Branchement compteur à l’ ensemble monobloc comprenant répartiteur et disjonction d’abonné - page 2
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
28/09/2018 à 09h31
28/09/2018 à 09h31
Et tout d'abord merci à l'avance pour les solutions amenées par des professionnels sur ce forum.
J'ai un ensemble monobloc comprenant répartiteur et disjonction d'abonné,30A cablé en 6MM2 il est dit que ce diamètre est ok pour moins de 30A,mais est-ce réellement le cas ou cela est-il bon pour un ampérage inférieur OU EGAL à 30A?,sinon dès l'année l1972 date de l'installation du DB cela a été mal fait.
J'ai lu sur ce forum que l'on peut allonger sans soucis les cables à la sortie du DB en 6mm2, ai-je le droit de rallonger également les fils pour mon nouveau tableau electrique de 20/30 cms environ avec des wagos?,j'ai préparé mon nouveau tableau avec du 6mm2 pour relier chaque disjoncteur différentiel est-ce que cela est dans la norme?,merci à vous.
Cordialement.
Claude
Message(s) : 9951
02/10/2018 à 08h29
02/10/2018 à 08h29
lclaude a écrit :
Très bien normalement je fais ça demain,ça confirme donc que je peux donc reprendre sur les anciennes arrivées de connections en enlevant et protégeant les anciens portes fusibles,et aussi laisser les terres en places sur l'ancien,mais je vais dériver les terres sur le nouveau tableau car j'ai de la place ,mais surtout je dois ramener deux nouvelles lignes et je ne sais pas si c'est bien d'avoir des terres sur chaque tableau?
Ce n'est pas un problème d'avoir la terre sur les 2 tableaux.
Faites une liaison en 10² entre les 2 borniers de terre
Mais ramener toutes les terres au tableau neuf, vous impose de prolonger tous les fils de terre, peu d'intérêt
lclaude a écrit :
j'ai un disjoncteur différentiel de type A 30 MA,je compte y mettre La machine à laver car c'est fortement conseillé,mais avec j'ai le sèche linge,(sur même prise) avec en plus 3 autres prises pensez vous que ce soit bon? (vieille installation ,ça serait toujours plus sécurisant) actuellement tout cela tient sur un fusible 16A,et là ce serait sur un disjoncteur C20.
Pour une installation aux normes actuelles il faudrait 3 circuits séparés
Mais vous etes dans le cadre d'une mise en sécurité, donc ce que vous envisagez est tolérable.
Pour mettre un disjoncteur 20A, il faut que vous soyez certains que c'est bien du 2,5² tout du long et que le cablage a été réalisé avec qualité.
Si cela fonctionnait sans problème avant avec le fusible 16A, restez sur un disjoncteur 16A.
lclaude a écrit :
Sur ce même type A 30MA je peux mettre mon lave vaisselle ,avec lequel il y aurait 3 autres prises?
Si c'est un 40A, cela fera 3 gros consommateurs.
Vous vous approchez de la limite maxi, mais c'est encore jouable.
N'en mettez pas plus
Si c'est un 63A aucun problème, vous pouvez même en ajouter
lclaude a écrit :
Je n'ai pas de plaque de cuisson je laisse libre le 32A au cas ou? inutile de l'utiliser?
Oui, laissez le en attente.
De toute façon vous aurez peu d'autre usage
Si vous faites de gros travaux profitez quand même de ceux ci pour passer un 6² jusqu'à l'emplacement de la plaque de cuisson.
Qui sait si un jour vous ne mettrez pas une plaque électrique ?
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
02/10/2018 à 10h02
02/10/2018 à 10h02
Merci pour ces informations.
Pour alimenter mon nouveau tableau,Je repique donc sur mon ancien tableau mes neutres partie supérieure ,puis mes phases partie inférieure j'enlève tous mes fusibles,une fois ceux-ci enlevés puis-je remettre simplement les parties vissées,?ou faut-il mettre des bouchons spéciaux?
Donc ce que j'envisage est tolérable mais je ne peux vraiment être sur que le câblage qui a été fait soit de qualité,si je suis partout en 2,5mm2,et que par exemple je trouve une des 3 prises en 1,5mm2 je mets plutôt du 16 ou du 20A?
Message(s) : 9951
02/10/2018 à 11h48
02/10/2018 à 11h48
S'il y a du 1,5², mettre 16A
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
02/10/2018 à 12h28
02/10/2018 à 12h28
Merci,d'accord pour le 16A et pour mes protections anciens fusibles je remets les caches vissées ça le fait?
Message(s) : 9951
02/10/2018 à 14h17
02/10/2018 à 14h17
Oui cela protègera contre les risque de contact direct
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
02/10/2018 à 16h33
02/10/2018 à 16h33
Très bien je remets donc mes caches vissés ,pas besoin de protection particulière Top !
MERCI
Visiteurs non identifiés : 28
