Tuyau de chauffage qui fait "toc toc toc" - page 2
avatar - Magrolino
Message(s) : 10
23/10/2025 à 09h48
23/10/2025 à 09h48
Dans une ancienne salle de jeu qui devient la chambre d'un bébé très prochainement, on entend "toc toc toc" dans une partie du tuyau du chauffage quand la chaudière se met en marche la nuit.
Ca peut durer longtemps et ça empêche sérieusement de dormir.
On n'aura pas besoin de ça pour espérer que le sommeil de bébé se normalise rapidement.
J'ai purgé les deux radiateurs de la pièce, il n'y avait pas d'air, la pression du réseau est bonne, et le problème est toujours là même quand le circulateur est au mini.
Donc j'ai fait intervenir 2 entreprises de plomberie / chauffagistes pour qu'il me fasse un diagnostic et un devis pour y remédier.
Il y a un collier mural qui ne tient plus ce tuyau, mais les 2 m'ont dit qu'il n'y avait pas d'incidence.
J'ai deux propositions différentes avec des tarifs différents. Dans le 1er (entre autre et de ce que je comprends) il y a 1 tube en cuivre + 2 anti-béliers + 2 compensateurs de dilatation et 1 forfait collier isophonique pour environ 1000€.
Dans le second "suppression des colliers acier et pose de colliers isophoniques dans la partie chambre" pour un peu plus de 400€.
J'ai moi même mis des colliers anti bruits le long du tuyau qui pose problème. La plupart des colliers en acier sont déjà craqués, donc je ne pense pas qu'il y ait d'incidence. Ce qui revient peu ou proue à réaliser ce qui était proposé dans le devis de 400€ (sauf que ça m'a coûté 5€).
Mais malheureusement cette action n'a pas permis d'endiguer le problème. Il me reste l'option du devis avec les anti-béliers, mais selon vous y a-t-il des garanties de résultat (vu le tarif j'aimerais être fixé) ? Ou voyez-vous d'autres solutions que je pourrais essayer ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
Magrolino
avatar - Magrolino
Message(s) : 10
05/11/2025 à 08h26
05/11/2025 à 08h26
J'ai pris quelques vidéos ce matin quand la chaudière s'est mise en marche.
Il y a bien une corrélation entre le moment où le circulateur se déclenche et la génération du bruit.
Pour vous y retrouver dans les vidéos : on est au 1er étage, les tuyaux blancs qui sortent du sol (sans fourreau) proviennent du RDC sans desservir de radiateur puis du sous-sol où est la chaudière. Dans cette chambre, ils longent un mur derrière les meubles suédois blancs (où j'avais mis des colliers isophoniques) puis tournent au coin de la pièce vers un radiateur (où les tuyaux avait été resserrés entre eux par des colliers).
Derrière les meubles blancs il y a un repiquage sur les tuyaux blancs où des plus petits en cuivre desservent un radiateur mis en place l'année dernière.
N'hésitez pas à demander si vous voulez plus de détails. Merci pour votre aide.
P.S. : oui c'est bien notre chat qu'on entend à la fin d'une vidéo 😺
https://youtu.be/dyO81j-x-OM
https://youtu.be/4hhIOX6udz8
https://youtu.be/3jfmAt-GOU4
Magrolino
Message(s) : 9651
05/11/2025 à 09h06
05/11/2025 à 09h06
Il peut arriver que le circulateur soit bruyant au démarrage à froid mais ce "toc toc" irrégulier ne peut provenir que des frottements entre colliers et tuyaux ou par la dilatation de tes radiateurs à ailettes.
Commence par séparer les deux tubes attachés par des colliers Rilsan. L'aller et le retour chauffage n'étant pas à la même température leurs dilatation peut être différente.
Pour t'assurer que le radiateur à ailettes n'est pas concerné par les bruits, ferme le robinet thermostatique pendant quelques minutes, le temps qu'il refroidisse.
Vérifie également que les colliers soient desserrés, hormis les isophoniques.
avatar - Magrolino
Message(s) : 10
05/11/2025 à 15h13
05/11/2025 à 15h13
Merci Brico.
J'ai été recontacté par le chauffagiste qui nous avait installé la chaudière à granulés il y a 3 ans. A distance il a modifié la durée d'ouverture de la vanne 3 voies pour j'imagine baisser le débit d'eau chaude et limiter la dilatation. Aussi, j'ai fermé la vanne thermostatique du radiateur de la chambre. Je viens de faire un test et il n'y avait pas de bruit, mais l'écart entre la température réelle et la cible était faible, donc ce n'était peut être pas parlant. J'écouterai à nouveau demain matin quand le bruit est le plus important.
Par rapport aux colliers en acier il y en a 2 dans la chambre, un sous le radiateur et un autre derrière les meubles blancs. Mais je ne sais pas du tout comment les retirer ?
D'autre part j'ai regardé la fixation du radiateur et... je comprends mieux pourquoi les tuyaux en dessous ne sont plus parallèles 😅
Magrolino
Message(s) : 9651
05/11/2025 à 15h26
05/11/2025 à 15h26
Il n'est pas nécessaire de retirer les colliers, il suffit simplement de desserrer un peu les vis pour que le tube coulisse librement.
Quant aux supports de ton radiateur il est grand temps de les refixer avant de le retrouver au sol..! En attendant la fin de l'hiver pour le déposer essaye de le caler pour qu'il retrouve sa place initiale, il y aura moins de tiraillements sur les tuyaux.
Je suppose qu'il a servit de siège à quelqu'un pour avoir été arraché du mur de cette manière...
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3140
05/11/2025 à 17h21
05/11/2025 à 17h21
Les bruits sur les vidéos sont bien caractéristiques de matériaux qui travaillent avec la chaleur.
Sauf erreur, je crois voir des chevilles nylon dans le placo, ce qui n'est pas l'idéal pour une bonne fixation dans ce matériaux. Les chevilles à expansion sont nettement préférables mais ne permettront pas  plus de s'asseoir sur la radiateur.
avatar - Magrolino
Message(s) : 10
06/11/2025 à 08h54
06/11/2025 à 08h54
Petit point rapide : aucun bruit entendu ce matin suite au réglage de la chaudière à distance (fréquence ouverture vanne 3 voies) + fermeture de la tête thermostatique du radiateur où on aimait tant s'y réchauffer le postérieur (^^). On avance. J'ouvre à 100% le radiateur ce soir et on verra demain ce qu'il en est.
Magrolino
Message(s) : 9651
06/11/2025 à 10h34
06/11/2025 à 10h34
Je ne vois pas de rapport entre le fonctionnement de la vanne 3V et le bruit irrégulier de ton circuit. Une vanne motorisée se positionne une fois pour toute suivant la programmation.
avatar - Magrolino
Message(s) : 10
07/11/2025 à 13h25
07/11/2025 à 13h25
Ce matin j'ai entendu un toc toc toc mais moins long et moins intense que d'habitude avec le radiateur tête thermostatique ouverte à 100%. A confirmer ce week end.
Pourrait-il y avoir une influence propre au radiateur ? Le fait qu'il ne tienne pas bien au mur peut-il expliquer cet incidence ?
Magrolino
avatar - Magrolino
Message(s) : 10
09/11/2025 à 09h56
09/11/2025 à 09h56
Comme conseillé antérieurement j'aimerais bien desserrer les colliers en acier qui entourent les tuyaux d'arrivée d'eau chaude pour qu'ils se dilatent sans nous casser les oreilles. Je pense qu'il y a une vis à desserrer mais j'ai l'impression qu'il est entre le tuyau et le mur, ça me laisse peu d'espace pour intervenir, des astuces ?
Cf photos de ces colliers (les blancs pas l'isophonique non peint) d'une autre pièce
Magrolino
Message(s) : 9651
09/11/2025 à 11h21
09/11/2025 à 11h21
La vis se trouve prise dans le plâtre. Tu grattes un peu et tu la verras.
Ce type de collier est conçu pour le chauffage et permet au tuyau de coulisser même si la vis est serrée.
A quoi sert le collier Atlas posé au-dessus..?
avatar - Magrolino
Message(s) : 10
09/11/2025 à 11h25
09/11/2025 à 11h25
Merci beaucoup Brico 👍
Au dessus c'était un isophonique que j'avais mis un peu partout sur le parcours du réseau qui fait toc toc toc. Malheureusement ça n'avait pas apporté d'amélioration.
Je vais gratter alors aujourd'hui ^^
Bon dimanche
Magrolino
Membre(s) : efred , les3c19
Visiteurs non identifiés : 72
