Où placer une grille d’évacuation dans une chaufferie ?
avatar - pierrick81
Message(s) : 9
02/05/2012 à 16h29
02/05/2012 à 16h29
Bonjour à tous, Je m'occupe des travaux dans un petit bâtiment qui a une chaufferie au sous-sol (semi-enterré). Pour l'instant la porte de la chaufferie est toujours ouverte et donne dans un atelier. Je souhaite fermer la porte à clé, mais je voudrai qu'il y ait tout de même une grille sur la porte pour faire circuler l'air et évacuer le gaz en cas de fuite. Où faut-il placer la grille sur la porte ? Plutôt en haut ou en bas ? Et quelle taille de grille faut-il prévoir ? Merci d'avance pour vos conseils. P.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
02/05/2012 à 18h50
02/05/2012 à 18h50
Vous prenez une lourde responsabilité.
Surtout si le bâtiment est collectif, la porte de la chaufferie ne peut ouvrir sur un atelier. Il faudrait au minimum un sas.
Quant à la grille de" ventilation basse" elle doit aboutir en plein air et posséder une section réglementaire.
Sans parler de la "ventilation haute" elle aussi obligatoire...
avatar - pierrick81
Message(s) : 9
03/05/2012 à 09h11
03/05/2012 à 09h11
Merci beaucoup pour ces informations. En fait, je ne suis que la petite main dans "l'affaire", mais vos remarques sont intéressantes. J'ai voulu être synthétique dans ma question, mais en fait la chaufferie est au sous-sol (semi enterré). Il y a un sas (2 portes à franchir), et ce sas donne sur un palier sur lequel il y a 2 autres salles (avec portes), et un escalier (sans porte) qui donne sur un atelier. Quelles sont donc les règles obligatoires à respecter pour une chaufferie ? Pour l'accès vers l'extérieur, étant donné qu'on est dans un sous-sol semi-enterré, si je peux en faire une c'est uniquement en haut, car le bas est enterré... (peut-être y en a t il déjà une en fait, je regarderai). Pour en revenir aux 2 portes de mon sas, faut-il donc que je fasse des aérations et si oui à quel endroit (sur la porte d'entrée dans la chaufferie, ET sur la porte d'entrée dans le sas) ? Merci beaucoup pour vos précisions. P.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/05/2012 à 10h04
03/05/2012 à 10h04
Une chaufferie doit être équipée d'une ventilation basse et d'une ventilation haute.
Dans le cas où elle est enterrée, la VB doit prendre l'air à l'extérieur et l'amener en partie basse de la chaufferie quitte à créer une gaine horizontale à l'extérieur et une verticale dans le local.
La VH doit partir du plafond et déboucher (en principe) au sommet du bâtiment. Elle est souvent accouplée au conduit de fumées.
Les dimensions des VH et VB dépendent de la puissance de la chaudière et des dimensions du local. Si vous fournissez ces éléments, je pourrais vous les indiquer.
Un schéma des lieux serait également utile.
avatar - pierrick81
Message(s) : 9
03/05/2012 à 10h35
03/05/2012 à 10h35
Merci pour ces précisions. Je regarde tous ces éléments et j'essaye de faire un schéma. Par contre à ce que je vois, il n'y a donc pas d'aération à faire au niveau des portes du sas ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/05/2012 à 15h22
03/05/2012 à 15h22
C'est la chaufferie qui doit être ventilée.
avatar - pierrick81
Message(s) : 9
04/05/2012 à 11h53
04/05/2012 à 11h53
Bonjour, Voilà donc quelques informations concernant le local. Le local fait 7m * 4 m. Il y a 2 chaudières à l'intérieur qui fonctionnent ensemble. Une ancienne, et une récente. Je vous joins 3 photos pour bien se rendre compte de la disposition. ainsi qu'un schéma. J'ai vu dans un coin une aération existante en bas avec un conduit qui remonte. Par contre je n'ai pas vu d'autres aérations. Concernant le schéma, la flèche représente un escalier de 8 marches qui montent dans un grand atelier de 300m². Il n'y a pas de porte de séparation pour l'atelier. Merci donc pour vos conseils. P.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
04/05/2012 à 17h16
04/05/2012 à 17h16
Encore quelques questions:
1 - Quelles sont les puissances des chaudières
2 - L'appareil ACC qui apparait sur la photo 3 est il bien un générateur d'air chaud. Quelle puissance?
3 - le combustible semble être du gaz. Dans l'affirmative, où se trouve la vanne d'arrêt générale.
4 - L'orifice de ventilation haute se trouve peut-être à proximité des départs conduits de fumées. A vérifier.
5 - Le conduit de ventilation basse est marqué en bleu sur votre schéma (derrière le balais sur la photo) ?
6 - Existe t'il un mur extérieur?
7 - Comment se fait-il que vous deviez intervenir dans la gestion de cette chaufferie relativement importante, semi-enterrée, et à gaz... (Tout pour plaire) C'est une responsabilité grave.
Mais on ne vous laissera pas tomber.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
04/05/2012 à 17h17
04/05/2012 à 17h17
Re Bonjour
le 81 de votre pseudo ? C'est le Tarn ?
avatar - pierrick81
Message(s) : 9
07/05/2012 à 10h19
07/05/2012 à 10h19
Bonjour, Désolé d'avoir un peu tardé dans la réponse. Reprenons les points 1 à 1 : 1/ La puissance : Aucune idée 2/ L'appareil ACC, n'est plus en fonctionnement. 3/ Le combustible est bien le gaz. La vanne d'arrêt doit être une de celle sur la photo ci-joint 4/ Pour la ventilation haute, j'ai pris une photo d'une ouverture au niveau des gaines de l'appareil ACC. Peut-être est-ce celle là ? 5/ La ventilation basse, est bien marqué en bleu sur le schéma. 6/ Il y a bien un mur extérieur derrière les chaudières, mais il est semi-enterré. 7/ Avant toute intervention, je me renseigne sur ce qu'il faut faire. Le propriétaire du bâtiment l'a récupéré alors qu'il appartenait à une seule et même société. Il le divise petit à petit pour louer les bureaux indépendamment. L'atelier va bientôt être reloué, et c'est pourquoi il réfléchit à la chaufferie car il va devoir la fermer à clé pour que le locataire de l'atelier ne puisse pas y accéder... C'est de là que vient le problème sur l'aération de cette chaufferie avant de fermer "bêtement" les 2 portes du sas. 8/ Non rien à voir avec le Tarn... Je suis en Ile de France. Merci donc pour vos conseils. Bonne journée. P.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/05/2012 à 17h10
08/05/2012 à 17h10
Je persiste à vous déconseiller d'engager votre responsabilité dans cette affaire.
Le fait que le propriétaire souhaite condamner la porte de la chaufferie n'arrange pas les choses.
Pour les ventilations:
- la ventilation haute doit avoir une section au moins égale à la moitié de celle du conduit de fumées. Si elle est implantée en parois, ce qui pourrait se faire, sa section doit être supérieure au 1/10è de la surface de la chaufferie avec un minimum de 2.5 dm2..
Pour ce qui concerne accessibilité de la chaufferie je joins un extrait des règlements en vigueur en particulier pour ce qui concerne le sas d'accès.
Avant toute décision, je vous conseille de vous rapprocher des Pompiers ou de demander au Propriétaire de le faire.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/05/2012 à 17h12
08/05/2012 à 17h12
Re
Nouvel essai pour document joint
Documents joints :
avatar - pierrick81
Message(s) : 9
09/05/2012 à 10h54
09/05/2012 à 10h54
Merci Tarne. Quelques précisions cependant : Concernant la ventilation haute si elle en paroi (ce qui semble être la seule solution) je ne comprends pas bien la dimension. 1/10 de 28m², cela veut dire une ventilation de 2.8m² ! C'est à dire par exemple un rectangle de 1m par 2.5m !!! Ce n'est pas possible. Ce n'est plus une aération c'est plus grand qu'une porte ! Par contre je précise que le propriétaire n'a aucune envie de condamner l'accès à la chaufferie. Il veut juste fermer les portes du sas pour que personne ne puisse y rentrer sans permission. Concernant ce sas, il y a bien 2 portes s'ouvrant dans le sens de la sortie avec des mécanismes à pousser. Donc sur ce point là c'est bon. Par contre ce que je ne comprends pas dans le texte c'est cette phrase là : "Dans le cas d'une chaufferie en sous-sol, un accès de plain-pied d'une surface minimale de 4 mètres carrés est obligatoire." Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire qu'il doit y avoir un sas de plain pied avec un escalier qui descend directement dans la chaufferie sans passer par l'intérieur du batiment ? Pour en revenir à la question du début en fermant les portes du sas actuel, faut-il prévoir une aération au niveau de ces portes ? D'après ce que je vois, je dirai non, car elles perdraient leur capacité Pare-feu. Par contre la question est : s'il n'y a pas d'aération haute efficace ( à part celle par laquelle partent les gaines de l'ancien chauffage à air pulsé), est-ce bien de fermer les portes du sas ? Merci pour vos conseils. P.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
09/05/2012 à 18h58
09/05/2012 à 18h58
La surface de la VB indiquée (S/10) concerne les chaufferies en terrasse.
Pour les chaufferies enterrées, la présence d'un conduit de VH est obligatoire.
Je vous ai signalé la nécessité de la coupure électricité et gaz à l'extérieur.
Je ne vous ai pas encore parlé du raccord pompier (raccord ZAG) obligatoire pour une chaufferie enterrée suivant la puissance.(gaine en matériau coupe-feu, sortie signalée....)
Ni de la nécessité d'asservir le fonctionnement de la chaudière à la ventilation....
Je vous recommande donc instamment de vous adresser à la caserne de pompier la plus proche.
Visiteurs non identifiés : 50
