...
05/12/2012 à 17h15
05/12/2012 à 17h15
En plus des conseils des ami ,il y a peut être la possibilité de mettre un tubage dans le cheminée en fibro .
A+. Clin d\'oeil
Par phil95
avatar - phil95
Message(s) : 21
05/12/2012 à 17h44
05/12/2012 à 17h44
Merci a tous de vos conseils et idée la chaudiere est dans une piece dont l'accès ce fait par l'exterieur et elle est accolée a la maison donc pas de soucis de nuissance, pour le ramonage j'y est bien pensé ( pas le chauffagiste) mais le bas du conduit de la cheminé se termine part une diminution en diametre 40 pour les condensat et doit etre collé ???? car il ne bouge pas et le chapeau perché à 2m50 au dessus du toit je n'ai pas essayé vu le temps j'ai juste hier soir a la nuit tombé mis une lampe torche en pour voir si je voyais de la lumiere au niveau du chapeau , je vais essayé de faire un dessin demain peut etre une photo avant de partir au boulot , pour le tubage pareil que doit je mettre car effectivement si je peut amélioré le tirage
05/12/2012 à 18h15
05/12/2012 à 18h15
Re.
Pour le tubage gaz c'est de la gaine alu ,avec en bout un Té de purge .Il y a aussi des longueurs rigides double parois ,qui peuvent vous permettre de remonter une cheminée à la place de celle en fibro .
A+. Clin d\'oeil
Par phil95
avatar - phil95
Message(s) : 21
05/12/2012 à 19h33
05/12/2012 à 19h33
et voila les photos attention déconseillé aux personnes sensible Rigole pour info le corps de chauffe a été nettoyé sans etre démonté
Message(s) : 9689
05/12/2012 à 20h14
05/12/2012 à 20h14
Les images montrent bien que l'évacuation des gaz brûlés ne se fait pas correctement. Par manque de ramonage la condensation et les poussières créent un agglomérat sur les parois et obstruent le conduit.
Il ne te reste qu'à remplacer ce tubage en fibro-ciment et prévoir un point d'écoulement à la base du té qui soit démontable pour ramoner. Du coup tu vas redonner une deuxième vie à ta chaudière, dans la mesure où elle aura reçu un vrai entretien et un nettoyage complet.
@+ Clin d\'oeil
05/12/2012 à 20h59
05/12/2012 à 20h59
Re.
D'accord avec toi Brico pour un tubage extérieur avec purge refait à neuf Top !
A+. Clin d\'oeil
Par phil95
avatar - phil95
Message(s) : 21
05/12/2012 à 21h16
05/12/2012 à 21h16
Bonsoir, après réflexion je me dis que j'ai bien fais de passer sur le forum, je vais donc voir le materiel necessaire tubage double peau inox cela va ce voir de loin environ 4m ainsi ce que dit les normes pour la hauteur pour remplacer ce vieux conduit d'ailleurs il doit etre très lourd il environ 4m j'ai du mal a estimer le poids mais en tous cas merci a vous tous pour l'attention a mon probléme et a vos idée qui au final me fait pencher la balance
05/12/2012 à 22h43
05/12/2012 à 22h43
Re.
Pour supporter le poids il ce vend pour ce genre de cheminée des colliers ,et un support de souche pour le bas ,le tout dans le la dimension de ce tubage .
A+ Clin d\'oeil
Message(s) : 9689
05/12/2012 à 22h54
05/12/2012 à 22h54
Si tout fonctionne correctement après ça, avec l'économie réalisée, tu nous invites pour l'apéro... Tout fier Top !
05/12/2012 à 23h10
05/12/2012 à 23h10
Re.
Georges ,j'amène les glaçons . Oui
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/12/2012 à 06h58
06/12/2012 à 06h58
j'arrive un peu tard.....
un ramonage du conduit
un serieux nettoyage du corps de chauffe (vu l'aspect de celui-ci,il n'a pas ete entretenu depuis un sacre moment!!!) de plus sur les elm de cette generation il vont bien a nettoyer Oui
maintenant,concernant la fenetre des wc,
c'est pas 50 cm mais 60 cm au mini (je ne parle pas pour le fonctionnement mais pour l'installation de le futur=DGI donc par de certificat de conformité de remplacement chaudiere )
pour la suite se refere a brico30:
le le 05/12/2012 à 20h14 par : Brico30
a+
Visiteurs non identifiés : 39
